Ziki00
    5
Tutti i contenuti di Ziki00
  1. Tantissimi accessori non necessitano di abs ma anche con il pla li fai tranquillamente. Personalmente io li stampo tutti in ABS perché ne ho tanto ma ad esempio un profilo particolare per fresare non ha bisogno di abs, oppure tanti accessori per forare comunque richiedono inserti in metallo. L'unica accortezza è di non farli scaldare tanto perché il pla si rammollisce molto prima di abs! Comunque possono stampare abs
  2. Dopo aver aggiornato il firmware non riesco più a stampare in modo decente. Sovraestrusione a manetta! L'unica cosa che ho attivato è il Linear Advance K ma ho lasciato il valore a 0. Gli step per mm li ho rimessi al vecchio valore trovato e su cura uso le solite impostazioni Ho notato che non fa lo zhop nei primi layer ma non saprei se è giusto oppure no perché non ci avevo mai fatto caso prima Sembrerebbe che propio nei primi layer ci sia una sovraestrusione non da poco! Poi piano piano sembrerebbe risolversi, davvero strano L'estrusore è a granuli autocostruito Stampante Ender 3 pro
  3. Non conoscevo l'esistenza di questa macchina.. a vedere i video spara fuori fogli come se non ci fosse un domani! Ma non ci sono le lame (godroni?) Da cambiare per le varie misure?
  4. Quindi se il foglio passa a 10cm/sec il laser dovrà tagliare molto più velocemente a meno che il taglio sia lineare e parallelo alla carta che si srotola Super! Ma come mai hai scattato un plotter? Credo che sia più veloce e preciso per queste cose no?
  5. Ma rileggendo, in che senso che il foglio di carta passerebbe sotto il laser? Vuoi fare una macchina artigianale misto tra plotter e laser?
  6. Più è potente e meno rischi che prende fuoco e meno si anneriscono i bordi. Io con il mio che è 2.6w ottici per ritagliare gli stencil di cartoncino (tipo Fabriano da disegno) usavo due passaggi ma molto veloci per non anmerirli e minimizzare il rischio di incendio (all'inizio uno ha preso fuoco) Comunque già che devi fare la spesa ti consiglio uno almeno da 5.5w ottici così sei più veloce e puoi usarlo anche per altro
  7. Ziki00
    Termistore 500°
    La protezione per ora è a 315, la cosa strana è che a 290 è molto stabile e spacca il grado a 300 impazzisce per quello pensavo al sensore. Hotend è artigianale di un estrusore a granuli
  8. Ziki00
    Termistore 500°
    Proverò quelli di trianglelab, le temperature così alte mi servono. Per ora sono arrivato a 300 con termistore standard ma passando i 290 la lettura diventa un po' instabile e va in protezione la stampante. Sale e poi scende velocemente poi risale ecc (il blocco riscaldante è da 100w, 2x50) a 300 non riesco a tenerla per più di 5 minuti. Non credo sia un problema di riscaldamento ma di sensore nel caso passerò a un riscaldatore da 200w 220v PS: quando stampo a 250 la temperatura è stabile e spacca il grado. Il PID è a posto (o magari dovrei rifarlo per temperature così alte)
  9. Mi sono accorto che il livellamento automatico non funziona! Ho attivato il bilinear Nello start gcode c'è m420 s1 Fa il livellamento, va a prendere tutti i punti ma poi durante la stampa non livella in automatico. Con il firmware di prima funzionava devo aver combinato qualcosa con questo. Che cosa ho dimenticato?
  10. Ziki00
    Termistore 500°
    Con il saldatore me la cavicchio ma su SMD faccio abbastanza fatica e preferisco evitare, lo farei solo se non ci fosse alternativa Ci sono sia piccole che quelle a vite m6 che sarebbero il top, bassa forare e filettare il blocco riscaldante (ne ho uno artigianale) sarebbero belle fisse e basta Magari parto con queste e vedo se non vanno arrosto, che per il momento 350 gradi potrebbero bastare poi in futuro penso che proverò la cosa meno invasiva che sembrerebbe essere il td-500
  11. Ziki00
    Termistore 500°
    Ci sono anche gli ntc 1000k che arrivano fino a 350 gradi (almeno così scrivono nelle inserzioni) sono anche loro incapsulati Tipo questi https://amzn.eu/d/2L8kds8
  12. Grazie!! Ci sono altri chicche che potrei attivare?
  13. Rieccomi, finalmente sono riuscito (più o meno) a farmi un firmware con bltouch, temperature e area di stampa personalizzate. Però sul firmware di prima (non mio) sulla ender 3 -4.2.2 avevo una funzione che premendo due volte veloce il selettore mi permetteva di regolare l'altezza di Z mentre stampavo così da calibrare perfettamente il primo layer. Come posso riabilitarla su Marlin 2.0.x? Grazie!
  14. Ziki00
    Termistore 500°
    Dici senza cambiare la resistenza? Le J si usano nei canali caldi degli stampi a iniezione, ho alcuni fondi di magazzino nuovi e sono di prima qualità
  15. Ziki00
    Termistore 500°
    Preferisco non cambiare la scheda per ora.. Ci sono anche schede che possono usare termocoppie tipo J?
  16. Ziki00
    Termistore 500°
    Ho cercato qualche guida online e ho trovato alcuni pareri che come te sconsigliano le termocoppie su schede personalizzate ma di passare direttamente a altre schede madri quindi ci penserò più avanti con una stampante custom. Pt1000 ha il problema della resistenza da sostituire Td-500 ha un problema intrinseco al sensore. A basse temperature la resistenza è molto elevata e quindi non è preciso e a alte temperature la resistenza è molto bassa quindi non è preciso, dicono che tra 100 e 250 gradi è preciso fuori da questo range dipende da quanto è sensibile la scheda madre Insomma tra tutto è un bel rompicapo la scelta! Ho iniziato a guardare le impostazioni di Marlin tra le millemila pagine sul loro sito e per uno che inizia a giocare con i firmware è abbastanza scoraggiante, per ora avevo solo caricato il firmware con il bltouch dal sito creality e affinato tutto il resto via gcode!
  17. Ziki00
    Termistore 500°
    In realtà guardando bene sono diverse, una si chiama pt1000 ed è un termistore ma guardando nella descrizione oltre alla modifica firmware va sostituita una resistenza sulla scheda madre
  18. Ziki00
    Termistore 500°
    Costa tutto una ventina di euro prezzo accettabilissimo visto che il solo termistore td-500 costa 15€. Ho solo un dobbio sul settaggio del firmware visto che non sono molto ferrato. Per il td-500 ho visto che bisogna solo cambiare alcuni parametri nel firmware che ti danno già loro con la sonda Per la pt100 è così semplice o esistono delle guide?
  19. Ziki00
    Termistore 500°
    Non cerco la precisione, se leggo 400 ma in realtà è a 350 poco mi importa (tanto dovrò fare decine di temptower) mi interessa però che la cosa sia ripetibile nel tempo non che dopo un certo periodo leggo 400 ma in realtà è a 450. Oppure che leggo 400 fisso ma la temperatura reale oscilla di decine di gradi Molto bella l'inserzione con tutti i tipi di sensori davvero utile grazie! Ci sono 2 pt100 in una è richiesta la scheda di interfaccia nella seconda no, dovrò approfondire
  20. Puoi prendere una stampante grande come l'Europa e alta come l'Everest che i problemi che incontri sono sempre gli stessi! È più "difficile" stampare pezzi grossi ma con una stampante grossa puoi anche iniziare a stampare pezzi piccoli
  21. Ziki00
    Termistore 500°
    Vorrei arrivare intorno ai 350 massimi... Solo che spulciando in rete ho trovato quelli che arrivano a 300 e poi 500 di botto! Non devo stampare l'alluminio 😁 Un collega mi ha dato un po' di materiali caricati a fibra, quelli che si usano in automotive e altri che si stampano le colonnine tipo enel per intenderci. Sono PET, PBT e PA66 caricati a manetta anche oltre il 60% ti viene in prurito solo a toccarli! Anche qualche manciata di PPS e PSU (molto esotici e costosi) la temperatura di stampa arriva fino a 390 gradi. Vorrei sperimentare un po'! Pt100 è un termistore o una termocoppia? Sono compatibili con la scheda 4.2.2 di una ender3?
  22. Sono queste quelle da 1kg made in Italy certificate https://www.mmpantincendio.it/
  23. Ziki00
    Termistore 500°
    Il link è una sonda della trianglelab. Sembra un riscaldatore perché incapsulata ma è un termistore. Vorrei appunto stampare qualche materiale tecnico, i riscaldatori sono già per alta temperatura e tutto il resto dell'estrusore regge la temperatura. Mi manca solo la sonda, in alternativa quale è la Ferrari dei termistori alta temperatura? Grazie
  24. Ziki00
    Antincendio automatico!
    Dato che stampo in box anche quando non sono a casa e mi fido poco del mio Frankenstein ho deciso di installare una "fireball" una palla che esplode se scoppia un piccolo incendio (intorno ai 70 gradi) e sparge 1kg di polvere estinguente. Per chi come me si fida poco della propria stampante potrebbe essere un motivo di tranquillità e per quello che costa potrebbe valerne la pena! Ci sono diversi video online del funzionamento e andrebbe installata poco sopra alla stampante € 21,64 33%di SCONTO | 0.5KG Fire Extinguisher Ball Environmental Harmless Dry Powder Automatic Fireball With Bracket For Home Distribution Box Cars https://a.aliexpress.com/_vmgcql
  25. Ziki00
    Termistore 500°
    Ho visto che fanno temistori alta temperatura che arrivano a 500 gradi. Va modificato qualcosa nel firmware per dire alla stampante che c'è montato un altro tipo di sonda. Qualcuno lo ha provato? Dicono che è una valida alternativa alla termocoppia... Sarà affidabile? Non intendo se la temperatura letta è reale ma se nel tempo la temperatura letta e quella reale rimangono Costanti (anche con errore poco mi importa) e se viene utilizzato per diverse ore intorno ai 400 gradi resisterà? https://a.aliexpress.com/_vBnLS1 Ciao a tutti!
