Ziki00
    5
Tutti i contenuti di Ziki00
  1. Se le devi buttare perché non puoi restituirle puoi provare una cosa disperata. Al 99% fallirà ma perché non tentare? Se sei sicuro che l'interferenza che frena è quella delle sfere nella cava e non dal pattino che tocca da qualche parte (lo puoi vedere velocemente con un pennarello a vernice) puoi tentare di "rettificare" le guide manualmente -crea con la stampante una dima con uno sperone leggermente più piccolo del diametro delle sfere e più lungo possibile: un binario rettangolare con una mezza sfera lungo ad esempio 20cm. -incolli maniacalmente un foglio di tela grana 800/1000 ad esempio con attack - blocchi la dima in morsa e fai scorrere il binario sulla dima in modo che la tela lavori precisamente dentro la cava con movimenti e pressione estremamente omogenea e ricordandosi di bagnare ogni tanto molta pazienza e molta fortuna puoi riuscire a togliere il centesimino di troppo che ti crea problemi senza creare giochi
  2. Scusate se riesumo questo post. Ma a distanza di tempo come vi trovate con il piatto in pei twotrees? Il mio ha iniziato a fare delle bolle dopo pochi mesi di utilizzo..
  3. Prova a sgrassarle completamente. A volte su quelle economiche ci mettono un grasso scarsissimo che secca e diventa cera. Poi puoi usare un olio leggero per farle rodare un pochino prima di reingrassare.
  4. Esiste? Mi spiego peggio: Vorrei fare un backup del firmware e di tutte le impostazioni che sono state cambiate in un secondo momento tramite gcode (a esempio i vari offset PID tuning ecc) è possibile fare qualcosa del genere? Ciao e grazie!!
  5. Piuttosto che fare filamento puoi macinarlo e costruire un estrusore a granuli diretto sulla stampante
  6. Hai dovuto rimpostare i profili e le impostazioni stampanti?
  7. Scusate la domanda probabilmente banale, ma aggiornando cura i profili di stampa e le stampanti vanno perse?
  8. 5000 mm/S2? E non perde passi? Le stampe però poi come vengono?
  9. Grasso che brucia non è propio salutare! Hai usato un grasso a pennello o spray?
  10. Ottimo lavoro complimenti! Ho sempre preferito grasso bianco al litio, proverò a comprare quello al bisolfuro di molibdeno! Dicci di più sulla realizzazione😄
  11. Elettrolisi 😁 Hai usato il sale o direttamente HCL?
  12. Se sono filetti standard conviene stamparli senza tolleranza e poi ripassarli con dei maschi e filiere, così tengono molto di più.
  13. Riepilogo: -su firmware si lascia 0 per via dei cambi di filamento e poi si imposta il valore che si vuole tramite gcode. Chiaro e sensatissimo! -Se non è abilitato via firmware m900 non fa nulla -il coasting (c'è un impostazione simile anche in cura) serve per fare qualche aggiustaggio volante ma non risolutivo come con il fattore K Ho capito tutto?
  14. Si il fattore k da firmware ma poi da quanto leggo si può impostare qualcosa di simile anche da slicer che non sapevo.. leggendo su internet anche cura (lo slicer che uso) ha una funzione simile. Quale delle due strade è meglio intraprendere?
  15. Funziona allo stesso modo da slicer o meglio usare quello firmware?
  16. Ottimo ottimo grazie! Per vederlo a LCD va abilitato nel firmware?
  17. Si, ho visto la guida sul sito. Qualcuno però lo ha mai regolato? Le stampe migliorano tanto?
  18. Stampo anche altri vari materiali non accessibili normalmente e ti assicuro che ABS è il più simpatico. Stampo anche PA66 senza camera chiusa... La vorrei? Si ma non la ho... Qui non Stiamo dicendo che sia meglio senza ma solo che è possibile.... E mi pare che nessuno sta dicendo che serve per forza la camera chiusa ma il contrario! Tu ne sei la dimostrazione!!
  19. Io stampo ABS in box anche d'inverno con 8 gradi e i vari spifferi della saracinesca. Sono passato al pei perché il vetro dopo un po' si rompeva durante il raffreddamento e rimaneva sul pezzo.
  20. Ciao a tutti! qualcuno lo ha mai regolato? Come funziona? https://marlinfw.org/docs/features/lin_advance.html
  21. Vorrei un top layer uniforme senza vedere le pareti e poi le linee del top, ho provato a impostare gli strati superiori in "concentrico" peró questa impostazione fa tutti i layer in maniera concentrica e mi mi dà l'idea che la parte superiore sia meno robusta rispetto alle classiche linee incrociate a 90 gradi. C'è un modo per fare gli strati superiori con le classiche linee e solamente l'ultimo strato concentrico?
  22. Concordo, è uno stile di vita!
  23. È difficile se non impossibile uscire dal tunnel degli upgrade!
  24. Andrei di flessibile delicatamente per non fargli perdere la tempra. Forse anche delle buone cesoie per lamiera ce la fanno
  25. Mi è capitata una bobina di pla rosso di cui non ricordo la marca ma era in offerta su Amazon e dovevo stamparla a 220/230 gradi. Dava problemi simili al tuo o otturava l'ugello È stata l'ultima bobina che ho preso in offerta!😅
