@Simone3232 ciao Simone , l unico posto dove puoi trovare i pezzi di ricambio e sullo storie di flyingbear su ali.. non ne conosco altri .. seconda domanda,di dove sei? Io al momento in casa ho solo pla che non è adatto
Se e solo nei primi centimetri allora forse @Eddy72ha ragione e la struttura alla base e troppo larga .... Salendo la misura diminuisce e lui scorre meglio....hai controllato la misura interna della struttura verticale?
Nn credo serva cambiare la estrusore... Basta estrarre il tubo in PTFE e accorciarlo di 5/6 mm facendo attenzione a tagliarlo esattamente a 90 gradi e rimontarlo a fondo
Se riuscisse a fare un video o delle foto sarebbe più chiaro.... Prima stampava bene? Step/mm astrusore e thin Wall test fatti? Xchè se è sottoestruso e un po' alto il primo strato potrebbe dare quel problema....
Se il file gcode che stampi e sempre lo stesso sulle diverse stampe e a volte lo finisce e a volte da il problema dell' estrusore ma la stampa procede io azzarderei un errore di lettura della sd.... A volte legge bene il file gcode al riavvio successivo magari legge male .. hai provato a cambiare la SD?
Beh.. detto così però potrebbe essere qualsiasi cosa.... Per aiutarti serve un quadro un po' più ampio.... Per esempio :
e nuova o l avevi già?
ha fatto alcune stampe e poi ha smesso di muoversi o non si è mai mossa?
se scende ma non sale vuol dire che la hai tirata su manualmente.... Ti sembra che sia eccessivamente duro da fare girare il motore?
i cuscinetti dell' asse Z li hai controllati?scorrono a dovere?
la causa potrebbe essere un cuscinetto difettoso o la vref del motore Z troppo bassa o il motore difettoso... Se non dai più dettagli e difficile darti una mano...
Quoto @muffo secondo me non è questione d parametri ma d piatto... X staccare il cane hai appoggiato le mani sul piatto? Visto che c era il brim hai dovuto forzare x toglierlo? Hai pulito il piano dopo averlo maneggiato? Secondo me una bella pulita e una bella livellata e torna tutto a posto...
Nei Brico tipo Leroy Merlin dove c sono i "pallini" di silicone trasparenti antiurto x le ante dei mobili (che son solo un paio di mm di spessore e hanno il grip che vi serve....) Si trovano anche delle striscette dello stesso materiale misure 10x40mm e circa 1mm di spessore già con l adesivo trasparente così manco si vedono
Li usano x i tavolini in vetro curvato in maniera che poggino in modo sicuro a pavimento ma che si vedano il meno possibile...
Beh qui xo sorge una domanda.....la fbg5 c'è l' hai originale o moddata in direct-drive? Xchè se è originale ci spingi il filamento nuovo tagliato piatto finché non viene preso dalle estrusore(d'altronde non son più di qualche cm) xchè devi togliere il vecchio? Sarebbe sprecato....
Se invece sei modificato in direct-drive ti ci va qualche minuto xchè il sensore e dietro e l estrusore davanti.... Circa 60cm di bowden .... Ma stessa procedura.... Tieni d occhio la stampa spingendo a mano il filamento finché non viene preso dalle estrusore.
A me capita spesso visto che lascio sovente in stampa mentre dormo d trovare la stampa interrotta x il filamento mancante....infilo il nuovo e via che si riparte
Se la stampa la invii via wifi non può essere un problema di estrazione della sd senza smontarla .... Ma nulla vieta che la SD abbia problemi e visto che alcune stampe le fa escluderei la macchina in se x se... Punterei tutto su PC e sd.... Prima disinstallerei cura e rifarei l installazione a seguito se nn risolvi cambierei provvisoriamente la SD con un altra nuova...
Utile sarebbe anke rifar partire la stessa stampa fallata x vedere se si ferma nello stesso posto....
Beh.. la connessione sui cavi della corrente va bene... Ma nn e attuabile su impianti sezionati .... Se l impianto e nuovo e diviso in zone sezionato tramite salvavita il segnale non passa da una zona all'altra....
Su thingiverse cerca "nut MX " dove x metti il diametro che ti serve e ci son varie raccolte di ogni tipo di filettatura.... Se invece le volevi per importarle su s3d o programmi di disegno vari non saprei dirti
