Ciao a tutti,
da qualche giorno sto utilizzando il PETG di AmazonBasic. Il risultato non è male, ma facendo la prova dello spessore del singolo lato tramite un cubo vuoto, ho visto che il valore era di circa 0.8 mm con extrusion multiplier impostato ad 1. Ho provato ad abbassare anche di molto, circa a 0.75, ma lo spessore al massimo si è abbassato a 0.6. In compenso con valori cosi bassi i filamenti del bottom layer non si sono saldati, quindi sembra che effettivamente qualcosa cambi ma sulle pareti poca roba. Può dipendere dalla qualità del filamento?
Come parametri di stampa sto usando:
Velocita: 90 mm
Temperatura: 223 gradi
Retraction: 7 mm / 60 mm
Raffreddamento: spento
A parte questa cosa il pezzo è molto solido e le dimensioni esterne sono molto precise.
Grazie!
  • Risposte 4
28 minuti fa, riccardo.card dice:
Ciao a tutti,
Velocita: 90 mm
Grazie!
Velocità 90mm mi sembra esagerato per un petg, al massimo si arriva 50/55mm
4 minuti fa, riccardo.card dice:
In caso la velocità alta porta a pareti spesse?
Non lo so ma sicuramente i layer non vengono uniformi, perché vai oltre le specifiche tecniche del materiale, anche avere la ventola layer spenta incide sulla precisione, io di solito quando stampo i primi 3 layer la lascio spenta poi l'attivo, non supero mai il 60%.
3 ore fa, riccardo.card dice:
Ciao a tutti,
Velocita: 90 mm
Grazie!
Ma nello slicer hai impostato il giusto diametro del filamento?il filo misurato con calibro quanto è ?
