sorvegliato
Obiettivi di sorvegliato
  • Conversation Starter
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In
1
  1. Ciao a tutti sono a chiedervi un consiglio su qs mio progetto che vorrei fare e cioè trasformare la mia prusa i3 rework in una stampante laser. Secondo voi è possibile? Se si potrebbe andar bene qs laser? Testa del modulo laser da 40 W, testa laser da 450 nm, incisore laser a luce blu, taglio di compensato e incisione su metallo, per CNC 3018 Pro o LM2 (33 mm) Altrimenti che tipo di laser, sempre se fattibile, potrei metterci? Grazie a tutti in anticipo
  2. A quanto hai settato la lampada uv? Anche a me ha fatto la stessa cosa avendo settato la lampada al 50% per quella trasparente come scritto nel file della stampante. Con una lamettina da barba (suggerito da Fonzy) con mooooolta delicatezza si può togliere lo strato attaccato.
  3. Ho avuto conferma che è un v5 da akita il quale anche lui ha una chiron.
  4. Grazie per aver aperto una nuova discussione. Ci sono un pò di info discordanti circa il tipo di estrusore. Nelle recensioni che ho letto (3) si parla di e3d v6 mentre su aliexpress x fare l'acquisto si parla di un v5. Quale sarà quello giusto? È molta la differenza? Poi .. l'mk8/7/6 cosa sono? è la circonferenza della parte filettata del nozzle o cosa? Oppure è quel cubetto (sembra acciaio?) in cui ci si avvita il nozzle?
  5. sorvegliato
    Domande su uso Anycubic Chiron
    Ciao a tutti, ho anch'io qs stampante con la quale mi trovo abbastanza bene con alcuni dovuti accorgimenti da fare prima di iniziare una stampa. Della serie che prima di stampare devo pulire il nozzle e fargli estrudere un pò di filamento. Stampo prevalentemente in pla plus. Avrei bisogno di capire e come fare alcune cose. Vorrei mettere quell'affarino di silicone che racchiude il nozzle ma non sò che tipo di nozzle sia (è quello originale). Per fare delle stampe discrete tengo una velocità bassa cioè a 30 ed i primi layer impostati da cura me li fa a metà della velocità e mi ci sta una vita. Voi a che velocità la fate andare? Che differenza c'è tra la velocità di stampa e la velocità di spostamento? Vorrei, poi, stampare in tpu, nylon, asa e abs. È consigliabile cambiare per ogni tipo di filamento l'estrusore con tutti gli annessi e connessi o posso utilizzare il solito per tutti i materiali o alcuni di essi? Grazie a tutti.
  6. Sono riuscito anch'io a trovare 1 volta quello rosa al 99% alla coop in offerta ma da allora non lo hanno più messo .. avrei dovuto farne la scorta. Com'è fatta la washer e cosa fa?
  7. Ciao a tutti, Non so se anche voi avete problemi nella rimozione dei supporti dalla resina e quindi vorrei capire se e dove sbaglio. In pratica dopo aver stampato l'oggetto lo lavo nell'alcol, poi tolgo i supporti con una tronchesina che però la maggior parte delle volte mi lasciamo dei solchi, lo metto alla luce uv ed infine dove posso con leggerezza ci passo con quegli affari che usano le donne x farsi le unghie, una specie di limetta ma non in ferro. La procedura che faccio è corretta? Che attrezzi usate per togliere i supporti e per levigare la resina? Un'altra domanda, ma che quantità di alcol utilizzate? Lo cambiate ad ogni stampa? Lo comprate a buon mercato? No perchè su amazon 1L di alcol isopropilico viene a non meno di 13/14 euro. Grazie a tutti.
  8. Sono riuscito a trovare la fep. 1 foglio A4 in pratica alla modica cifra di 22 euro. Già montato.
  9. sorvegliato
    (RISOLTO) Cercasi FEP 280x200
    Cerco urgentemente pellicola FEP 280x200 per Anycubic Photon mono x. Me ne basta una. L'ho già comprata ma mi arriva tra una 20ina di giorni se mi va bene. Non riesco a trovarla che mi arrivi in pochi giorni. Sapreste semmai indicarmi dove comprarla delle dimensioni indicate in zona Firenze e provincia?
  10. Il forellino microscopico intendevo
  11. Un'altra domanda .. ma sulla nuova fep il microbuchino cè di già o ce lo devo fare io? se lo devo fare io dove lo faccio? Se ce di già devo poi tagliare la fep in corrispondenza che il buco rimanga in che posizione? Scusami x tutte qs domande. Vedo che te hai più esperienza di me.
  12. Boia ... una marea di tempo ... ma dove l'hai comprata? Io l'ho presa su aliexpress di un negozio della rep ceca e mi è arrivata in una decina di giorni. Sono però incasinato x avere velocemente la fep delle dimensioni giuste in breve tempo. Dove potrei trovarlo che mi arrivi in un 2/3 giorni? Lo scoch che cè intorno sai mica che tipo sia?
  13. Ciao Fonzy, sono riuscito a pulire il vetro o la pellicola sul vetro dalla resina ma ci sono rimasti degli aloni e qualche rigo e spero tanto che siano sulla pellicola. Se avessi bisogno di cambiare questa pellicola, è pure qs una fep? E lo scoch che c'è intorno al vetro che tipo è? Possibile che l'abbia ridotta così dopo sole una decina di stampe? Che poi andate male sono state 2 o 3. Ho visto il forellino di cui parli sulla fep della vasca che però non mi sembra tanto microscopico. Sarà 1/2 millimetro. Secondo te devo già cambiare qs fep? Al momento delle dimensioni di qs fep no ne ho trovate che mi possano arrivare in tempi brevi neanche su amazon, faccio male se continuo ad usarla? Avrei, poi, da chiederti alcuni suggerimenti che riguardano il colorare la resina, apro un'altra discussione o te li chiedo in qs? (Ho letto una discussione in cui sei intervenuto che risale al 2014). Ciao e grazie in anticipo per i suggerimenti che potrai darmi te e di tutti gli altri lettori.
  14. Ciao a tutti, per quanto riguarda lo slicer chitubox non esporta nel formato che può essere letto dalla stampante mono x, ci sono molte richieste per la creazione di un plugin che lo possa fare ma almeno fino alla settimana scorsa ... nisba, l'unico rimane il photon workshop che non ha problemi con windows10 ma se si ha win 7 potrebbe dare un pò di menate se non ci sono i drivers aggiornati della scheda video.
