Ho staccato cavi alimentazione del piatto. Adesso é a 20 gradi,temperatura ambiente, provo a stampare con una tonnellata di lacca sperando che attacchi. La vedo dura. Poi vi dico. Intanto ho contattato l'assistenza tramite amazon ed ho comunicato il problema. Speriamo mi inviano scheda nuova.
Pensavo peggio e invece é venuto bene. Altezza 1 mm 1 layer sup. 1 layer inf.. 1 perimentro. Ho scoperto una cosa nuova.
Piatto 20 gradi e avvicinare di piú l'ugello al piatto. Layer 0.2
Grazie! Se il produttore non mi invia scheda prenderò questa.
2 ore fa, Killrob dice:
se non ti cambiano la scheda in garanzia..... prendi questa
https://it.aliexpress.com/item/33042554065.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.225b4c4dltpA5W
che ha i 2209 integrati e la stampante oltre a diventare silenziosissima, ti stamperà anche meglio come qualità 😉
Ho trovato questa su amazon. Ė la stessa? Costa qualcosa in più ma non aspetto 2 mesi...
https://www.amazon.it/dp/B07ZCT3SQ2/ref=cm_sw_r_other_idget span
1 ora fa, chipxx_MI dice:
E' una versione precedente, ha l'aggancio per un solo motore Z mentre la versione 1.4 ne ha 2 ma costa in più rispetto a quella che hai postato tu  https://www.amazon.it/gp/product/B082KF23ZY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
5 ore fa, chipxx_MI dice:
si è la stessa
3 ore fa, Basilietto dice:
no questa è un'altra cosa, io gli ho consigliato quella perchè basta cambiarla, non deve stampare un box apposta, questa che hai segnalato tu nel case della Ender 3 non c'entra
1 ora fa, Killrob dice:
si è la stessa
Ok scusa, ne approfitto qui, mi sto incasinando con la nuova scheda per il caricamento di marlin. Mi sono scaricato visualstudio etc etc, solo che quando vado a sostituire i file config su marlin 2.0 non mi crea più con successo i file da caricare sulla scheda (LPC1768 failed). Cosa che non succede se lascio i file originali di config di marlin. Non so se mi sono spiegato.... In poche parole devo mettere mani ai file originali di marlin e correggere tutto per la anet?
32 minuti fa, Basilietto dice:
si, hai scaricato ed installato anche PlatformIO?
ma la scheda è la SKR V1.4?
4 minuti fa, Killrob dice:
Si ho fatto tutto, mi sono letto tutte le istruzioni della skf per correggere il file plafform e config.h , e mi salva tutto con successo facendo ctrl+alt+b. Ma quando vado a sostituire i file di config mi da errore perchè non li riconosce. Naturalmente i nuovi file di configurazione me li sono scaricati nuovi appositi per marlin 2.0
