Zero88Cool
Obiettivi di Zero88Cool
  1. sarà un caso?! non so! cmq nel mio caso a funzionato cosa ho fatto: stampato una colonna da 10x10x20 mm è risultata 10.04x10.05x19.74. ho applicato la solita formula 20.00/19.74=1.013 preso il valore che ricorre di piu nelle stampanti con firmware marlin di 400 stepp/mm, ho presupposto sia quello standard di tutte le stampanti cinesi, quindi 400 x 1.013 = 405.268 circa io ho arrotondato a 405.5 che sarebbe il nuovo valore. il firmware è bloccato ma come la mia tronxy firmware cithu bloccato, però risponde a eventuali modifiche fatte in start gcode, ho provato a inserire nello start gcode come primo comando M92 Z405.5 ; e poi il resto dello start gcode. preso la stessa colonna per calibrare Z 10x10x20 con il nuovo start gcode mi è risultata 10x10x20.05. piu che felice del risultato a voi la mia risoluzione
  2. buon giorno anche io il tuo stesso problema. il firmware è bloccato e sto cercando di stressare l'anima all'assistenza anet x avere un aggiornamento del firmware con la modifica degli step/mm solo su asse Z dovrebbero moltiplicare di 1,028 circa gli step attuali. vediamo cosa mi dicono. dopo una loro risposta di provare con un altro motore stepper...... non so che dire
