Sblaus Inviato 2 Marzo 2020 Condividi Inviato 2 Marzo 2020 Ciao a tutti, Ho acquistato i 5 stepper driver 2208( KOOKYE 3D Printer Stepper Motor Driver TMC2208 (https://www.amazon.it/KOOKYE-Stepstick-Screwdriver-Controller-Ramps1-4/dp/B07HRFHFQZ )per sostituirli a quelli di serie della mia I3 Mega S causa l'eccessivo rumore che esprime di serie(tipo lavatrice....ma stampa molto bene sia PLA che TPU). Ho alcuni dubbi:non volendo agire fisicamente ruotando di 180° gli spinotti (dopo aver installato i nuovi stepper driver) preferirei agire da software ma non so quale usare(Arduino?Marlin?se sì mi linkate cortesemente ?) Poi quale valore vref mi consigliate?questo valore é uguale per tutti i motori oppure per quello dell'hotend deve essere più alto? Grazie a tutti in anticipo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 2 Marzo 2020 Condividi Inviato 2 Marzo 2020 3 ore fa, Sblaus dice: preferirei agire da software ma non so quale usare(Arduino?Marlin?se sì mi linkate cortesemente ?) ti serve arduino ide per editare marlin e modificare la riga relativa alla direzione dei motori e se non trovi il firmware (marlin) gia' pronto per la i3 mega devi editare un altro centinaio di prametri 3 ore fa, Sblaus dice: Poi quale valore vref mi consigliate? non va consigliata la formula è: Vref = I x 8 x R Dove I è la corrente richiesta dal motore ed R è la resistenza posta sul driver Per quanto riguarda R, il suo valore è di 0,05 per il driver A4988, mentre è di 0,10 per il driver DRV8825 quella per i tmc 2208 non so' 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tomto Inviato 2 Marzo 2020 Condividi Inviato 2 Marzo 2020 2 ore fa, Sblaus dice: Ciao a tutti, Ho acquistato i 5 stepper driver 2208( KOOKYE 3D Printer Stepper Motor Driver TMC2208 (https://www.amazon.it/KOOKYE-Stepstick-Screwdriver-Controller-Ramps1-4/dp/B07HRFHFQZ )per sostituirli a quelli di serie della mia I3 Mega S causa l'eccessivo rumore che esprime di serie(tipo lavatrice....ma stampa molto bene sia PLA che TPU). Ho alcuni dubbi:non volendo agire fisicamente ruotando di 180° gli spinotti (dopo aver installato i nuovi stepper driver) preferirei agire da software ma non so quale usare(Arduino?Marlin?se sì mi linkate cortesemente ?) Poi quale valore vref mi consigliate?questo valore é uguale per tutti i motori oppure per quello dell'hotend deve essere più alto? Grazie a tutti in anticipo su thingiverse trovi più di un firmware .alcuni sono già predisposti per i 2208 La ie mega ha motori da 1.5A con i 2208 se applichi la loro formula ti viene una vref elevata. Per la tua stampante va bene il valore di vref 0.86(io la tenevo a 0.9 volt quando avevo ancora l'elettronica originale ) c'è anche chi la spinge a 1.2 volt ma se non ben ventilati rischi di perdere passi.... P.s prima di cambiare driver e firmware leggi bene la descrizione su thingiverse non fare le cose di fretta e domanda nel forum se hai dubbi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sblaus Inviato 2 Marzo 2020 Autore Condividi Inviato 2 Marzo 2020 38 minuti fa, Tomto dice: su thingiverse trovi più di un firmware .alcuni sono già predisposti per i 2208 La ie mega ha motori da 1.5A con i 2208 se applichi la loro formula ti viene una vref elevata. Per la tua stampante va bene il valore di vref 0.86(io la tenevo a 0.9 volt quando avevo ancora l'elettronica originale ) c'è anche chi la spinge a 1.2 volt ma se non ben ventilati rischi di perdere passi.... P.s prima di cambiare driver e firmware leggi bene la descrizione su thingiverse non fare le cose di fretta e domanda nel forum se hai dubbi Grazie mille per le tue preziose dritte,una domanda:ma 0,86 lo tenevo per tutti e 5 i motori o per quello dell'hotend lo hai alzato? Grazie ancora Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tomto Inviato 2 Marzo 2020 Condividi Inviato 2 Marzo 2020 29 minuti fa, Sblaus dice: Grazie mille per le tue preziose dritte,una domanda:ma 0,86 lo tenevo per tutti e 5 i motori o per quello dell'hotend lo hai alzato? Grazie ancora non ricordo di preciso. Adesso ho un 'elettronica a 32 bit e ho un tmc all' estrusore con vref 0.9 va bene e non supero i 30 mm/s di velocità di retrazione. Le stampe vanno bene e la tengo cosi In molti con il tmc 2208 hanno problemi ...se avrai problemi anche tu ti basta rimettere il driver originale Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sblaus Inviato 3 Marzo 2020 Autore Condividi Inviato 3 Marzo 2020 14 ore fa, Tomto dice: non ricordo di preciso. Adesso ho un 'elettronica a 32 bit e ho un tmc all' estrusore con vref 0.9 va bene e non supero i 30 mm/s di velocità di retrazione. Le stampe vanno bene e la tengo cosi In molti con il tmc 2208 hanno problemi ...se avrai problemi anche tu ti basta rimettere il driver originale Grazie mille per l'aiuto....alla fine mi sono deciso di fare solo l'inversione degli spinotti di 180° rispetto alla posizione originale così da non crearmi troppi problemi(sono ancora troppo ignorante per lavorare su Arduino...) Ma l'inversione degli spinotti va fatta prima dell'impostazione della vref? Ma soprattutto l'inversione va fatta per tutti gli stepper driver sostituiti con i nuovi 2208? Grazie ancora per il prezioso consiglio 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tomto Inviato 5 Marzo 2020 Condividi Inviato 5 Marzo 2020 Il 3/3/2020 at 13:47, Sblaus dice: Ma l'inversione degli spinotti va fatta prima dell'impostazione della vref? è indifferente Il 3/3/2020 at 13:47, Sblaus dice: Ma soprattutto l'inversione va fatta per tutti gli stepper driver sostituiti con i nuovi 2208? si. mi raccomando quando inverti gli spinotti , elettronica spenta Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AndreaG85 Inviato 15 Dicembre 2020 Condividi Inviato 15 Dicembre 2020 Il 2/3/2020 at 22:45, Tomto dice: non ricordo di preciso. Adesso ho un 'elettronica a 32 bit e ho un tmc all' estrusore con vref 0.9 va bene e non supero i 30 mm/s di velocità di retrazione. Le stampe vanno bene e la tengo cosi In molti con il tmc 2208 hanno problemi ...se avrai problemi anche tu ti basta rimettere il driver originale Tomto, ma quindi hai montato un'elettronica 32bit sulla anycubic mega s? Sarei curioso di sapere come hai fatto, come ti trovi e se e quanto migliora la stampante. Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
