SKEP
Tutti i contenuti di SKEP
  1. è a 30% linee. Forse ho sbagliato e dovevo mettere griglia?
  2. Okk quindi mi confermi che devo editare direttamente lo start gcode? Dopo aver editato tiene la temperatura. Con i consigli che mi avete dato è migliorata la situazione. Le pareti del cubo vengono bene, ma ho ancora un problema (come all'inizio) di infill. E' irregolare e non aderisce bene tra uno strato e l'altro. Rimane a palline più che a striscia. Velocità di stampa e di riempimento 40mm/s. Flusso 100%
  3. Ecco il mio problema è che anche impostando una temp di stampa strato iniziale diverso da 215, lui nel gcode me lo mette a 215. Infatti ho fatto una prova. Imposto tutte le temp a 235 e il gcode mi mette l'iniziale a 215 GA10_xyzCalibration_cube1.gcode
  4. il gcode in allegato. da cura posso impostare la T° del bed del primo layer e poi quella generale che terrà durante il resto della stampa... Non posso impostare la T° per (per esempio) 3 layer? GA10_xyzCalibration_cube.gcode
  5. Tu usi Cura come slicer? Io ho notato che mi da un problema per questo ho messo mano allo start gcode (e non sono il solo su internet). Forse è colpa della Geeetech A10 ma impostando da Cura una qualsiasi temperatura diversa da 215°, dopo aver riscaldato l'ugello alla temperatura desiderata, prima di iniziare la stampa lo riporta a 215. Infatti spulciando il gcode si vede che il valore M104 è S215, l'M140 è S55 e l'M109 è S215... Su Cura non trovo come ridurre la temperatura del piatto... odio essere così ignorante nelle cose 😭 Avvicino il piatto e riprovo 👍
  6. Allora... intanto grazie delle risposte Poi, ho ripreso in mano Cura che avevo lasciato stare perché non mi teneva impostata la temperatura che gli indicavo (ho capito poi che la temperatura impostata non sovrascriveva lo start gcode e quindi tornava a 215). - ho abbassato T° del piatto a 70 (come faccio a disattivare dopo un paio di layer?) - Non avendo appreso a pieno l'importanza della retrazione non avevo impostato nulla (ed era impostato male di default) ora imposto 5mm a 20mm/s - Ventola impostata a 40% Ho usato il raft solo per ignoranza. Il piatto l'ho regolato minuziosamente anche se non è proprio PERFETTO. Diciamo che ho già in previsione di prendere un bed in vetro almeno so che è perfettamente piano. Comunque ho provato ad iniziare il cubo test ma mi sono subito accorto che il materiare estruso non basta a "riempire la traccia" e quindi i 2 lati del materiale estruso non aderiscono (per questo prima avevo impostato una sovraestrusione al 120%). Secondo voi dov'è il problema?
  7. Grazie per la risposta! - La temperatura del bed l'ho messa a 90 perché dicevano così... provo 80? o meno? - Ventola provo al 35% - Test di estrusione cosa si intende? quei file "test" da stampare? - Il reft l'ho messo perché avevo notato che per un buon 10cm non esce abbastanza materiale dall'ugello e quindi non si attacca nulla al bed...così facendo questi 10cm sono parte "inutile" ...credo che sia una "soluzione" un po' grossolana. - Per il riscaldamento l'ho notato infatti provvedo a cambiare l'impostazione. - Retrazione ora l'ho messa a 6mm (la A10 monta un bowden) Come velocità? sto leggendo pareri contrastanti a riguardo. Cosa cambia da draw speed a travel speed? 😅
  8. Ciao a tutti ragazzi. Sono nuovo del mondo 3d e mi devo ancora fare le ossa quindi perdonatemi se dico castronerie 🥺 Sto stampando oggettini da 2 giorni con una Geeetech A10 pro. Usando il PLA e impostazioni di fabbrica tutto nella norma, non posso lamentarmi. Usando il PETG (marca geeetech) però sono sorti alcuni problemi. Premetto che sto usando impostazioni trovate su internet e quindi basate su esperienze altrui, ma mi trovo con stampe con infill non adeso tra uno strato e l'altro e un mucchio di filamenti che poi si vanno ad infilare tra gli strati. Come slicer sto usando Craftware 1.23 e come impostazioni quelle allegate in foto. Nella seconda immagine l'oggetto in stampa con tutti i suoi "problemi". Grazie a tutti e scusatemi se tratto un argomento già trattato ma non so come cercare questo problema (non so come si chiami in termini techici)
  9. SKEP
    Ciao a tutti !
    Ciao a tutti ! Mi chiamo Alessandro e sono appena entrato nel mondo 3d con una Geeetech A10 pro (mega offerte sull'amazzone e non potevo non prenderla ahah). Nella vita mi occupo di fotografia e fotogrammetria 3d con droni (infatti devo imparare anche a stampare le miniature delle fotogrammetrie!) anche se sono laureato in economia...non c'entra niente lo so! 👋👋👋 Ah ps... volevo chiedere consigli per la stampa con PETG. Per ora ho mandato in stampa oggettini con impostazioni trovate nel web...ma non riesco a trovare la giusta dose tra velocità, feed del materiale e temperatura!
      • 2
