Carsco Inviato 3 Marzo 2020 Inviato 3 Marzo 2020 Ho intravisto la foto di una stampante Geeeteck e sembra che abbia 3 estrusori (motori) ma un solo ugello. Come funzionano nel dettaglio? I filamenti arrivano tutti nella stessa gola e poi avanza solo quello del motore interessato? Se e' cosi', a nessuno e' mai venuto in mente di stampare miscelando i 3 colori CMY? E a sto punto anche CMYK... Ho inventato l'acqua calda? Cita
marcottt Inviato 3 Marzo 2020 Inviato 3 Marzo 2020 Ho intravisto la foto di una stampante Geeeteck e sembra che abbia 3 estrusori (motori) ma un solo ugello. Come funzionano nel dettaglio? I filamenti arrivano tutti nella stessa gola e poi avanza solo quello del motore interessato? Se e' cosi', a nessuno e' mai venuto in mente di stampare miscelando i 3 colori CMY? E a sto punto anche CMYK... Ho inventato l'acqua calda?Si [emoji23]Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita
Carsco Inviato 3 Marzo 2020 Autore Inviato 3 Marzo 2020 E posso vedere questo rubinetto? 🙂 Magari un video, qualcosa... Cita
Carsco Inviato 3 Marzo 2020 Autore Inviato 3 Marzo 2020 Si, ma forse non mi sono spiegato bene: se abbiamo 3 estrusori avremmo la possibilita' di stampare contemporaneamente 3 filamenti diversi fusi insieme, uno ciano, uno giallo e uno magenta. Miscelando opportunamente questi colori potremmo ottenere tutti i colori che vogliamo, come in qualsiasi stampa a colori additiva. Non intendo stampare con 2 o 3 colori, cosa per altro fattibile ancora piu' facilmente con 3 testine separate. E' chiaro che per passare da un colore all'altro si dovrebbe attendere la giusta miscelazione, quindi credo che il top sarebbe proprio 2 o 3 testine diverse alimentate da a loro volta da 3 estrusori diversi. Cita
FoNzY Inviato 3 Marzo 2020 Inviato 3 Marzo 2020 44 minuti fa, Carsco dice: E' chiaro che per passare da un colore all'altro si dovrebbe attendere la giusta miscelazione, quindi credo che il top sarebbe proprio 2 o 3 testine diverse alimentate da a loro volta da 3 estrusori diversi. non ho capito la storia delle tre testine...per stampare "qualsiasi colore" basterebbe un 3in1... con 3 colori in ed un solo out (che poi è l'ugelllo) si potrebbero miscelare in modo preciso i colori per ottenere un colore unico in uscita teoricamente... Cita
Carsco Inviato 3 Marzo 2020 Autore Inviato 3 Marzo 2020 La miscelazione non e' immediata, specialmente se l'ugello e' uno soltanto. A meno che tu non voglia stampare con un solo particolare colore magari introvabile e te lo crei cosi'. Se invece vuoi stampare a piu' colori diventa una rogna perche' dovresti estrudere almeno 4-5cm di filamento puro per cambiare colore. Infatti nell'hotend diamond (3 estrusori ma un solo ugello) viene estrusa una colonna usata per pulire l'ugello ogni qualvolta si voglia cambiare colore. Certo, potrebbe essere un'idea ormai consolidata, ma e' uno spreco sia di tempo che di materiale. Cita
FoNzY Inviato 3 Marzo 2020 Inviato 3 Marzo 2020 24 minuti fa, Carsco dice: Certo, potrebbe essere un'idea ormai consolidata, ma e' uno spreco sia di tempo che di materiale. l'unica altra soluzione che mi viene in mente è creare un "apposita opzione" che ad esempio quando mancano 2cm da estrudere di quel colore comincia gia' a preparare il nuovo colore in modo che quando sia ora di cambiare colore questo sia gia' pronto e l'ugello gia' spurgato in modo da far coincidere i cambi colore effettivi con il colore impostato ma poi credo che nella pratica sia un po' troppo fantasioso Cita
marcottt Inviato 3 Marzo 2020 Inviato 3 Marzo 2020 https://youtu.be/a0OyNOQWGYs (alla fine stampa anche in verde che compone). https://youtu.be/-6ttl5LzxaE https://youtu.be/xrNLyYGdZMk https://youtu.be/EUmhgrcBPkY Cita
