Come disegnare un oggetto bicolore da stampare con doppio estrusore
Buongiorno a tutti! Ho una stampante con doppio estrusore e vorrei stampare un oggetto multicolore, non con una suddivisione in altezza(pausa programmata o layer di colori diversi) ma CON 2 colori sullo stesso layer. Ho letto a giro che bisogna suddividere l'oggetto in due parti complementari che poi verranno riunite durante la programmazione di stampa solo che non so come fare. Qualcuno che riesce a spiegarmi Grazie
  • Risposte 2
2 ore fa, marti2803 dice:
Per quanto riguarda il cad 3D:
ho disegni quello che ti serve poi ne fai una copia . I due oggetti li tagli diametralmente opposti e poi li unisci come se fosse un terzo oggetto.
Altrimenti: disegni mezzo oggetto poi con funzione specchia generi l'altra parte che con la funzione di assieme verrà montato.
in pratica avrai un oggetto ma composto di due o più parti sempre con nome diverso. spiegazione forse troppo veloce. Io purtroppo mi fermo al cad perché non ho stampante con doppio estrusore e quindi di stampe con 2 colori non mene intendo. Comunque non disperare perché qui di gente molto più esperta di me ce ne parecchia.
Ciao, in pratica quando stampi un'oggetto bicolore in realtà stampi due oggetti. Tipicamente hai proprio due (o più ) file .stl, basta che apri thingverse e cerchi "dual color" per trovare una serie di oggetti.
In pratica quando apri lo slicer, nel momento che inserisci il stl, devi selezionare i due stl coinvolti, lo slicer di solito comprende (oppure ti chiede) se sono due parti di un'unico oggetto e se rispondi di sì li pone nel modo giusto (se rispondi di no li mette sul piatto come oggetti normali).
Poi dovrai assegnare all'uno un materiale ed all'altro l'altro materiale, la procedura dipende anche dallo slicer che usi.
Dal punto di vista cad devi in pratica esportare due oggetti diversi in stl,  facciamo finta che hai realizzato una sedia in paglia e legno... dovrai esportare la seduta della sedia in un file e le gambe e lo schienale come altro file.....
