Killrob Inviato 8 Marzo 2020 Inviato 8 Marzo 2020 16 minuti fa, Basilietto dice: Si ho fatto tutto, mi sono letto tutte le istruzioni della skf per correggere il file plafform e config.h , e mi salva tutto con successo facendo ctrl+alt+b. Ma quando vado a sostituire i file di config mi da errore perchè non li riconosce. Naturalmente i nuovi file di configurazione me li sono scaricati nuovi appositi per marlin 2.0 scusa ma non capisco cosa vai a fare, prendi forse i files di configurazione per la Anet A8 il configuration.h ed il configuration_adv.h e li vuoi copiare all'interno del marlin della SKR? Cita
Basilietto Inviato 8 Marzo 2020 Inviato 8 Marzo 2020 Adesso, Killrob dice: scusa ma non capisco cosa vai a fare, prendi forse i files di configurazione per la Anet A8 il configuration.h ed il configuration_adv.h e li vuoi copiare all'interno del marlin della SKR? Si, come ho fatto per marlin 1.1.9, sostituire i file di config con quelli presenti su exemple per la anet a8, su marlin 2.0 non posso? Cita
Killrob Inviato 8 Marzo 2020 Inviato 8 Marzo 2020 Adesso, Basilietto dice: Si, come ho fatto per marlin 1.1.9, sostituire i file di config con quelli presenti su exemple per la anet a8, su marlin 2.0 non posso? no non puoi perchè non stai utilizzando la scheda originale della Anet ma quella della BTT. Le uniche cose che devi modificare sono l'ampiezza del piatto e gli stepmm Cita
Basilietto Inviato 8 Marzo 2020 Inviato 8 Marzo 2020 1 minuto fa, Killrob dice: no non puoi perchè non stai utilizzando la scheda originale della Anet ma quella della BTT. Le uniche cose che devi modificare sono l'ampiezza del piatto e gli stepmm Ok, per gli stepmm non c'è bisogno in quanto li ho modificati su cura, solo quelli? Riguardo a tutto il casino della pausa stampa etc etc devo vedere poi come si comporta con la nuova scheda? Cita
Killrob Inviato 8 Marzo 2020 Inviato 8 Marzo 2020 Adesso, Basilietto dice: Ok, per gli stepmm non c'è bisogno in quanto li ho modificati su cura, solo quelli? Riguardo a tutto il casino della pausa stampa etc etc devo vedere poi come si comporta con la nuova scheda? direi di si ma se ti ricordi dove hai fatto le modifiche puoi sempre riportarle nei nuovi files di configurazione Cita
Basilietto Inviato 8 Marzo 2020 Inviato 8 Marzo 2020 1 minuto fa, Killrob dice: direi di si ma se ti ricordi dove hai fatto le modifiche puoi sempre riportarle nei nuovi files di configurazione Ok, grazie, non capisco allora che abbiano fatto a fare gli esempi di configurazione se poi non posso utilizzarli......... Cita
Killrob Inviato 8 Marzo 2020 Inviato 8 Marzo 2020 1 minuto fa, Basilietto dice: Ok, grazie, non capisco allora che abbiano fatto a fare gli esempi di configurazione se poi non posso utilizzarli......... aspetta un attimo che può darsi che ti abbia detto una marea di cavolate, mi dai 10 minuti per fare una prova? 1 Cita
Killrob Inviato 8 Marzo 2020 Inviato 8 Marzo 2020 ok ho provato, non si può fare non puoi prendere i file di configurazione della A8 e copiarli, ti da errore perchè le schede sono diverse. Con Arduino era possibile farlo ma con queste no Cita
Basilietto Inviato 8 Marzo 2020 Inviato 8 Marzo 2020 12 minuti fa, Killrob dice: ok ho provato, non si può fare non puoi prendere i file di configurazione della A8 e copiarli, ti da errore perchè le schede sono diverse. Con Arduino era possibile farlo ma con queste no Ok grazie, vuol dire che compilerò il nuovo config copiandolo dal vecchio, grazie ancora Cita
Killrob Inviato 8 Marzo 2020 Inviato 8 Marzo 2020 1 minuto fa, Basilietto dice: Ok grazie, vuol dire che compilerò il nuovo config copiandolo dal vecchio, grazie ancora ci ho provato Cita
