Ziki00
    5
Tutti i contenuti di Ziki00
  1. La colla mi pare sia la loctite 424. Di solito si va di ago e filo in treccia speciale poi colla (no Attack) Comunque avrai una cinghia che resiste e dura il 10% di una chiusa Originalissima quella degli spilli non l'avevo mai vista complimenti!
  2. Io cambierei anche l'ugello, un po' di materiale carbonizzato vecchio potrebbe essere caduto dentro otturandolo
  3. Quando si alza Z dovrebbe estrarre la sonda poi scendere, da come lo descrivi si alza Z e basta. Prova da LCD se riesci a muovere la sonda con LCD o gcode per controllare che sia tutto ok
  4. Ci penserei anche bene perché se ti si stacca ad esempio in autostrada un pezzo da 2kg può portare spiacevoli conseguenze
  5. Concordo, anzi se il pezzo lo permette lo stamperei più piccolo e lo ricoprirei con resina e fibra di vetro o carbonio per almeno due pelli con il metodo della laminazione così resiste anche meglio alle intemperie oltre a aumentare notevolmente le prestazioni meccaniche
  6. Con un piatto metallico perché preferire il bl touch? La sonda induttiva non dovrebbe creare meno problemi ed essere più precisa?
  7. Molto bello complimenti! Adattatore per utensili parkside a quale marca?
  8. Su ultrabase anycubic anche io nessun problema di aderenza. Anzi il petg faccio fatica a staccarlo e devo pulire spesso il piano. Sul piatto creality tipo ultrabase molti problemi di aderenza che con lacca iperforte si risolvono ma poi succede questo con il SAN, passato al pei e sono finiti i problemi.
  9. Proverei a portare lo zero reale sopra lo zero assoluto così da avere un valore positivo. Potresti provare a livellare il piano un po' più in alto o abbassare finecorsa meccanico
  10. Non sono sicuro al 100% ma i soft limits potrebbero essere barriere firmware anti collisione. Mi capita spesso un errore del genere al lavoro quando rimuovo le camme meccaniche.
  11. Si, si può utilizzare lo scotch trasparente in PP che è abbastanza comune (ma non tutti i trasparenti sono PP e ci sono anche colorati ) però con il calore sporca di colla il piano e non mi piace, trovo molto più pratica la lastra in PP con le mollette che costa come lo scoch trasparente un po' buono.
  12. Su roba liscia non credo attacchi. Anche le colle non fanno nulla, sono pochissime quelle che possono incollare il PP! Io metto una lastra di pp sul piano e regolo lo z offset costa 4/5€ al Brico oppure 20€ quella apposita per stampa 3D deve essere per forza in PP così si salda leggermente. Tengo il piano a 95 gradi per cose semplici e a 105 per cose complicate però poi la lastra a quella temperatura diventa monouso (per quello che costa va bene) ma il pezzo si attacca molto molto bene. Non è molto facile da stampare si deforma parecchio e fa fili però i pezzi stampati sono resistentissimi a impatti e incredibilmente resistenti ai solventi Stampo a 230 fino a 250 per pezzi con molte sollecitazioni e l'adesione tra layer è fortissima. Il ritiro del pezzo è più alto rispetto al pla di solito aumento la scala tra 105 e 107% Sulle marche non posso aiutarti perché lo stampo da granulato solitamente moplen hp648t Conviene provare con una bobina di piccola taglia o se si trova qualche metro di filamento per provare https://www.filoprint.it/polipropilene-centaur/386-1855-polipropilene-pp-centaur-nero-o-175-mm.html#/43-dimensione-10_mt/11-colore-nero Su filoprint c'è 10 metri di prova ma costano 7€ oppure 35€ la bobina. Contando il basso peso specifico a parità di peso hai più metri di filo Nella descrizione cita negli utilizzi i droni
  13. Il polipropilene tipo moplen e molto leggero e tenace però è un po' più flessibile. Il peso specifico è circa 0.93 kg/l contro gli 1.24 del pla 1.27 petg 1.06 abs Nei vari Brico si trovano lastre di polipropilene che sono perfette per stampare e costano poco, sul pei non attacca qualcosa invece su ultrabase
  14. Ieri ne ho montato un altro di Amazon sempre clone da 20€ ho fatto giusto due stampe dopo le regolazioni e sembrerebbe andare bene, appena avrò un po' di tempo rimonterò il comparatore e cercare la tolleranza su una decina di home. Sarebbe interessante avere un paragone con altri touch magari originali per capire di quanto può essere l'errore! In rete non ho trovato nulla di simile
  15. Ho fatto un altra prova stamattina. Compratore su X e messo a zero col piano. Quando vado in home solo Z leggo il valore, ho fatto una decina di home e nessuna mi ha dato lo stesso risultato, quando scatta il 3d touch è sempre in una posizione Z diversa fino a quasi 1mm. Anche ci fossero giochi esagerati su ruote o madrevite il touch è fissato direttamente all'estrusore che è su X e il comparatore non dovrebbe rilevare nulla di strano invece non rileva il piano alla stessa posizione Ho rifatto la stessa prova ricaricando il vecchio firmware e usando lo switch originale e sballa 5/10 centesimi che è abbastanza accettabile secondo me Il touch ha funzionato bene per un po' di tempo quando montato poi ha iniziato a dare problemi Ho un altra stampante con lo stesso touch che va benissimo, mi viene da pensare due cose - sono stato fortunato con il primo o sfortunato col secondo? Vale la pena ricomprarlo uguale o meglio originale? - con questa stampante stampo sempre con piano a 100/110 gradi potrebbe essere che si cuoce dopo un po' quello non originale?
  16. Il comparatore c'è l'ho posso provare, lo ho usato anche per mettere a livello il piatto evitando così il foglio di carta. Però comunque il valore rilevato non servirebbe a molto perché non ho valori di confronto o valori da seguire. Se ci fosse un gioco però sulla destra dovrebbe essere però sempre più basso e non a volte più alto e a volte più in basso. Ricordo che lo zero della home lo fa sempre con il 3d touch e non con i sensori
  17. Si ho controllato tutto perché all'inizio pensavo a un gioco perché mi sembrava che sul lato destro del piatto rimaneva più basso (asse Z singolo) Invece è tutto in ordine e rimandando in stampa dopo aver fatto la home a volte è alto e a volte è basso Non sento neanche rumori di perdita di passi Già fatto quando montato il touch e ogni 4/5 stampe lo rifaccio
  18. Oggi smontato e pulito soffiato con aria e rimontato, ho rifatto il livellamento e alla prima stampa sono dovuto scendere di 6 decimi. Potrebbe essere un sensore difettoso? Anche gli offset x e y sono impostati correttamente
  19. Grazie per la risposta, il sensore però è nuovo e ho provato già a sostituire il PIN con un altro nuovo. Proverò a pulirlo con un po' di aria compressa
  20. Si, ho tenuto conto della distanza e quando va in home pulisco sempre l'ugello con una spazzola perché quel poco di materiale fuoriuscito potrebbe schiacciare il piano e falsare la lettura. Il problema è che a volte devo alzare e a volte devo abbassare come se la lettura dello zero non fosse costante con errori di alcuni decimi
  21. Ciao! È da un po' che uso il 3d touch di trianglelab che leggendo qui e là sembrava essere così bello... Ma quando vada in homing prima della stampa (non usa più i finecorsa) con la ender 3 ogni volta devo correggere l'offset di Z durante il primo layer, delle volte anche di 3/4 decimi! Questo vanifica un po' il suo senso!!! È un problema di questo esemplare o capita anche a altri? O c'è qualcos'altro che sto sbagliando?
  22. Spingi il tubo dentro al raccordo con decisione mentre schiacci l'anello poi tira
  23. È possibile impostare in qualche modo un raffreddamento progressivo a fine stampa? Il problema è che a fine stampa durante il raffreddamento il ritiro del pezzo mi si spezza sempre il vetro (ho acquistato un piatto acciaio più PEI ma vorrei risolvere nell'attesa) sto stampando in SAN
  24. Ziki00
    AI3M - problemi di firmware
    -La mia non ha protezioni mi sa, se in manuale gli dico +10000 lo fa e si schianta. - la ventola anche a me stesso problema. Mi è capitato anche che dopo un interruzione del sesnore di filamento (falso allarme) si è bloccata immobile e rimasto tutto acceso per una decina di ore e ha carbonizzato tutto nell'ugello, bypassato subito il sensore
