Ciao, sto cercando di risolvere il problema della colatura nozzle mentre faccio il livellamento del piatto ma il gcode non mi funziona. G92 E-5
Ho provato a fare retrarre l'estrusore di 5 mm ma anche portando a temperatura di 200 non funziona,non si muove.
Qualche idea? Grazie
G28 ; home all axes
G92 E-5
G1 X50 Y30 Z5
G4 S5
G1 Z0.2
G1 X70 Y45  F3000
G4 S15
G1 X70 Y220  F3000
G4 S15
G1 X230 Y220 F3000
G4 S15
G1 X230 Y45  F3000
G4 S15
G1 X157.5 Y127.5.5 F3000
G4 S5
  • Risposte 12
Non ho capito nulla di quello che vuoi fare, tanto meno il fatto che usi il g92 (serve per resettare la posizione attuale) per gestire estrusione....
Spieghi meglio cosa vuoi fare e perché?
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
51 minuti fa, chipxx_MI dice:
G28 ; home all axes
G92 E-5
G1 X50 Y30 Z5
G4 S5
G1 Z0.2
G1 X70 Y45  F3000
G4 S15
G1 X70 Y220  F3000
G4 S15
G1 X230 Y220 F3000
G4 S15
G1 X230 Y45  F3000
G4 S15
G4 S5
Sarò anche ignorante in materia ma io negli script metto sempre i punti e virgola..... non so se così vanno... ma aspetta risposte più autorevoli
35 minuti fa, marcottt dice:
Io non ho proprio capito a cosa dovrebbe servire quello script
Dovrebbe servire a non far colare il filamento durante una presunta livellazione però non l'ho capito neanche io perchè c'è Z a 5 e i vari spostamenti nel piatto oltre a quell'erroraccio di Y127.5.5
29 minuti fa, Basilietto dice:
Ma durante il livellamento del piatto dici?
Ma perché non lo fai a nozzle spento? E poi lo accendi prima di cominciare la stampa?
15 minuti fa, Killrob dice:
Non è per me @Killrob , io sempre foglio di carta e tanta pazienza, oltre a pulire bene il nozzle con spazzolino in ottone
125.5.5 é un errore di copia e incolla ovviamente é 125.5
Z5 é per consentire il posizionamento del comparatore,il tempo di far scendere l'asta. Poi quando livella lo riporta a 0.2
Non ho messo tutto il codice perché penso non serve a risolvere il problema.
Funziona. Forse é il comando gcode sbagliato. Prima del livellamento,per evitare che a 200 gradi il pla cola, volevo ritrarlo per 5 mm.
Durante il wipe,quando il nozzle segue il bordo verso di voi, l;estrusore viene resettato ,cioé, rispinge il filamento dov'era all;inizio.
Che c'é da capire? é una fesseria ma é il comando che non funziona.
Ho capito adesso (credo)... In pratica stai "saggiando" I punti del piano....
Non ho ancora compreso il problema della colatura. Non puoi ritrarre 50mm il materiale all'inizio?
