mimmo21
Tutti i contenuti di mimmo21
  1. Spero di aver sbagliato i calcoli... È possibile che inviando il comando di estrusione per 100mm, misurando il filamento me ne estruda SOLO 18,4?? 🙄 Ho preso un riferimento a 100mm sulla parte scoperta del filo, a partire dall'imbocco dello spingifilo... Lancio il comando per estrudere 100mm, torno a misurare... Dall'imbocco spingifilo, al segno precedentemente preso... 81,6mm!!?
  2. Buongiorno, Intanto grazie a tutti per i suggerimenti. Devo dire che il consiglio della lacca ha portato a qualche risultato. Almeno con oggetti microscopici. Vi allego ora invece un video di ciò che succede nel processo di stampa di qualcosa che si sviluppi di più in altezza. Si sfalda tutto, i layer non si attaccano tra di loro, oggetto fragilissimo. 😭 Quali sono in questo caso secondo voi i parametri da rivedere? HwVideoEditor_2020_12_06_085848.mp4
  3. Sto utilizzando filo PLA di Geeetech da 1,75mm acquistato su Amazon. Questa sera provo a vedere se trovo la stampante che mi hai indicato su Cura, almeno per una base di partenza, come giustamente mi dicevi. Intanto chiedo, e mi scuso in anticipo se le domande possono sembrare sciocche: non è possibile estrapolare i dati di stampa dal .gcode precaricato sulla SD? Grazie mille per l'aiuto.
  4. Buonasera a tutti ragazzi, Sono un neofita, entusiasta possessore di una Geeetech A10. Entusiasta per poco. Ho eseguito la stampa del file .gcode precaricato sulla micro SD, mi é venuto fuori uno di quei gatti portafortuna cinesi. Perfetto, stampa dettagliatissima, contentissimo. Nei giorni seguenti, scarico altri progetti scopro che serve uno slicer mi imbatto in Repetier-host. Bene. Sono giorni che sto impazzendo. Qualunque cosa io cerchi di stampare, ottengo solo uno scarabocchio di fili di plastica ingarbugliati. Aderenza del primo layer pari a 0, oppure l'estrusore che ad un certo punto tira via con se quel poco che aveva aderito al piano... Sono disperato. La cosa assurda é che l'unica cosa che riesce a stampare sempre e comunque correttamente è quel maledetto gatto del file precaricato. Con lui mai nessun problema. Questo mi porta ad escludere intasamenti, errori di livellamento (ripetuto decine e decine di volte), ecc... e mi porta ad avere come unici colpevoli i parametri di stampa su Cura. Ho caricato su Repetier-host anche i file di configurazione scaricati dal sito Geeetech... Niente, niente, niente. Potrebbe qualche anima pia fornirmi i parametri adatti per una stampa decente con la mia Geeetech A10? Io sto usando Repetier-host con Cura per la generazione del file, ma sono disponibile anche a passare ad altri software se potete aiutarmi con parametri ad hoc. Vi ringrazio in anticipo e... Scusata la lunghezza del postl! :)
