Ziki00
    5
Tutti i contenuti di Ziki00
  1. Ottimo progetto davvero super! La vite nel cilindro deve avere una tolleranza davvero bassa per fare le robe fatte bene, ma anche se ha un minimo di gioco non ci saranno grossi problemi. Se il gioco è troppo alto il fuso torna indietro! Le viti devono essere necessariamente in compressione per una buona plastificazione, teoricamente ogni materiale ha il suo rapporto di compressione ottimale. Ti consiglio di lasciar perdere il PLA perché sono fermamente convinto che come dici tu ci sia la gang. Probabilmente il prezzo vero di mercato sarà intorno ai 3€kg. Prova con ABS e petg sono sicuro che troverai prezzi decisamente migliori
  2. Ziki00
    Filamenti
    Il PBT resiste alle temperature ma è abbastanza fragile. mi pare di aver visto filamenti PBT/PC
  3. Si ho una mega s ma ho lasciato il piatto originale perché non ci stampo tantissimo e solo PLA. Il PEI lo ho messo sulla Ender che stampo principalmente ABS, anche lì avevo il piatto in vetro microforato. Come dice killrob è indifferente la marca della stampante
  4. Ho provato il PEI della twotrees liscio ed è durato una decina di kg di stampe con ABS (100 gradi) poi ha iniziato a fare delle bolle e anche se la tenuta era buona poi si vedevano sui pezzi. Ne ho preso un altro sempre economico ma "verniciato a polvere" con finitura ruvida e su entrambi i lati. Dopo una ventina di kg è ancora perfetto e la tenuta è migliore rispetto a quello liscio ma la finitura sul pezzo e ruvida
  5. Conta però che lo spot laser non è tondo o quadrato ma il più delle volte è un rettangolo, più è economico e più è rettangolare e su 50mm vedi di più la differenza
  6. Non è che i connettori di X eY sono invertiti?
  7. Se hai usato un bitmap poi vettorizzato potrebbero essere le impostazioni da migliorare (soglia contrasto bianco ecc) ma meglio vedere prima una foto
  8. Ottimo lavoro davvero ben fatto! Il relè statico avvitato su plastica rimane abbastanza fresco?
  9. Ziki00
    Lightburn
    Ah ho capito!! Speravo ci fosse qualche impostazione nascosta. Grazie!!
  10. Ziki00
    Lightburn
    Ordina per livello? Ho usato per tutto il nero, deve fare 5 passate vorrei che ne completa una su tutto per poi passare alla seconda e così via Se mi taglia solo una piccola forma (mi è capitato su un altro disegno che aveva particolari molto sottili) continua a girarci intorno scaldando e prende fuoco, invece passando alla forma successiva e ritornando nel punto in un secondo momento ha il tempo di raffreddarsi
  11. Ziki00
    Lightburn
    Eccolo prova campana1.lbrn2
  12. Ziki00
    Cerco estrusore per pallet
    Metto direttamente il link di invito https://t.me/pelletextruder
  13. Ziki00
    Lightburn
    Non lo ho disegnato io, sono le palline dell'albero di Natale 😁 lo ho solo importato selezionato il livello che uso per il taglio.. dopo ho fatto tasto destro "raggruppa" Però non cambia la situazione
  14. Ziki00
    Se intendevi l'estrusore a pellet guarda anche nel gruppo telegram di mahor (quello indicato da Alessandro) qualche mese fa un utente lo vendeva usato Se te la cavi un pochino con la meccanica non è difficile da costruire da zero
  15. Ziki00
    Lightburn
    Ho da poco iniziato a usare lightburn. Quando cerco di fare un taglio in più passaggi con un file pieno di particolari lui parte da un particolare e fa tutti i passaggi poi passa al prossimo particolare, preferirei invece che fa una passata su tutto poi ripassa su tutto. Ho provato a fare raggruppa segmenti in modo che rimane un "pezzo unico" ma non funziona.. come si fa? Grazie a tutti!
  16. Ziki00
    Beagle camera
    https://www.3djake.it/mintion/beagle-camera
  17. Ziki00
    Beagle camera
    Mi sono imbattuto in questa telecamera per stampanti 3d che si connette anche fisicamente alle schede compatibili e tramite un applicazione o via internet è possibile comandare la propria stampante (jog,temperature,caricare gcode ecc) Sembrerebbe decisamente più economica di un Raspberry
  18. Io la cercherei solo per posizionare l'incisione sul pezzo non per ricopiare altre cose non penso che serve tanta definizione. Però serveno gli endstop sul laser giusto? O fare l'azzeramento manuale
  19. Come ti ci trovi? Aiuta davvero a posizionare bene l'incisione oppure è ancora più preciso usare il classico frame? Ma una webcam normale da pochi € non fa lo stesso?
  20. Ziki00
    Lightburn camera
    https://lightburnsoftware.com/products/lightburn-camera A quanto pare mostra in qualche modo il laser e la lavorazione per centrare perfettamente il pezzo. Com'è qualcuno la usa?
  21. Ci sono su AliExpress, cerca glow in the dark. Puoi produrre anche a casa volendo il verde ma è meno efficace, l'alluminato di stronzio è il migliore! Li ho usati con resina epossidica per colata e sono perfettamente compatibili però non saprei dentro una stampante perché non la ho. Buona sperimentazione e facci sapere!
  22. Prova a controllare se per sbaglio magari nello slicer c'è impostato lo z offset oppure prova anche con M206 https://marlinfw.org/docs/gcode/M206.html
  23. Premetto che non conosco la tua stampante, ma così a sentimento ti proporrei di incollare delle piccole guarnizioni a labbro sulle madreviti così da creare un pochino d'attrito
  24. Ziki00
    Atomstack M4
    Industrialmente conviene usare altri metodi ma noi hobbisti ci accontentiamo del laser! Faccio spesso stencil in PVC, esclusivamente all'aperto! Non credo rilasci abbastanza HCl da corrodere l'alluminio, anche trovando ad esempio un sale che si decompone a alta temperatura rilasciando acido cloridrico il laser dovrebbe stare parecchi minuti sullo stesso punto per dare tempo alla corrosione di fare il suo lavoro
  25. Ziki00
    Atomstack M4
    Se hai da fare parecchi pezzi valuta la spesa, se sono pochi e grossi puoi farti un adesivo in PVC e lo usi a mo di stencil poi con un pennellino spennelli la soluzione. Fai un po' di prove su pezzi di scarto per capire i tempi
