3diego
Tutti i contenuti di 3diego
  1. ok, grazie. allora i miei dubbi sulla scheda sono fondati. Dovrei montarlo alle uscite della scheda dell' estrusore e poi all' hot end giusto?
  2. aggiornamento. la stampante continua a date problemi. fatica ad estrudere, cioè, appena inserisco il filamento sembra che estrude ma subito dopo pochi cm va in sotto estrusione, come se non ce la facesse a riscaldare il filamento. inoltre, sembra che si generi troppa pressione nell' estrusore
  3. proverò a fare il pid autotune. In ogni caso ho misurato la temperatura anche con una termocoppia e il risultato non si scosta di molto dal termometro agli infrarossi.
  4. Salve, ho un problema alquanto strano con la mia cr10s. Praticamente è un po' di tempo che devo aumentare le temperature più del normale per stampare. Ad esempio prima stampavo il pla con temperature che andavano dai 195°C a 205°C, adesso devo stamparle a partire dai 210°C e per alcuni pla devo arrivare addirittura a 235. ho notato che, utilizzando un termometro ad infrarossi, mentre la stampante segna 235°C il blocchetto in alluminio non va oltre i 194°C. ho provato anche a sostituire termistore, resistenza e ventola ma non è cambiato nulla. Inoltre, mi trovo ad avere problemi di sotto-estrusione e sovra-estrusione nella stessa stampa, anche andando ad aumentare l'extrusion multiplier, rispetto ai parametri che utilizzavo in precedenza. Il filamento sembra che non voglia fondere quando tocca l'ugello, ma dopo un po' inizia a fuoriuscire, anche con ugelli nuovi. la gola non sembra intasata
