Settare temperatura per filamento di pulizia
Buongiorno,
ho un Anycubic i3 mega, con l'acquisto di una bobina di PLA mi hanno dato un filamento di pulizia.
Tale filamento deve essere estruso a 70 gradi, come indicato nella confezione.
c'è modo di portare l'estrusore della mia Anycubic i3 mega a 70 gradi? ho provato a settarlo manualmente ma la temperatura parte da 170 gradi.
grazie a tutti
1 ora fa, simond dice:
il modo ci sarebbe anche ma è a dir poco non pratico... dovresti cambiare firmware....
sotto i 170 non scendi perche' è la temperatura minima di estrusione ossia sotto questa temperatura il motore estrusore non entra in funzione per evitare di far danni....
ho ragione di pensare che abbiano sbagliato ad indicare 70 gradi quando invece avrebbero dovuto indicare 170...non so' controlla in rete 70 gradi mi sembra strano...
Il filamento di pulizia io lo lascio passare a 215°. Spero che pulisca ugualmente
Buongiorno,
grazie a tutti
31 minuti fa, simond dice:
ho provato ad estruderlo a 190 gradi e si appiccica completamente al piatto.
Esce colloso!!
Ok. estrudo fuori dal piatto e con z abbastanza alto, così il filamento prima di appoggiarsi a tempo a perdere un po di calore
4 ore fa, simond dice:
Buongiorno,
grazie a tutti
E' sbagliato, va messo un po' più su della temperatura del materiale che devi pulire. Per cui se estrudi il PLA a 200 gradi, metti il filo a 210-220. Quello che mi ha venduto il mio filamento dice comunque che per una migliore pulizia dovresti mettere al massimo (260-270°) ed estrudere almeno 10-15cm di filamento di pulizia, ma non lo faccio quasi mai (e peraltro non tutti possono gestire temperature così elevate).
2 ore fa, simond dice:
Esce colloso!!
E' normale, è molto viscoso perché deve pulire il nozzle. Secondo me 190 è poco.
  • Like 3
ho preso la confezione del filamento di pulizia e c'è un'etichetta che riporta questo:
PCL Nozzle Cleaning Filament
Temp: 60°-90°, 1,75 mm, 5 mt
Secondo voi non dice che dovrei estruderlo a max 90° ?
grazie
  • 2 settimane dopo...
Penso il tuo sia lo stesso campione di filamento "Blu" che ho io, era in omaggio con qualche bobina che ora non ricordo, considera che il PCL è un materiale rimodellabile una volta stampato con acqua calda e quindi andrebbe  estruso a basse temperature, in pratica non  è proprio un vero filamento di pulizia anche se forse può andare bene comunque come va molto bene anche il Nylon.
Cerca su internet che trovi dei veri filamenti di pulizia, io per esempio ho quello della Smartfil e va estruso a 210° e se ricordo bene costava sui 13€ una bobina da 0.33kg, lo uso piu che altro dopo aver estruso materiali particolari, carbonfiber o Wood o quelli glitterati, considera che serve solo per togliere un po di residui e se il nozzle è messo male ti conviene cambiarlo e basta.
