mcmady
    2
Tutti i contenuti di mcmady
  1. Mmmm.... Viste le vostre finezze nn so se dirvi come lo pulisco io.... Ho filettato una piattina di ferro dello stesso passo degli ugelli....scaldo bene col bonsen (cannellino a propano ma credo anche phon da carrozziere vada bene) e in officina soffio con compressore a senso inverso all estrusione. Due/tre soffiate ed e bello libero.... Passo ago e lucido la punta. Certo che va fatto in un luogo che nn sia casa propria,ma mica ripassiamo ugelli tutti i giorni....
  2. Una anet A8 in fase di ristrutturazione Una flyingbear ghost5
  3. Allora... L'attacco per il tubo in PTFE montato sul trascinatore nella mia e un incubo x sganciarlo ma se ti scappa aiutalo fissando il tubo al case della stampante con le fascette da elettricista appena sopra al motore (era da fare comunque da istruzioni....) tirale ben strette così scarichi parte della spinta.nella mia invece faccio una fatica boia a toglierli..... Ma le clip di blocco le metti? Magari è il tubo che è leggermente stretto... Hai provato a cambiarlo con quello di scorta?giusto x fare una prova....se neanche così va t tocca ordinarne uno su mammazon e sostituirlo
  4. Senza sapere il modello della stampante la vedo dura....
  5. La guida era nel sito delle info della flyingbear....https://flyingbear-club-ita.github.io/wiki/tmc2209/ Arbitrariamente ho scelto la vecchia vref in quanto già loro avevano dubbi.tanto per non saper né leggere né scrivere non volevo fare danno. Mai avuto una perdita di passi e mai avuto bisogno di registrare gli step/mm
  6. Concordo in pieno a maggior ragione se e propio sui driver
  7. Per quel che mi riguarda cambiando i driver ho letto i consigli sulla guida agli aggiornamenti del sito della flyingbear ... E anche loro hanno dubbi... Quindi prima di smontare i vecchi driver avevo misurato la tensione e l ho riportata sui nuovi... Sennò erro era 1.1v Ma i miei driver erano 2209
  8. Molto probabilmente si tratta dei grani di fissaggio delle barre dell' asse Z lato basamento.... Quelle che erano solo da mollare....
  9. Il ragionamento secondo me a sto punto si divide in due.... 1) ti procuri una termocamera e avvii una stampa impegnativa e se le temperature passano i 45/50 gradi aggiungi la ventola. 2) visto il costo irrisorio di una ventolina e visto l arrivo(si spera)finalmente dell' estate e del caldo (e quindi dell' impennata delle temperature negli apparecchi elettronici) la si monta a prescindere e si salvaguarda la macchina. Io x la mia stampante non avrei dubbi
  10. Strano... Nella mia c'è... E dai video di montaggio anche....e se si cambiano i driver consigliano di raddoppiarla....occhio a non bruciare qualcosa....presa la misura andrei domani stesso in un negozio di elettronica.... Se non Ne hai a portata d mano ,uno di computer... Per qualche euro una ventola d recupero di un PC (occhio al voltaggio) te la recuperano finché nn risolvi Per curiosita... E per chi altro ne avrà dubbio obisogno... Puoi postare una foto della scheda col dissipatore e dell' alloggiamento ventola? Il dissipatore unico nn l' ho mai visto in giro...
  11. La risposta più ovvia sembrerebbe che t tocca aprire la base dove c è la scheda madre...non vedo alternativa ,solo non accenderla per nessun motivo... Se il grano fa contatto rischi di bruciare qualcosa....
  12. Io ce l' ho ormai da quasi un anno e mi sono rivolto spesso a voi per aiuti. Penso che la verità stia nel mezzo nel senso che la mia esperienza con la stampa 3d risiedeva in una A8 con cui ho fatto le prime esperienze senza avere nessuna nozione d causa,comprata in kit con la piena consapevolezza che poteva andare male e con l'idea fissa d voler capire come funziona. Portata a livelli decenti con mio figlio abbiamo scelto la fbg5 xchè : boxata Telaio metallico Estrusore su x/y Buone dimensioni di stampa x il prezzo Arrivata a casa le stampe erano un altro mondo rispetto a ciò che eravamo abituati.,ed e veramente una bella macchina silenziosa e precisa. Da qui cominciando a guardare in giro c erano anche un sacco di upgrade.ma nn avevo tenuto conto che chi fa gli upgrade ti dice come lo ha fatto non i problemi che ha avuto, nel mio caso cavolate,fai direct drive più box e ottieni temperatura maggiore sul trascinatore e il pla ammorbidito te lo intasa (per esempio). Tanti compreso il sottoscritto si lanciano ... E poi si trovano con la stampante ferma, ma vedo che le domande son sempre le stesse... Estrusore... Trascinatore....regolazione dello slicer.tanto che anche io che ho poca esperienza lancio una risposta( ma solo perché era già successo a me prima) Dalla altra parte vedo tantissimi nomi nuovi nelle domande ,segno che davvero c e un aumento nelle vendite e quindi sul numero d venduti gli intoppi una tantum c stanno e sembrano concentrati ( tanti) sull errore d montaggio all arrivo (tubo PTFE e quindi intasamento hotend) e il famoso piatto alluminio/vetro. Io comunque continuo a reputarla un ottima macchina,solida,silenziosa,affidabile anche grazie al forum che m ha aiutato a farcela diventare.spero un giornoiirno d ricambiare il favore aiutando qualcunaltro!
  13. Se dipendesse da me controllerei un problema per volta....primo sistemerei i dissipatori dei driver perché, se perde passi un motore di un asse non potrebbe perdere passi anche il motore del trascinatore generando una bassa estrusione? La mia fbg5 ha un dissipatore per ogni driver ,a me 72 sembrano un po' tantino, e togliere il carter da davanti alla scheda madre aumenta la quantità di aria ma non sempre è una buona cosa perché cambia il flusso dell' aria che dovrebbe passare in alcuni punti caldi e invece passa dove incontra meno attriti (la mia esperienza è sui PC ma fondamentalmente non cambia nulla,sempre componenti caldi e aria si tratta) quindi prenderei i 4 dissipatori e li cambierei anziché metterci la pasta termica... Il costo è irrisorio.... Ricontrollerei le temperature che siano al di sotto dei 45 gradi... Se così nn e c'è un progettino da stampare per aggiungere una ventola se hai cambiato i driver mettendo i 2209 (so che sei senza stampante ma la appoggi provvisoria in modo da fare i test e quando la stampante funziona te lo stampi e rimonti tutto) . A stampante funzionante penserei alle regolazioni....
  14. ok.... risolto (o almeno cosi pare) nel box avevo gia aggiunto un ingresso 24v da alimentatore esterno per una linea di led che illumina la zona lavoro. non ho dovuti far altro che aggiungere un interruttore a leva e una ventola alla stessa altezza del motore del direct..... sta stampando da circa 24 ore e tutto sembra andare bene...pla stampo aperto e con ventolina che spara solo al di sopra della struttura... cambio materiale la spengo e chiudo box... grazie a tutti
  15. no te li faccio anchio.... alla faccia della pazienza.... anche a mera successo... ma non cosi tanto materiale!
  16. purtroppo credo che per quel cavo li ti tocca sentire la casa madre.... in commercio tra i ricambi nn l'ho mai visto.... anche a me inquietava un po.... troppo tutto assieme.... se per comprarlo ti dan loro un link per acquistarlo sullo store hai voglia di passarlo in discussione... al max me ne compro uno anchio d scorta....
  17. mi riaccodo a questa discussione .... avevo lo stesso problema ma mi si e ripresentato in forma differente..... ora avevo hotend nuovo ,gola tagliata a dovere, e dopo una dozzina di ore d stampa di nuovo il trascinatore del filo mi "mangia" il filo xche nn riesce a spingerlo....adesso ripulisco tutto e si ricomincia....ma secondo voi avendo chiuso la fbg5 e avendola modificata in directdrive e' possibile che essendo al caldo dentro il box (60/70 gradi) il pla sia piu morbido e si lasci "masticare" piu facilmente??
  18. Adesso che l ho imparato a mie spese l ho fatto 🤣
  19. allora se propio si puo scendere a compromessi... la flyingbear reborn??non l' ho provata ma ho la sorella piccola e mi ci trovo bene e con meno di 500 euri te la aggiudichi....non e 40x40... ma e' sopra i 30.... solo non so per il doppio estrusore...
  20. capitato anche a me... nella fbg5 in quel trascinatore in particolare anche aperto la ruota dentata che resta all interno fa aderenza....tirarlo a mano nn ha senso.... la prova come dicevano prima va fatta da display e con tubo ptfe sganciato. come gia detto in un altra discussione in fase di montaggio e' facile ( x inesperianza... anche del sottoscritto...) infilare il tubo del bowden nel dissipatore senza accorgersi che non e posizionato all 'interno e al fondo della gola dell'estrusore perche quando lo spediscono lo attorcigliano, e quindi si intasa il dissipatore . per fare la prova prima devi smontare il trscinatore dal motore perche quando ti sega il filo dopo un estrusione 9 volte su 10 si intasa il condotto sopra la ruotina dentata...per far saltar via cio che rimane piantato dentro puoi usare una brugolina di sexione inferiore al filo facendo attenzione a non rovinare le pareti del condotto . dopo aver rimontato il tutto fai la prova e se senza il tubo in ptfe e usando il display come se cambiassi normalmentre il filo lo carica bene allora devi controllare il gruppo estrusore se hai seguito i tutorial su youtube per montare la stampante... al seguito trovi un video che ti insegna a smontare il gruppo estrusore
  21. Allora....anch'io ho una fbg5...cambiare il dissipatore nn lo farei propio.... Al max intanto che c'è l' hai smontato vai di phon da carrozziere scaldalo x bene... Smonta la gola dell' hotend e vai di guanti spessi e pulizia profonda.... Per fare una prova monta l hotend d scorta (a me con la mia ne avevano mandato uno) taglia perfettamente il PTFE e rimonta tutto facendo attenzione che il tubo PTFE nn si fermi all interno del dissipatore ma arrivi fin dentro alla gola (quando e imballato lo fanno su curvo e quando lo si inserisce alle volte tocca la testa della gola e sembrerebbe inserito e invece no...) Mi sembra che entri circa 5.5cm o poco più se vuoi la misura precisa dimmelo ché a casa dovrei averla segnata. Se rimontato tutto funziona di nuovo puoi cercare di recuperare l'hotend. Otturato sempre scaldandolo col phon da carrozziere e una montagna d pazienza.ma se ha scaldato troppo e ha cristallizzato dei grumi rimangono sempre e quando tu infili lo spillo calibrato liberi si l ugello ma estrudendo materiale il grumo torna a otturare il foro. Io sulla mia ho recuperato il blocco di alluminio e ho comprato gola e ugello.... Con una 20 di euro ne prendi qualcuno di ricambio
  22. Se fosse possibile vorrei sapere da Lanjazz se ha risolto col firmware....purtroppo capita sempre così... Le discussioni troncano appena si trova la soluzione ...tanti (lui nn so) troncano senza far sapere se e come hanno risolto. Io causa blackout ho dovuto x forza fare l' aggiornamento e dalla wiki italiana ho trovato tutto ciò che serviva ed e andato tutto a buon fine. https://flyingbear-club-ita.github.io/wiki/ Ci sono anke delle chicche che nn ho provato tipo il pid dell' estrusore e del piatto per avere temperature più stabili, Siccome già così al max sgarra d 1 grado secondo voi è utile andare a toccare?(che e poi uno dei temi di questo post"se funziona bene xchè cambiare?")
  23. Io per esperienza mia non posso che accodarmi a ciò che diceva muffo... Passando da una cinesina tipo anet A8 ,a cui per spostarla avevo fatto una base con tanto di piedi in gomma per ridurre il rumore, ad una flyingbear 5 che e boxata di suo .... Se devi spostarla sovente e in casa c sta solo quando lavora aspetterei qualche mese per evere un po' più di budget (o la prenderei all estero che si risparmia qualcosina) e prenderei quella più solida e silenziosa....
  24. Ciao.... Partirei in ordine con le risposte.... In attesa che chi più in gamba d me (e qui ne trovi parecchi 😂) possa aiutarti io direi la mia avendo la fbg5. Punto 1 nn direi che sia sulla asse Z il problema xchè nn hai una discontinuità sui lager ma uno spostamento laterale(così sembra dalla foto) quindi x/y in base a come l hai stampato sicuro che la stampa sia ben salda al piano in vetro?aderenza buona?le cinghie corrono lisce? Un goccino d olio sulle barre rettificate?(N.B. ho scritto un goccino) punto 2 Cubo eThin Wall test fatto? Nn ci hai detto se hai calibrato la stampante... Per sapere se sovraestrude devi sapere se le misure della stampa coincidono con ciò che esce dalla estrusore... Punto 3 La riga sul comignolo mi sembra sia solo la cucitura dove ricominciano i vari layer...nello slycer dovresti trovare l impostazione x camuffarlo facendolo capitare in posti diversi... Ma nn c hai detto che slycer usi... Sperando che nn mi contraddicano troppo 🤣 visto che anch'io sono in crescita espero d esser stato utile... Ah dimenticavo d quotare eaman.... Le foto a contrato risultano molto meglio... foglio bianco x pezzi scuri....piano tavolo o scrivania scura x pezzi chiari....
  25. Quoto in pieno killrob.... anch'io penso sia problema d temperatura.... se ne vuoi la certezza vai di temptower...Ne ho avuto esperienza con una bobina di petg.... Secondo loro avrei dovuto estrudere 30 gradi più basso....le stampe erano imbarazzanti....chi applica le indicazioni non sempre guarda ciò che fa...
