mcmady
    2
Tutti i contenuti di mcmady
  1. Beh .. xo per il PTFE io devo dire che la mia fbg5 si comporta egregiamente... X ora nessun problema... All attivo ha già una ventina di kg di filamento più abbondante che scarso e ancora tien duro...
  2. Ma la stampante e' in rete WiFi o cablata?
  3. Prima di cambiare il tubo in PTFE controlla che quello che hai sia ben in battuta e tagliato in quadro...se dalla retrazione nn riesce a rientrare il filo potrebbe anche essere ostacolato da un grumo di materiale trafilato verso la zona fredda dell' hotend...
  4. Vedi che sei più professionale d me? BEl lavoro complimenti
  5. mcmady
    La mia prima statuina
    Pensavo di farli solo io sto ragionamenti
  6. mcmady
    Molto ben definita... Complimenti! Peccato che col lucido risaltino poco i dettagli
  7. Bellissima complimenti! Ora vogliamo vederla all opera!
  8. mcmady
    Presentazione
    Benvenuto!
  9. Non c avevo pensato a partire senza filo...a me quando la T era bassa e la molla poco tirata scattava.... Se fosse tutta tirata potrebbe in teoria fermare lo stepper....
  10. Da cura .. se gli dici di estrudere da PC... Estrude? Ah... Il display t da 200.... Prova a toccarlo e'caldo? Seconda cosa .. non è che stai usando pla+ che ha bis di temperatura più alta rispetto al pla...alzare la temperatura hai provato?
  11. Hai provato a disinstallare cure e reinstallarlo? Mentre stampa a vuoto... Il display che temperatura t da? Se tocchi il nozze e'caldo? A che tempo stampi?
  12. mcmady
    Problema ENDER 3
    Secondo me semplicemente il firmware era sulla sd e non lo sapeva ..
  13. Strano... Nella fbg5 la ruota dentata del dualgear e a vista se nn si vede girare bisogna capire xchè...da quanto c'è l' hai?hai già stampato o e nuova e quindi t ha dato subito il oroblema?la vite con la molla quanto e tirata?hai cambiato i driver con quelli silenziosi? (2209)....prova ad avvitare poco la vite con la molla dell' estrusore, la senti scattare ?senti un tactac ? Bisogna che c dai più informazioni così possiamo aiutarti....
  14. Io aggiungo un voce fuori dal coro.... Disconnetti bene la USB se la usi.... Se non si aspetta correttamente la fine della scrittura un gcode corrotto può mancare della parte finale.... A me era successo....
  15. @eaman ... Mm di valejo qualcuno ce l' ho.... Qualche cittadel... Di quando coloravano Warhammer con mio figlio ma il resto sono acrilici comuni ( buoni x carita') roba da negozio di modellismo. Il primer lo do xchè una passata di seppia la do sempre x togliere le rigature tipiche delle fdm (purtroppo se dico a mia moglie che vorrei mettere in casa anche una stampante a resina rischio di non avercela più una casa...🤣) Almeno fisso tutto prima di verniciare.... Che finisher usi x curiosità?
  16. Purtroppo devo disilluderti....il pla colorato non va toccato,il colore non aderisce a sufficienza...i modellini che faccio li tratto con primer e dopo colorati con colori acrilici esteticamente son perfetti... Ma maneggiarli ne compromette la colorazione. Vanno stampati nel colore principale e eventualmente stampati in multicolore. Se trovaste qualcosa di meglio servirebbe anche a me...
  17. mcmady
    Asse X kamikaze
    A mio avviso credo che da sopra sia peggio... In anzitutto se pesca in basso c e temperatura più bassa ..... X quanto riguarda lo sporco credo sia peggio se cade una briciola di plastica da sopra sui driver caldi....da sotto al max pesca un po' di polvere che si toglie con la manutenzione ordinaria ...
  18. mcmady
    La stampa si sposta...
    A spanne così e senza foto ... Direi che una ricontrollata a tutte le cinghie ,a tutte le ghiere e a tutte le pulegge...
  19. mcmady
    New entry
    Benvenuto!
  20. mcmady
    Ciao a tutti!!
    Benvenuto!
  21. mcmady
    un saluto a tutti!
    Benvenuto .. e Grazie a te d partecipare al gruppo...
  22. La scheda madre ha il tasto di reset?
  23. mcmady
    cambio filamento Ghost5
    Non mi risulta.. ma rimetto il giudizio a chi sa più d me ..
  24. mcmady
    Immediatamente.... Circa 1mm di filamento...appena il contatto riesce a scattare xchè nn c e l' ingombro del filo
