mcmady
    2
Tutti i contenuti di mcmady
  1. Domanda sciocca (forse) .....visto che le boccole di scorrimento hanno base quadrata....hai provato a girarle nelle varie posizioni?
  2. Non credo firmware.... Non avrebbe mai funzionato .... Tant'è che la stampe le aveva già fatte.... Fatica a replicarle.... Resta da vedere se l estrusore gira mentre stampa avuto.... Io penso all ugello.... O alle ruote godronate dell' estrusore sporche....
  3. Per chi lo suggeriva prima...no quella lamiera li è molto solida e solitamente molto precisa....Hai provato a montare il. Castello di Z completo ma con le boccole delle barre liscie allentate ,e stringerle in seguito in maniera che le barre facciano da guida?
  4. Solitamente il piatto e solidissimo... Tutto può essere successo ma senza vedere e difficile giudicare....
  5. La linewidht e la larghezza della linea dell' estruso....x calcolare il volume del materiale da estrudere servono due misure (in realtà 3 ma la terza la calcola in base alla lunghezza degli spostamenti) altezza (0.2 in questo caso... L'altezza del layer) e larghezza (teoricamente dovrebbe essere larga come il diametro del nozzle). Per ragioni adesione tra linee contigue (ti consiglio d cercarlo in foto o in video ...quelli di help3d sono esaustivi...perché visto in immagine è più facile spiegarlo che non scrivendo...) Si aumenta leggermente la dimensione teorica della larghezza della linea affinché si fonda un po' di più con quelle adiacenti ,quindi il valore non sarà 0.4 ma solitamente lo si porta a 0.42 (io ce l'ho così) o 0,44 A scapito però delle dimensioni reali se di esagera...
  6. Domanda stupida.... Ma su una stampante nata gia col doppio estrusore la funzione m600 disabilitata?
  7. Essendo pla anche a me sembra a posto... La line width a quanto c'è l hai?
  8. mcmady
    Ciao a tutti
    Benvenuto! E benvenuta il tuo aiuto....🤣
  9. Allora si procede per gradi.... Primo test da fare è quello degli step/mm dell' astrusore... Va fatto col tubo in PTFE staccato.... Seguite il video di help3d sugli step/mm
  10. Sulla base d cosa variare il flusso se non hai fatto il test degli step mm dell' estrusore? Bisognerebbe cominciare dalla inizio...
  11. Intendevo fisicamente sulla macchina c sono aggiustamenti di fino da fare prima di stampare... Il primo è il controllo degli step/mm dell' estrusore per essere certi che estrusa i giusti cm di materiale.... Se Serchio sul forum e stato ampiamente trattato l argomento... Sennò cerca sul tubo i video di help3d Così ti fai anche una base di nozioni
  12. Beh detto così e un po' riduttivo fare una diagnosi.... Appena montata tutti hanno fretta di stampare.... Ma quali regolazioni hai fatto?solo il piano? Step/mm estrusore? thinwalltest?
  13. mcmady
    Ciao a tutti
    Benvenuto
  14. Per quel che ne so io difficilmente trovi qualcuno che possa stamparlo in un materiale morbido come serve... Senza contare che le giunte avrebbero problema di "tenuta" e fidati... Monto mobili dal 94....difficile trovare un accrocchio che funzioni... Ma per esperienza ti dico che i profili di estruso dei soffietti non sono tanti... Quindi rivolgendoti a un negozio "serio" al max si crea... Se nel tuo circondario non sei riuscito a trovarlo online puoi chiedere a www.expertricambi.it (si può mettere un banner commerciale? Se nn si poteVa cancellatelo PLS)mi sono rivolto spesso a loro anche per pezzi "vecchi" e mi han sempre aiutato.
  15. Caro @Davideleroe628... Detto così e un po' difficile capire se effettivamente è il driver? Sicuro sicuro? La macchina è nuova o ce l' hai da un po'? Quanto ha stampato la macchina?Potrebbe essere anche solo un intasamento del nozzle...intasamento gola.... Polvere di materiale "masticato" dal trascinatore che blocca la gola... E poi continuiamo a consigliare di evitare di accodarsi a posto così vecchi... E difficile che chi ha aperto il post vi risponda... E chi di noi e più assiduo non sempre segue i post vecchi
  16. mcmady
    Buonsalve!
    Benvenuto!
  17. mcmady
    Buon giorno a tutti
    Benvenuto
  18. mcmady
    Violino Hovalin
    Wooow... Stiloso nero
  19. E occhio che praticamente il sensore e' una goccia di vetro... Se stringi troppo fa "crack".
  20. mcmady
    Violino Hovalin
    Wooow....
  21. Già imballata x reso?niente prove? E dove sta il bello? E il divertimento?l mia prima è stata una anet.... E sfiga vuole che ne avevo scelto una in kit x capire come funzionava .... E mi era arrivata col motore estrusore fallato...ci ho messo in po' ma è ancora con me la vegliarda ... Sennò come miglioriamo?
  22. Ferma ferma...piano in alluminio e vetro sono planari senza viti? Il problema potrebbe essere al trove allora.... Tipo sull asse x o sullo Z....posta delle foto (sembra strano dirlo ...)che si veda il più possibile del difetto ma anche della struttura....
  23. Concardo con @Truck64 ... Stai mettendo remore a svitare le viti per paura di perdere la garanzia.... X cambiare il firmware che nessuno lo dice e un operazione che ne invalida la garanzia xchè se brickki la scheda madre cambiandolo nn c e garanzia che tenga...
  24. mcmady
    Salve a tutti 👋🏼
    Benvenuto!
