9 ore fa, IlDieghino dice:
E possibile aprire un file gcode dopo averlo passato da cura per poter modificare i parametri e rifare lo slicer per ricreare il gcode nuovo?
Prova con repieter. Host
praticamente se non ho capito male tu vorresti fare quello che forse vorrei fare tra un 3/4 anni con mio figlio che ne ha gia 4 di anni
cioè se viene romanista tutto ok
ma se mi esce fuori laziale vorrei smontarlo separare di nuovo l ovulo dallo sperma e ricomporlo finche non esce romanista
  • Haha 1
Messa come la metti tu no...
Pero... fino a mettere mano al gcode si...
E una volta che lo hai fatto, cambiando quel che volevi, il gcode è pronto per la stampante, perché vuoi ripassare dallo slicer?
Inviato dal mio commodore 64 nel 1985
Più che altro devo recuperare le impostazione di stampa di un pezzo e riportarle su unaltro, più che altro mi serve recuperare le impostazioni con cui ho stampato un pezzo e riutilizzarle identiche per un altro, ad esempio ho stampato uno scacco e ora devo stamparne un altro con le stesse identiche impostazioni, velocità, flusso, temperature layer etc
non penso lo puoi fare con i gcode e gli stl.
Prusaslicer ha un concetto di "progetto" quindi puoi fare qualcosa del genere ovvero riaprire il progetto (se lo hai salvato) e cambiare l'oggetto
Con cura potesti fare una gabola simile, ovvero salvare il profilo di stampa come nuovo e riapplicarlo....
Però aprire un gcode sconosciuto e apprendere i parametri non so se è contemplato.
