mcmady
    2
Tutti i contenuti di mcmady
  1. Ho provato ad aprire la mia per vedere che Robin nano avevo io....per girati il firmware che avevano passato a me...nulla è diversa... In compenso consiglio a tutti i possessori della fbg5.... Ho fatto la modifica del directdrive giusto 3 giorni fa.... Se ne siete in grado fatela...il cambiamento di qualità della stampa e incredibile.......
  2. Avendo aperto io la discussione mi scuso per l incomprensione.... Avevo commentato dicendo che mi sarebbe piaciuto sapere dove trovare il biadesivo,ma intendevo da utilizzare nel mio lavoro visto che nn ne trovo mai di decente in commercio e invece per staccare quello del bed ho sudato 7 camicie... Per quanto riguarda la stampante ,assolutamente usare SOLO le "c" e più che sufficiente ,io sono in quella condizione già da 6 mesi e tutto fila liscio....
  3. Allora x me la cosa va e viene.... Il file dell' immagine son riuscito ad averlo solo quando imposto cura x caricare il gcode da wifi....ma c mette una vita quindi di solito carico il gcode su SD.... Ma su SD nn son mai riuscito a fargli caricare l'anteprima....
  4. Io dico che sostituire tutto l'hotend e uno spreco dopo due mesi....sennò hai fretta secondo me per esclusione c si arriva...
  5. Spiega benissimo invece.... G code diversi danno lo stesso problema in zone diverse xchè x l'appunto il problema e meccanico e nn software... molto probabilmente é dato dal movimento o come dice fonzy da un sensore.....io fossi sulla mia opterei x la prima ipotesi...
  6. Se come dici tu stampava bene ed e un problema dell' ultim'ora secondo me nn dipende dalla stampa finita a notte fonda... A me capita praticamente sempre... Potrebbe essere un falso contatto.... La morsettiera sul gruppo estrusore e relativo corrugato elettrico sono ben fissati... Il movimento continuo potrebbe dare problemi di contatto visto che dici che sembra spegnersi la ventola.... Con una fascetta in più magari risolvi... Quel connettore lì a me ha sempre lasciato un po' perplesso.... E vedo dalla seconda foto che sembra libero d muoversi... E condivido pienamente l'opinione di fonzy... E sicuramente meccanica... Nn software...
  7. A me era successo una cosa simile con la mia anet.... Ma avevo risolto reinstallando lo slicer....nn so xchè m compilava male il gcode e semplicemente si fermava...magari nn e quello.... Usate entrambi cura? Me lo aveva fatto dopo un aggiornamento.... Tornando alla versione precedente era sparito il problema....
  8. Sulle temperature da killrob si può solo imparare... E per esperienza aggiungerei che Dopo un po' di stampe la spruzzatina di lacca la darei ma nn esagerare ( il vetro di fbg5 lo immaginavo meglio x aderenza pulito invece pecca un po' ma con una spruzzata d lacca e perfetto,occhio a non esagerare xchè mi è successo di metterne troppa e poi x staccare il pezzo sono scesi i santi tutti in fila xchè nn c e spatola che riesca a infilarsi sotto e ho dovuto rismontare il piatto x lavarlo) stampa in centro al vetro perché li la temperatura e più stabile dovrebbe warpare meno,se il pezzo e grosso 5 gradi in più xchè la resistenza che scalda il piano e nella parte centrale e all esterno e un pelo più freddo.buona stampa!
  9. io il problea del thermal runaway l ho avuto due volte ma sulla mia anet... ed entrambe le volte sono impazzito... la prima era un errore mio.... la ventola al 100% mi raffreddava anche nozzle e blocchetto,risolto con beccuccio aria migliore e abbassando la ventola al 50%.... nel secondo caso invece era il sensore nel blocchetto...generava un falso contatto quando passava sopra ai 200 gradi...provandolo con tester da freddo dava gli ohm giusti dopo qualcheminuto in temperatura falsava la lettura.. appena sostiuito e tornato tutto a posto
  10. Ho anch'io un fbg5 e a me nn è successo ma Concordo pienamente con killrob... allertare immediatamente l assistenza!Unica cosa che farei io nel frattempo e svitare le 4 brugole sul fondo e vedere con un tester sui due fili che alimentano la scheda madre se quando si spegne c è corrente o no...se non c è il problema e l alimentazione e bisognerà fare vedere l alimentatore...se invece c è corrente controllerei se e connesso bene il flat dello schermo staccandolo e riattaccandolo....( Ovviamente solo se siete in grado... Non vorrei istigare nessuno a fare prove al di sopra delle proprie capacità)
  11. se fossi cosi gentile.... al max reperisco i morsetti e me li faccio se si trovano sia maschio che femmina
  12. cercando in giro ho trovato una sigla su un datasheet..."ph-6awj" che sembra corrispondere visivamente al cavetto...
  13. non so se puo servire ... sullo store della flyingbear come ricambio per gli stepper c'e questa immagine col numero del modello magari si capisce che tipo di cavo serve dal modello del motore tagliare e saldare non sarebbe un problema... ma se trovassi la prolunga preferirei...
  14. avevo intenzione di upgradare la ghost 5 stampando i supporti crabb ( https://www.thingiverse.com/thing:4596985)per montare il motore estrusore sul carrello assieme all hotend...solo che vorrei evitare di tagliare lo spinotto per prolungare il filo ma vorrei usare "una prolunga" cosi da poter fare un rollback in caso di necessita. lo stepper ha un normalissino hx2.54 a 6 pin e di cavi da 4pin a 6 pin e pieno il mondo ma un 6pin femmina/6pin maschio fatico a trovarlo... avete idee riguardo a negozi online o alternative??? vorrei evitare di aspettare mesi per un cavetto dalla cina...
  15. una domanda a chi come me ha comprato questa stampante... come da consigli online e del costruttore ho piazzato cura come slicer perche c e gia il profilo fatto e finito e finora a parte i tempi di stampa incongruenti di molto con lo stimato dello slicer (prima o poi ce la faro a risolvere...) mi son trovato bene ma riguardando il video dell installazione mi son accorto che nel tutorial il tipo cambia il gcode di inizio e fine. la mia domanda e'.... voi cosa avete fatto??? lasciato il profilo di cura o avete messo quello del video??? nel caso della seconda opzione come vi trovate??
  16. Segui la guida che t hanno linkato che e quella ufficiale della flyingbear e va tutto liscio...
  17. che figata....nn ho resistito e li ho gia cambiati stasera....si sentono solo piu le ventole.... ( e ovviamente le vibrazioni del movimento...) ma i motori sembrano spariti. il prima non l ho messo visto che a rumore era identica alla tua flyingbear 5.mp4
  18. Ho anch'io la flyingbear ghost 5.... Sì e lo spingufilo dell' estrusore in ritrazione.... Vanno sostituiti i driver dai 4988 ai 2208/9.... Mi son arrivati due giorni fa... Se volete sapere se cambia molto questo fine settimana dovrei cambiarli.... Posso fare un video del prima e uno del dopo seaqualcuno interessa...
  19. Rispondo in ritardo a causa di un problema con tapatalk che non mi si collega più al forum (anche a voi capita?ho provato a disinstallare e reinstallare ma nulla... Network connection dice.. booh)quindi anche a te scollandolo e migliorato.allora forse la mia idea era giusta....scaldando al centro il bed dilata più del vetro ovviamente... Essendo incollati il vetro curva....presumo che anche il tuo la lastra di alluminio sia sottile... Circa 2mm?
  20. Grazie ora controllo Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk
  21. Nn ho idea di dove trovare le impostazioni lato stampante.....ma scusa,riguardo alla velocità le impostazioni nn vengono date lato slicer? Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk
  22. Non ho variato nulla sul settaggio della stampante e su cura c'è i settaggi che danno quelli della flyingbear Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk
  23. Come da titolo ho una discrepanza tra i tempi calcolato e i tempi reali di stampa. Sulla mia anet se lo slicer (cura di solito) mi dava un tempo di stampa ,nella realtà poteva sgarrare di una decina di minuti al max su qualsiasi tempo previsto. Ora sulla Ghost 5 le diversità sono immani,circa il 30%quindi su una stampa da 3 ore previste si sfiorano le 4 ore di stampa reale...quasi 4,30. La mia domanda è.... Sbaglio qualcosa io o anche gli altri possessori di questa stampante hanno lo stesso problema? Io uso cura perché la flyingbear ha rilasciato direttamente le impostazione predefinite x questo slicer Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk
  24. Auguri a tutti! Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk
  25. Scusa la domanda ovvia ma e per ragionare per esclusione.... Cambiando la cinghia hai stampato un altro sistema di fissaggio della cinghia sul carrello ?xchè se fissa al contrario dell' originale muove anche al contrario...ora nn ricordo sulla mia .. ma mi sembra d ricordare che la parte alta della anello della cinghia era fissato al carrello e quella bassa passava libera.... Se invece t fissi con la parte bassa al carrello dell estrusore e l alto passa libero il carrello muove al contrario...e dovresti invertire la rotazione del motore dal firmware Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk
