Ciao a tutti,
da qualche giorno sto utilizzando il PETG di AmazonBasic. Il risultato non è male, ma facendo la prova dello spessore del singolo lato tramite un cubo vuoto, ho visto che il valore era di circa 0.8 mm con extrusion multiplier impostato ad 1. Ho provato ad abbassare anche di molto, circa a 0.75, ma lo spessore al massimo si è abbassato a 0.6. In compenso con valori cosi bassi i filamenti del bottom layer non si sono saldati, quindi sembra che effettivamente qualcosa cambi ma sulle pareti poca roba. Può dipendere dalla qualità del filamento?
Come parametri di stampa sto usando:
Velocita: 90 mm
Temperatura: 223 gradi
Retraction: 7 mm / 60 mm
Raffreddamento: spento
A parte questa cosa il pezzo è molto solido e le dimensioni esterne sono molto precise.
Grazie!
  • Risposte 4
  Il 04/03/2020 at 17:49, riccardo.card ha scritto:
Ciao a tutti,
Velocita: 90 mm
Grazie!
Velocità 90mm mi sembra esagerato per un petg, al massimo si arriva 50/55mm
  Il 04/03/2020 at 18:30, riccardo.card ha scritto:
In caso la velocità alta porta a pareti spesse?
Non lo so ma sicuramente i layer non vengono uniformi, perché vai oltre le specifiche tecniche del materiale, anche avere la ventola layer spenta incide sulla precisione, io di solito quando stampo i primi 3 layer la lascio spenta poi l'attivo, non supero mai il 60%.
Ciao a tutti,
Velocita: 90 mm
Grazie!
Ma nello slicer hai impostato il giusto diametro del filamento?il filo misurato con calibro quanto è ?
