Ciao a tutti,
nel tentativo di entrare (anche) in questo mondo, ho acquistato una Alfawise U30 Pro usata.
Purtroppo una volta montata, si accende, display compreso, ma il touch non prende nessun comando. Ho riverificato tutti i collegamenti (pochi) che ho fatto, e sono ragionevolmente certo di non aver fatto errori. Ho provato anche ad accenderla lasciando staccati sensori e motori, e il risultato non cambia, si accende ma nulla più.
Il display mi segnala le temperature del letto e dell'hotend, quindi il crash non è totale, ma non so come altro procedere.
Inoltre non riesco a connetterla al pc, o meglio il pc non mi installa i drivers. Mi restituisce l'errore "driver pre-installation error".
Qualche suggerimento?
Mauri
  • Risposte 4
57 minuti fa, Mauri dice:
Cosa vuol dire che non prende nessun comando? Se tocchi il touch funziona e la stampante non risponde oppure non funziona proprio il touch? Nel primo caso potrebbe essere solo un problema di velocità di comunicazione in baud rate fra stampante e LCD.
controlla che il flat sia inserito bene e dalla parte giusta.
si può fare la calibrazione delle schermo (io ho la normale) ma nn ricordo come, forse aggiornando il firmware.
  • 4 settimane dopo...
