Allora ... Il video di montaggio ufficiale dice di portare il piatto con le molle completamente serrate a 2 mm dal noozle.... Poi mandare in home Z e rilasciare le molle finché non si porta il livellamento allo spessore del foglio (il tutto va fatto con piatto caldo....60gradi circa o la temperatura che usi per stampare)....hai rifatto il giro dei punti di livellamento almeno 3/4 volte.... Perché essendoci 2mm di distanza svitando una registrazione x volta la distanza e falsata a causa delle diagonali ... Non so come spiegartelo diversamente....registrato il piatto controlla anche se in centro hai la stessa distanza dal noozle....se è più alta devi capire se il piano in vetro ha problemi di planarità ( se sì... Cerca Ghost 5 nel forum.... Abbiamo già trattato questo problema frequente della Ghost e abbiamo anche trovato una soluzione) fatto tutto ciò riprova a stampare e se il problema persiste anziché stampare in centro prova a stampare da un lato del piatto( se spostato te lo stampa allora sicuramente hai il vetro un po' imbarcato...) Al tutto devi aggiungere una bella lavata al vetro e una spruzzata di lacca, ma solo dopo aver fatto tutto.... E nota che ho detto una spruzzata nn due o tre sennò col vetro della fbg5 t tocca usare la mazzetta per staccare il pezzo.... Facci sapere!
