Ziki00
    5
Tutti i contenuti di Ziki00
  1. Credo che devi inserire una retrazione prima di G92 E0 Dopo che ha stampato la seconda linea
  2. Puoi stamparti alcune dime e poi lavorare il foglio di carbonio. Oppure stamparti gli stampi e laminare. La vedo dura (molto) tagliarlo con un incisore casalingo, però non ho mai provato e nel caso provi facci sapere come è andata perché sarebbe molto interessante
  3. ABS ha una buona resistenza all'impatto Il policarbonato ancora di piu
  4. La prima riga intendi la spurgata che fa a ogni inizio stampa? Non dovrebbe essere un problema così grande se poi la stampa la fa giusta sul piatto. Comunque potrebbe essersi spostato leggermente il finecorsa nell'impatto. Potresti provare a spostarlo un po' verso il centro, segna con un pennarello così nel caso puoi tornare indietro facilmente dalla modifica
  5. Ho controllato un po' online ed non è per nulla economico. https://a.aliexpress.com/_EvfKKxh Tante volte ne trovi dei grovigli enormi che vengono buttati nei vari porti C'è di diametro 1.6 o 1.8 oltre a altri
  6. Anche io quell'isolante cinese e mi trovo bene. Va rifatto il pid del piatto
  7. Sembra promettente! Il pezzo stampato è solido? C'è anche il nylon monofilo da pesca da 1.6/1.8 da testare però non so se c'è un effettivo risparmio
  8. Ziki00
    ASA o ABS?
    Se intendi i parametri di stampa ti fai un altro profilo per l'ABS poi quando stampi pla richiami il vecchio profilo con tutte le impostazioni, se usi cura ha già dei profili "base" per i vari materiali che poi andranno rifiniti. Setup meccanici non ce ne sono da fare di diversi. Al massimo Se hai il piano in vetro dovrai usare la lacca e se hai tipo ultrabase giralo al contrario perché potresti rovinarlo (ABS ritirando ti stacca dei pezzi a lungo andare)
  9. Ziki00
    ASA o ABS?
    ABS senza camera chiusa si stampa tranquillamente, qualche noia di più rispetto al pla si vero.. dipende dalle dimensioni del pezzo. Io stampo con pei ruvido, primo layer più perfetto possibile e brim (praticamente mai raft) anche in inverno quando la temperatura del garage è 10/12 gradi
  10. Se non ricordo male 80x10 perché c'è poco spazio in altezza
  11. La ho cambiata con una più grossa e stampato un supporto ma non credo sia strettamente necessario
  12. Anche io stessa stampante, per il rumore i tmc2208 + ventole soprattutto hothend e sembra di avere un altra stampante! Ho messo i 2208 e girato le fasi Comunque si riesce anche a stampare il tpu se i pezzi non sono troppo impegnativi
  13. Devi aggiungere cose alla stampante ad esempio un Raspberry. Se non vuoi controllare la stampante da PC ma solo passare file esistono delle schede SD wifi e ci puoi caricare i dati da PC senza rimuoverla. Ma personalmente non ne ho mai provate
  14. Prova a fare un pid autotune, se non c'è nulla di rotto o che traballa dovrebbe risolvere
  15. È normale vedere tensioni oscillanti con il tester. Prima scalda a manetta e costante poi arrivato a un certo punto il controllo è tipo pwn quindi attacca e stacca con una certa frequenza, con un tester normale non puoi misurare la tensione. Però se vuoi vedere effettivamente quando accende/spegne puoi collegare un led in parallelo al piatto con oppurtuna resistenza È abbastanza "lento" da poterlo vedere a occhio Sei sicuro che i parametri trovati dal tune siano poi salvati correttamente?
  16. Per un pezzo così piccolo non avrai troppi problemi senza camera chiusa.. ma il filamento deve essere bello essiccato.. su alcuni siti trovi 10 metri o 100g così non compri tutta la bobina, eviterei quello carbonio. Puoi valutare anche il derlin che è molto scivoloso e autolubrificante (non ai livelli del teflon!) Ed è molto indicato per parti in scorrimento. La nota negativa è che per stamparlo ti serve il piatto apposito o per un pezzo così piccolo puoi usare un piatto in legno e poi strapparlo e carteggiare! 🤨😆 rozzo ma funziona!
  17. Pla non ne ho, o comunque non ne riesco a trovare e ho poco interesse. Stampo principalmente oggetti in ABS e petg con riempimento 100% e sono stampe che vanno al risparmio e devono essere resistenti quindi per me i granuli sono la scelta migliore. Fare filamento o direttamente dai granuli si risparmia parecchio se si usano vari kg di materiale ma l'estetica passa in secondo piano
  18. Se vuoi un paio di kg di ABS macinato sottile per fare prove te li regalo basta che vieni a prenderlo Pet ottime caratteristiche di resistenza chimica e alle temperature ma è bello tosto da stampare. Non è per niente un materiale semplice ma comunque fattibile, in più va essiccato molto scrupolosamente se no resta molto fragile
  19. Che peccato, invece recuperare stampe macinarle ecc? O magari bottiglie o altro? Su eBay ho visto che c'è ABS a 8.5 però c'è anche 11€ di spedizione.. Il pla è troppo gettonato tra gli stampatori per avere prezzi umani
  20. Come procede l'estrusore? Sei già riuscito a fare un po' di filamento?
  21. Il ritiro può anche rompere il piano in vetro, poi i magneti più alzi la temperatura e meno attraggono. Io per pezzi complicati aggiungo le mollette per evitare che il piatto si alzi
  22. Ziki00
    Stampa 3D
    Buona pasqua! Sono i driver che creano "musica" nei motori, puoi montare i tmc2209 come ti hanno consigliato sopra
  23. Il piatto di plastica serve per stampare materiali specifici, ad esempio il POM richiede un piatto in POM per aderire perfettamente ma non puoi stamparci il PLA o comunque è controproducente
  24. Tienici aggiornati! Per curiosità che cosa devi stampare di così grosso?
  25. Se stampi un oggetto di un metro secondo me ti puoi scordare la tolleranza di 0.2mm. se hai un piano di riscontro del genere vuol dire che hai una bella officina e probabilmente l'attrezzatura per rettificarti le barre ma secondo me non è necessario. Anche calibrandola perfettamente poi stampi un oggetto diverso e ritiri sono diversi, su stampe così grosse non avrai mai la perfezione. Il cubo puoi un po' registrarlo con degli spessori volendo per le torsioni sarà un po' più difficile ma non infattibile rimanendo comunque dell'idea che è una stampante e non avrà mai la precisione di un centro di lavoro
