Ragazzi mi è successo una cosa strana, la stampa ha iniziato a stampare e stava andando una bellezza, ad un certo punto non è uscito l filamento, continuava il suo percorso ma senza fare uscire il filamento, mi sapete dire il perchè?
potrebbe essersi intasato il nozzle  ..l'estrusore che gira a vuoto....devi dare più indicazioni ,qualche foto e breve video di ciò che accade sarebbe di aiuto per capire meglio da cosa dipende
La stampante è una ender 3 pro, praticamente durante una stampa in regola, ha iniziato a non fare uscire il filamento, ho provato subito dopo ad uscire quello vecchio ed inserire il nuovo ma niente come se fosse otturato, cosa si deve fare in questi casi??
2 ore fa, Aran81 dice:
Prova a cambiare nozzle, probabile si sia otturato
8 ore fa, Aran81 dice:
Per prima cosa, per le prossime volte, procurati del filamento di pulizia. È il metodo più semplice per sturare un nozzle semi otturato (se è completamente otturato NON serve a nulla). Nel tuo caso, con molta pazienza, togli il filo, smonta il tubicino del bowden dall'hotend e procurati un ago da agopuntura delle dimensioni del nozzle e inizia a togliere il materiale che si è accumulato nella gola e che sta facendo ostruzione. Purtroppo ti servono strumenti adatti: o un ago da agopuntura o una punta sottile, è roba che vendono anche su Amazon. In alternativa (fai prima) cambia il nozzle. Puoi anche provare con la "stappatura" a freddo, metodo invasivo ma che puoi fare senza avere ricambi o altro: porta il nozzle alla temperatura del materiale (es 200° PLA) con il filo inserito e otturato, diminuisci la temperatura a 100° o giù di lì e tiri con forza il filo (deve fare resistenza). Ripeti finché il filo non ti viene via con una punta a forma di cono. Cerca "cold pull" per maggiori dettagli.
Il 8/3/2020 at 10:29, invernomuto dice:
non ho smontato il tutto, ma tramite un ago, ho portato la temperatura alta e quindi sono riusciuto a sbloccare il tutto. Sembra che ora sia tornato in funzioneegolarmente. Mi sai indicare un tutorial per il cambio del nozzle?
Su youtube c'è n'è sono molti. Importante è scaldare un pochino prima di smontare e non mettere in battuta il nozzle.
