madfly75
Obiettivi di madfly75
  1. Ok perfetto grazie, farò una prova e ti faccio sapere, un saluto.
  2. Grazie a tutti, per le delucidazioni e finalmente c'è qualcuno che usa la sonda come vorrei utilizzarla io. Ho cercato su internet la procedura ed ho trovato questo video https://www.youtube.com/watch?v=2B4qdKdqJj4 la mia sonda è creality v1 mainboard e ho seguito precisamente quello del video, l'unico dubbio che mi viene in mente è che potrei aver selezionato un firmware sbagliato, come posso verificarlo? Potreste dirmi la procedura corretta, grazie ancora a tutti per gli aiuti, un saluto.
  3. Salve a tutti, vi aggiorno sui miei esperimenti. Ho messo due fogli sotto il piano in vetro della misura di 10cm, come visto in qualche video su youtube e per adesso lo tengo così. Se provo a fare questo https://www.thingiverse.com/thing:4642274 il piano esterno lo fa ma non benissimo e quando disegna i primi quadrati, ogni tanto l'ugello, si porta via la plastica appena depositata, ma per adesso lascio così. Volevo sapere, visto che non ho trovato nulla, come poter tornare al software iniziale della ender 3, così smonto il bltouch visto che non serve a quello che pensavo, cioè compensare i dislivelli del piano. un saluto
  4. Eh niente comparatore, quindi mi sa che risolvo con il foglio di carta tra il vetro e il piano d'alluminio, cosi risolvo il problema dello spessore. Ho letto e visto alcuni che l'hanno fatto e sembra funzionare, l'altro metodo suggerito lo trovo poco pratico e rischio pure di peggiorare passando da concavo a convesso. un saluto e grazie ancora
  5. Vi ringrazio per le risposte è quello che volevo sapere, visto che il disallineamento è centesimale, stiamo parlando dello spessore di un foglio di carta. Riflettendo dovrei mettere una riga sul piano e vedere se c'è luce se non fosse cosi il piano sarebbe dritto e sarebbe storta la barra che porta l'ugello. Ma 0.2mm saranno difficili da compensare, pensavo che il tastatore venisse in mio aiuto.... Pazienza. Un saluto
  6. Salve a tutti, ho acquistato una stampante 3D usata per iniziare, una ender 3 con BlTouch v1 e piano in vetro della creality. Sto iniziando a fare le prime esperienze e riesco a stampare ogni tanto, altre volte proprio non riesco a farlo. Andando a fare l'azzeramento manuale senza BlTouch, regolando le manopole sotto al piano e ripetendole più volte nei 4 angoli. Quello che ho notato è che il piano al centro dei 4 angoli risulta 2 decimi più basso (1 foglio passa mentre 2 fogli no). Vi chiedo anche se la procedura che faccio con il BlTouch è corretta: - Auto Home - Bed Leveling - Azzeramento con il foglio sotto l'ugello e poi lo sommo a quello che trovo a Z-Offset - Store Settings e poi parto con il file generato con CURA. Questo è quello che faccio, ma la nuvola dei 9 punti memorizzati con ben leveling non serve per compensare l'eventuale dislivello del piano? un saluto
