Killrob Inviato 3 Marzo 2020 Inviato 3 Marzo 2020 la Alfawise la conosco un po' la Longer l'ho sentita nominare da te (e sicuramente ci sono tante altre stampanti che non conosco e ci mancherebbe). Per quanto riguarda il discorso dei modelli troppo vecchi... io ci andrei coi piedi di piombo, in fondo quello che vogliamo tutti è che le nostre stampanti stampino bene e senza troppi problemi, la Ender 3 vecchia tu dici... io la definirei collaudata. Modelli nuovi problemi nuovi, che poi problemi... alla fine tutte le cartesiane lavorano allo stesso modo, in certi casi la differenza la fa la componentistica usata. Cita
Fra85 Inviato 3 Marzo 2020 Autore Inviato 3 Marzo 2020 2 minuti fa, invernomuto dice: Però per capire: cosa avrebbe di più uno dei modelli da te citati di più avanzato rispetto ad una Ender 3? Mi pare che ci perdi pure in volume di stampa (la Ender ha un piatto da 235x235)... Stessa meccanica con i rotelloni e sempre 4 motori con asse X ballerino. touch screen ampio e silenziosità (a parte la ventola di raffreddamento che può essere sostituita)... ma forse anche in altre caratteristiche ci sono dei punti a favore essendo modelli appena usciti (soprattutto la Longer) 4 minuti fa, Killrob dice: la Alfawise la conosco un po' la Longer l'ho sentita nominare da te (e sicuramente ci sono tante altre stampanti che non conosco e ci mancherebbe). Per quanto riguarda il discorso dei modelli troppo vecchi... io ci andrei coi piedi di piombo, in fondo quello che vogliamo tutti è che le nostre stampanti stampino bene e senza troppi problemi, la Ender 3 vecchia tu dici... io la definirei collaudata. Modelli nuovi problemi nuovi, che poi problemi... alla fine tutte le cartesiane lavorano allo stesso modo, in certi casi la differenza la fa la componentistica usata. si... ho detto vecchia per dire che è un modello uscito da diverso tempo (non che questo significhi sia peggiore di quelle appena uscite)... però in quelle che ho indicato (Le Alfawise altro non sono che le Longer rimarchiate da Gearbest... infatti il produttore è Longer) ci sono delle caratteristiche che mi attirano... come quelle che ho riportato sopra. Ho visto recensioni dove si dice che tra l'altro questo tipo di stampanti riescono ad essere più veloci nella stampa perdendo poco in qualità... poi se il recensore ha detto una cavolata non lo so... Cita
Killrob Inviato 3 Marzo 2020 Inviato 3 Marzo 2020 allora ti dico un'altra cosa, gia il fatto che la longer (sono andato a vederla nel frattempo) abbia l'alimentatore attaccato sotto al piatto, non integrato come le Anycubic ad esempio, ma semplicemente attaccato sotto al letto di stampa mi fa propendere per il non acquisto, tu non sai ancora quanto materiale, filamenti, fili, palline di plastica, vengono giù dal piatto. Ecco in questo caso finiscono tutte dritte dritte dentro all'alimentatore, bella novità e bell'upgrade.... e mi basta questo... 3 Cita
invernomuto Inviato 4 Marzo 2020 Inviato 4 Marzo 2020 11 ore fa, Fra85 dice: si... ho detto vecchia per dire che è un modello uscito da diverso tempo (non che questo significhi sia peggiore di quelle appena uscite)... però in quelle che ho indicato (Le Alfawise altro non sono che le Longer rimarchiate da Gearbest... infatti il produttore è Longer) ci sono delle caratteristiche che mi attirano... come quelle che ho riportato sopra. Ho visto recensioni dove si dice che tra l'altro questo tipo di stampanti riescono ad essere più veloci nella stampa perdendo poco in qualità... poi se il recensore ha detto una cavolata non lo so... Attenzione però ai "recensori" a provvigione su youtube: alcuni sono un po' dei piazzisti, fra provvigioni, affiliazioni e il fatto che i prodotti li provano per qualche stampa al max e poi passano ad altro (più prodotti recensiti = più invii dai produttori, più visualizzazioni, più soldi). Il fatto che queste stampanti "stamperebbero più veloci" della ender 3 per me è un'affermazione buttata lì, vorrei capire come la giustificano. Lascia perdere quello che scrivono i cinesi nelle pagine dei prodotti, scriverebbero qualunque fesseria pur di vendere. Non ha tanto senso superare i 60mm/s per oggetti diversi dal classico cubo o con geometrie semplici. Per roba molto dettagliata in cui devo essere molto preciso (es miniature piccole) io non supero i 30-40mm/s ed ho una stampante coi controcazzi (32 bit, guide lineari, telaio rigido, ecc). Io non ho nessuna delle stampanti da te citate per cui non ho interesse a proporti nessuna delle tre. Se per te la silenziosità è un elemento importante (per me lo era) vai di Alfawise U30Pro, capirai con il tempo, che lo schermo touch, ad esempio, è molto meno pratico di uno schermo classico (il Marlin non lo sfrutta...). Tieni conto che, rumorosità a parte, i classici A4988 della Ender vanno *meglio* rispetto ai TMC2208 che ho anche io montati sulla mia (leggi i problemi che danno sull'estrusore qui sul forum), ma se vuoi la silenziosità è l'unica, gli A4988 fanno davvero troppo casino. Se sei uno smanettone valuta anche che la diffusione della Ender 3 ti consente di trovare ennemila upgrade. L'ultima stampante che hai citato non la conosco per cui non mi pronuncio. Sull'alimentatore condivido in pieno le perplessità del buon@Killrob : in generale mettere l'elettronica sotto un piatto che usi normalmente a 50-60° non è il massimo, ma alcuni produttori lo fanno perché il tutto rimane più compatto. Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk 2 Cita
Fra85 Inviato 4 Marzo 2020 Autore Inviato 4 Marzo 2020 11 ore fa, invernomuto dice: Attenzione però ai "recensori" a provvigione su youtube: alcuni sono un po' dei piazzisti, fra provvigioni, affiliazioni e il fatto che i prodotti li provano per qualche stampa al max e poi passano ad altro (più prodotti recensiti = più invii dai produttori, più visualizzazioni, più soldi). Il fatto che queste stampanti "stamperebbero più veloci" della ender 3 per me è un'affermazione buttata lì, vorrei capire come la giustificano. Lascia perdere quello che scrivono i cinesi nelle pagine dei prodotti, scriverebbero qualunque fesseria pur di vendere. Non ha tanto senso superare i 60mm/s per oggetti diversi dal classico cubo o con geometrie semplici. Per roba molto dettagliata in cui devo essere molto preciso (es miniature piccole) io non supero i 30-40mm/s ed ho una stampante coi controcazzi (32 bit, guide lineari, telaio rigido, ecc). Io non ho nessuna delle stampanti da te citate per cui non ho interesse a proporti nessuna delle tre. Se per te la silenziosità è un elemento importante (per me lo era) vai di Alfawise U30Pro, capirai con il tempo, che lo schermo touch, ad esempio, è molto meno pratico di uno schermo classico (il Marlin non lo sfrutta...). Tieni conto che, rumorosità a parte, i classici A4988 della Ender vanno *meglio* rispetto ai TMC2208 che ho anche io montati sulla mia (leggi i problemi che danno sull'estrusore qui sul forum), ma se vuoi la silenziosità è l'unica, gli A4988 fanno davvero troppo casino. Se sei uno smanettone valuta anche che la diffusione della Ender 3 ti consente di trovare ennemila upgrade. L'ultima stampante che hai citato non la conosco per cui non mi pronuncio. Sull'alimentatore condivido in pieno le perplessità del buon@Killrob : in generale mettere l'elettronica sotto un piatto che usi normalmente a 50-60° non è il massimo, ma alcuni produttori lo fanno perché il tutto rimane più compatto. Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk Vado sulla Longer LK4 pro (ossia Alfawise U30 pro, anche se più recente di qualche mese)... mi convince proprio per il fatto che è piuttosto silenziosa... e ho l'esigenza di tenerla in camera. Smanettone non lo sono proprio... quindi alla fine va bene così... Grazie comunque 2 Cita
