Ziki00
    5
Tutti i contenuti di Ziki00
  1. Ziki00
    Atomstack M4
    Ci sono anche delle card in alluminio anodizzato pensato apposta per essere inciso a laser oppure se ti serve per delle tue creazioni potresti pensare di anodizzarle in casa o farlo fare a una ditta specializzata, costerebbe meno di un laser fibra e la tua creazione sarebbe ancora più bella
  2. Ziki00
    Atomstack M4
    Purtroppo l'ossido di alluminio è l'unico che i laser a diodo possono marcare togliendolo. L'anodizzazione è un ossidazione "forzata" dell'alluminio che crea uno strato di alcuni micron (solitamente tra 5 e 20) e ha una durezza notevole di 9 sulla scala mohs al pari del rubino. L'alluminio è attaccabile da tantissimi acidi e basi tant'è che in alcune lattine di bibite gassate l'interno viene ricoperto da un film plastico e le vaschette di alluminio non sono adatte a cibi acidi (vedi sugo di pomodoro) non credo che ne esista uno che reagisca solo a alta temperatura! Potresti invece verniciare l'alluminio e con il laser togliere le parti da incidere poi passarlo in una soluzione corrosiva e successivamente togliere la vernice, io per le poche incisioni su metallo che faccio faccio cosi
  3. Il fatto che le madreviti sono in ottone e le grandissime tolleranze delle barre cinesi potrebbero girare per ore piene di sabbia senza grippare😁 Va benissimo del comune grasso ( litio, bisolfuro, saponi ecc) Eviterei quelli al rame, grafite o alluminio che sporcano e non sono adatti Eviterei anche quelli al teflon o al silicone che sono più difficili da pulire e potrebbero creare problemi di aderenza alle successive verniciature (o al piano di stampa forse)
  4. Ziki00
    Atomstack M4
    Qualche tempo fa avevo visto un laser di forma simile che aveva il piano con i rulli e potevi appoggiarci sopra una tavola e fare incisioni molto lunghe o addirittura girare i rulli che diventavano ruote per incidere direttamente robe tipo tavoli. Però mi pare fosse sempre a diodo
  5. Su cura, qualcuno riesce a spiegarmi per bene come funziona questo parametro? Io ce lo ho impostato al 100% ma non sono sicuro sia giusto, ho letto la descrizione ma non ho capito bene in che situazioni variarlo
  6. Ziki00
    Atomstack M4
    Non è un po' piccolina l'area 70x70? Mi sembra poco versatile e più adatta a lavori in serie che a un hobbista tipo portachiavi targhette ecc, con quei soldi mi prenderei una fresina onesta piuttosto
  7. In questo caso la funzione "vettorizza" di lasergrbl sarebbe comodissima! Se lo vettorizzi e poi fai uno screen? Non so idee a caso🤣
  8. Premetto che non sono molto esperto di disegno.. Mi è capitato di dover riprodurre una flangia particolare e ho fatto così -scannerizzazione alta risoluzione (2D) - jpg to dxf converter online ( se sei capace puoi pulire prima la foto con ad esempio Photoshop e magari esportare in formato vettoriale così da avere un dxf più pulito) -importato in fushion 360 e calibrato con una misura precisa che ho trovato sulla flangia con micrometro - pulito il dxf da artefatti e fatto estrusioni Potresti scannerizzare le due parti della moneta e assemblarle successivamente in fushion Oppure potresti importare direttamente la foto su fushion e ricopiare tutte le linee ma è più lungo La flangia era nettamente più semplice per il convertitore automatico, non so se con tutti i particolari di una moneta può funzionare ma nel caso puoi aggiungere quelli mancanti in un secondo momento
  9. Tanto alluminio in commercio tipo profilati vari sono anodizzati, grigi ma anodizzati. Diverso per le lamiere che non sono quasi mai anodizzate. Però se sono un po' vecchiotte si crea naturalmente uno strato di ossido Il problema di quello scritto sopra è che il colore è molto simile all'alluminio non ossidato e non so quanto può risaltare una marcatura Nel caso puoi anodizzarti tranquillamente dei pezzi in casa, richiede un po' di tempo ma i risultati possono essere molto soddisfacenti! Serve un alimentatore una vasca e qualche prodotto chimico di facile reperibilità (ATTENZIONE!!) Il colorante ti consiglio quello per ricaricare le cartucce delle stampanti in alternativa puoi verniciare il pezzo con una vernice resistente agli alcali (o pellicola adesiva) eliminare con il laser le parti da incidere e poi immergere in una soluzione di idrossido di sodio al 10%. in base al tempo puoi marcare o incidere Sempre attenzione ai prodotti chimici ti invito a informarti maggiormente e a usare i DPI e declino qualsiasi responsabilità 😅
  10. Le potenze indicate in bella vista su AliExpress sono casuali, leggi bene la descrizione per trovare la vera potenza ottica. Anche il tipo di lente che monta fa tanto. Nella descrizione ti dicono se può marcare l'alluminio (di solito toglie l'anodizzazione)
  11. 1mm su 150 sono circa 0.38 gradi. È poco ma non trascurabile hai fatto bene a sistemarlo ma non credo che sia quella la causa. I rinforzi io li farei anche se fanno poco o nulla soprattutto se gratis!
  12. Puoi fare una prova grezzissima e veloce con un po' di stagno. Tipo il classico 60/40 fonde sui 180/190 gradi, puoi trovare un po' di stagno senza piombo che fonde più in alto e controllare sulle schede tecniche la temperatura di fusione esatta. Sali piano piano con la temperatura fin che non fonde
  13. Dalla foto sembra che si sia delaminato ma non staccato dalla base (o è il brim?)
  14. Ugelli grossi sono comodi nei pezzi con riempimento 100%
  15. Ziki00
    Termistore 500°
    Credo di aver fatto tutto correttamente. Quando arriverà il nuovo termistore rifarò ancora da capo
  16. Piuttosto che quello rosa è meglio quello al 99% (sempre denaturato) che trovi in ferramenta, colorifici, belle Arti ecc che serve per diluire i colori x il legno. Ha molta meno robaccia dentro di quello rosa costa 3/4€ al litro Porta una bottiglia di GIP103 DI GIRELLI ALCOOL e scatena la festa!
  17. Anche io ho un problema simile, ma nel mio caso è sulla cucitura. Quando riparte l'estrusione estrude un poco in più di materiale e questo osservando mentre stampa sembrerebbe succedere solo nelle pareti esterne o interne ma non nel riempimento. Prova a osservare anche tu durante la stampa quale è il momento in cui si crea il "brufolo"
  18. Ziki00
    Termistore 500°
    Ho impostato HEATER_0_MAXTEMP a 365 per avere i famosi 350 gradi ma sul display della stampante non posso comunque impostare più di 300 gradi. Ci sono altre protezioni da qualche parte? Ho lasciato il termistore standard impostato del firmware (perché non ho ancora l'altro ed è solo una prova) potrebbe essere che in Marlin ci sono delle protezioni NON modificabili in base al termistore selezionato?
  19. Ho provato a ricaricare il vecchio firmware e a stampare gli stessi gancini con lo stesso file gcode senza calibrare nulla e la differenza è mostruosa. I firmware sono tutti e due 2.0.x bugfix Appena riesco provo a ricontrollare tutte le configurazioni mica che ho inserito qualcosa di strano per sbaglio
  20. Si stampo spesso con 0.8 ho il profilo su cura personalizzato, stesso materiale ben essiccato Ho usato repetier host ho esportato la EPROM poi con il nuovo firmware ho fatto importa. Dovrebbe essere la stessa cosa giusto? Per sicurezza però ho anche un file di testo su cui ho copiato tutti i parametri di M503
  21. Aspetto che si scalda e cola poi con una spazzolina di ottone pulisco e mando in stampa
  22. L'asticella è perfettamente ortogonale al piano di stampa?
  23. Il PBT non viene attaccato dall'acetone ma potrebbe non essere lo stesso per le parti interne del motore.. Inserire un apparecchio elettrico non ATEX dentro un contenitore con vapori di acetone potrebbe essere molto pericoloso
  24. Si lo ho compilato io ma non sono molto esperto. Ho attivato il Linear Advance ma ho lasciato 0 per regolarlo in un secondo momento quindi non dovrebbe influire Sono partito dalle impostazioni standard della Ender 3 Livellamento automatico arrivato e ben livellato. -Ho trovato che a LCD era impostato il flusso in millimetri cubi al posto che millimetri lineari (non mi pare di aver attivato qualcosa del genere) -il carrello di x aveva un piccolo gioco colpa mia che mi sono dimenticato di regolarlo quando ho rimontato dopo la manutenzione Il cubo per regolare il flusso lo ho stampato stamattina ed era totalmente errato (1.1mm con 0.8 di ugello) non capisco tutto questo scompenso
  25. Il bl touch è originale? Io con 3d touch avevo lo stesso problema, sballava le misure di alcuni decimi rendendolo praticamente inutile poi lo ho sostituito ed è andato tutto a posto. Ma il mio era un clone Il fatto dell'inversione dei punti ecc non saprei aiutarti
