Gio Ricci
Tutti i contenuti di Gio Ricci
  1. Si, scusate, ma è da poco che uso la stampante e non so bene che parametri sono importanti. Appena ho un'attimo scrivo più dettagli, grazie
  2. Hai provato a staccarlo dal fondo, secondo me non vede il passaggio di stato del fine corsa e continua a spingere
  3. Davvero nessuno sa darmi qualche dritta? Non riesco più a stampare niente se non piccolo
  4. Ciao a tutti, un problema che tutti abbiamo avuto sicuramente, ma di cui io non ho trovato soluzione e che mi succede con alcune stampe, ma non sempre: Stampante Thinker SE Slicer: Cura Grazie a chi consiglia!
  5. L'Ugello non saprei dirti, la stampante è la Thinker SE della Eryone: Default nozzle diameter: 0.4mm Nozzle max temperature: 250℃/482℉Nozzle heating time(25~180℃/77~356℉):~1min Fan speed 100%
  6. Salve, non ho trovato documentazione a riguardo, quindi chiedo a voi. Ho stampato un oggetto molto dettagliato e piccolo (ho delle pretese) Mi è venuta fuori una stampa discreta, ma con dei buchi sulla parete esterna, addirittura complementari tra uno spigolo e quello opposto, sembra proprio manchi, in alcuni punti, l'ultimo strato. Dimensioni= 32x32x17 mm Sono troppo pretenzionso? Suggerimenti? Grazie
  7. PROBLEMA RISOLTO!!! Era effettivamente meccanico, si trattava della cinghia che era troppo lassa, quindi perdeva dei passaggi. Ho tirato la cinghia e tutto ok. Grazie mille
  8. Ragazzi...ho invertito i motori e ha dato lo stesso problema, sempre sull'Y, quindi sull'altro motore... Com'è possibile? Tra l'altro guardandolo bene ritorna indietro dopo, ma vi assicuro che ho fatto decine di stampe a posto e una ventina così
  9. GRAZIE!! Provo e vi aggiorno
  10. No, sembra facile, poi vedo se fa lo stesso problema? Nel caso lo faccia dovrei cambiare il motore?
  11. Tipo? aveva spesso questo problema all'inizio e ho lubrificato al meglio il motore = migliorato tutto. A parte questo che dovrei controllare? la cinghia? ma mi sembra perfetta Ah, grazie mille per le risposte
  12. Sempre asse Y Due e due. la verde e verde acqua (2° e 4°)con accelerazioni e jerk alti blu e nera (1° e 3°) abbassati...ma a caso, la nera è perfetta...
  13. Immagino questo problema sia stato riscontrato mille volte, ma per questa stampa specifica non so come affrontarlo....il risultato è casuale. ho provato ad abbasare acc e jerk (blu e nero), ma il risultato non è mai assicurato.. Suggerimenti? Ho una Thinker SE ed uso Cura Grazie
