Recuperare stampa dopo interruzione di corrente
  • Risposte 5
Eh si quoto @Killrob...
Mi sa che devi ricominciare da capo...
Ps se hai spesso problemi di sbalzi di corrente e non hai il power loss recovery mettici un piccolo gruppo di continuità.. quelli da pc per intenderci!
Ti salva l alimentatore in caso di sbalzi di corrente e la stampa!! Chiaramente non durerà ore ma se salta la corrente per 5-10 minuti sei salvo!
Potresti provare a misurare altezza e tagliare il pezzo, rifai lo slice facendo attenzione a posizionare l'inizio alla altezza giusta.
Inoltre editare il gode in modo che dopo la home si sollevi molto oltre la parte esistente... Cioè una serie di acrobazie..... Mah potrebbe non essere banale....
