1 ora fa, valfus dice:
Ma molto chiedo. Non potevano fare un file con tutte le voci messe una sull'altra, ogni voce poteva avere sì no o se bisogna mettere un valore ci si metteva e la voce della board si metteva il nome della board.
In questo modo bisogna sempre andare a cercare ogni singola voce.
Mentre se si facesse un file tutto ordinato con le sole voci che servono l'utente farebbe prima.
Sbaglio?
é un prodotto open source e ci lavorano in molti
  • Risposte 16
1 ora fa, Killrob dice:
prima di chiedere di nuovo ho cercato bene nelle impostazioni di adv_h ma io non riesco proprio a trovarlo il parametro che mi fa comparire di nuovo la percentuale vicino alla barra di avanzamento
#if HAS_GRAPHICAL_LCD
  // Show SD percentage next to the progress bar
  //#define DOGM_SD_PERCENT
Dovrebbe essere questo, è nella LCD Section del config_adv. Perdonami ma io è una vita che non lo uso perché sono con Octoprint su entrambe le stampanti e quell'affare serve solo per stampa da SD ovviamente.
Sbaglio?
Ma è un firmware che gira su 200 schede e processori diversi, deve essere estremamente flessibile, configurabile e ovviamente molto "generico"... Ovviamente tale flessibilità si paga, qualche bug ogni tanto, difficoltà a configurarlo, ecc.
Io sono il primo che talvolta critico, ma meno male che c'è, te lo puoi configurare in maniera sartoriale sulla tua macchina, chapeau agli sviluppatori.
34 minuti fa, invernomuto dice:
ok trovato e decommentato, lo provo
18 ore fa, Killrob dice:
ho provato ma la percentuale continua a non comparire
e il tempo te lo da? A me da il tempo di impiego e quello che rimane alla fine della stampa, dopo provo con la percentuale ma mi piace più il tempo
3 minuti fa, Killrob dice:
ok adesso mi da la percentuale, e ho anche i tempi ma si accavalano con la percentuale
Allora ti conviene togliere la percentuale tanto hai la barra colorata di avanzamento che più o meno equivale alla percentuale
