mcmady
    2
Tutti i contenuti di mcmady
  1. 1)spingi il tubicino bianco (PTFE)verso il basso 2) mentre lo spingi abbassa la rondella nera verso il l estrusore 3) mentre tieni premuta la rondella nera sfila il ptfe Acc battuto sul tempo🤣
  2. Xingtongya se nn erro.... Lo uso anch'io... Non sono un espertone ma m ci trovo bene e anche altri hanno espresso pareri incoraggianti come materiale....x la bobina vecchia invece cerca nel forum... Se hai un essiccatore puoi deumidificarlo... in alternativa c e chi usa il forno....col rischio delle ire delle consorti....
  3. Non sapendo il tipo di materiale viene difficile aiutarti....se e' pla e la camera dove e la stampante è calda fai delle prove abbassandola all 80% poi 75% e così via.... Se usi altri materiali bisogna valutare.... Andrebbe anche controllato l extrusion width.... Se nn erro cura x la fbg5 e impostato a 0.4 , io ce l' ho a 0.42 Ma ripeto... Son risposte empiriche non sapendo quali test hai fatto x calibrare la macchina appena montata e il materiale che estrudi....
  4. Come prima cosa avrei alzato di 5/10 gradi la temperatura... E Abbassato la ventola materiale che non solidifichi il materiale prima dell adesione
  5. E scusa se insisto... Viste le dimensioni delle barre lisce e difficilissimo che muova così tanto ... Sicuro che i grani non son vicini al filo inferiore delle barre e quindi quando e sotto sforzo ballano?in fase di montaggio ho chiuso i grani c ho poggiato sopra le barre lisce poi col nastro carta l ho appiccicato un cm dal filo sopra del basamento e dopo aver mollato i grani le ho fatte scendere finché il nastro e a filo del basamento...dopodiché ho fissato tutto con brugole serie... Quelle in dotazione lasciale perdere....
  6. Aggiungerei controlla il verso del pressore a molla che compensa i difetti della vite trapezia....se montato al contrario potrebbe accentuare il difetto...
  7. Il castello superiore e ben fermo? Ne video di montaggio si può perdere anche il punto dove si deve stringere i grani inferiori che tengono ferme le barre lisce di Z.... Le hai fermate?
  8. Appena arrivo a casa domani controllo il plugin di cura e ti dico...
  9. Facendo un po' di chiarezza...il fatto che siano saldati vuol solo dire che son uart e quindi la vref va regolata da software...la scocca della fbg5 dovrebbe essere la stessa ma non so la posizione della scheda.... Io non cambierei nulla ma se propio vuoi devi scaricarti le specifiche delle due schede per vedere se combaciano....
  10. Intendi i grani che stanno nel basamento?svitandoli ti son caduti dentro?se si vedi di recuperarli che nn facciano contatti strani...non ha la stampante sotto mano fino a domani...ma se vai in una ferramenta qualsiasi...per il costo che hanno ne compri 2 da 4mm, 2 da 5mm e 2 da 6mm( a me sembra fossero da 4 ma nn son sicuro) e se t chiedono più di due euro son un po' ladri 😁
  11. Secondo me...(avevo cercato ma ancora non ho provato...) Fai prima a fare un cambio filo quando vuoi e tramite cura variare l altezza del layer da quel punto in poi... Ora nn sono a casa per un paio di giorni ma col plugin di cura con cui vari le temperature di stampa dovresti anche poter variare l altezza del layer...(ripeto che sto andando a memoria....)
  12. mcmady
    Buongiorno a tutti
    Benvenuto!
  13. mcmady
    Presentazione
    Occhio alla sezione... Siamo in presentazione... Comunque anche secondo me è un problema di firmware... Ma prima di aggiornare proverei a sostituire sonda e cartuccia riscaldante...
  14. Boh .. a vedere la immagine quoto @Killrob sei bassissimo tra ugello e piatto....devi rifare il livellamento del piatto.... Il foglio di carta deve appena appena grattare tra ugello e piatto.... E gli step /mm dell estrusore li hai provato col bowden staccato?
  15. mcmady
    qidi o ghost
    Facci sapere cosa degli e come t trovi... Così fa da aiuto x altri...
  16. Già da subito lo ha fatto.... Appena finito il montaggio?abbiamo bisogno di più informazioni.... Appena montata hai fatto tutte le regolazioni consigliate? Step/mm estrusore.... Thin Wall test? (Non serve x la sottoestrusione ma anke gli step/mm assi?)
  17. mcmady
    qidi o ghost
    Il piatto della Ghost arriva a 110.... L ABS non l ho ancora stampato ma conto di provarci nella pausa di natale... E fargli la chiusura dei due lati e semplicissimo
  18. Benvenuto
  19. E qui un tot di ricambi in generale....https://flyingbearghost.com/ricambi.... Cacchio mi hai battuto di un inezia... Ero alla ricerca dei vari link
  20. Il sito ufficiale della flyingbear e su ali.... Cosa si e danneggiato? Dalla foto non si vede... In compenso la cinghia di Z mi sembra molto allentata....
  21. Con l assorbimento che ha la cartuccia riscaldante le soluzioni sono solo due! 1) saldatore a stagno 2) morsetti avvitati Al di là di questi due se giri solo i fili a mano e li nastri lo credo che scaldano .. Ah postilla per tutti i neofiti che leggono! Non sottovalutare MAI la sicurezza... Se siete nel dubbio chiedete a chi ne sa di più di voi... Se avete dubbi non fatelo! Mettete mano a macchine che son pericolose già di per sé tra corrente , plastiche varie fuse e temperature..... Il rischio incendio e già alto così.... Non peggiorate la situazione
  22. Poco oltre Chivasso.... San Sebastiano... Quoto @eaman... La stampante nasce per funzionare... Facci un tot d stampe.... Le modifiche a parte i MOSFET vanno fatte dopo
  23. Allora . Cominciamo per gradi.... Sono di Torino e se posso darti un consiglio (da chi ha cominciato con una a8)montala,registrala per bene ( step/mm estrusore,thin Wall test.,ecc) solo dopo di ciò stampa ,divertiti e prova...perché Prima devi capire i pro e i contro della stampante (nb... e progettata funzionante così com'e') dopodiché con ciò che hai appreso scegli quali modifiche fare e quali no... Senza buttare soldi per cose che non servono. A proposito di Torino dove?
  24. mcmady
    Eccone un altro...
    Benvenuto!
