Geipeg
Tutti i contenuti di Geipeg
  1. sono sbalzi all'interno di buchi, il post lavorazione sarebbe difficile e credo che per toglierli rovinerei il particolare.
  2. Geipeg
    Full metal
    Ho lanciato una stampa con tpu shore 40D di un oggetto che normalmente stampo in petg, stesse impostazioni, stesso file, e il risultato e' stato sorprendentemente ottimo. Attendo il filamento 60A prima di fare modifiche o spese inutili. Anche se piu' basso posso quindi montare un tradizionale mk8? grazie geipeg
  3. Ciao, Avrei bisogno di abilitare dal menu sperimentale la funzione "rendi lo sbalzo stampabile". Fa esattamente quello che mi serve su dei piccoli sbalzi di un solo layer a meta' altezza ma mi elimina i supporti che servono alla base del piano di stampa snaturando il progetto. qualche soluzione? grazie 1000 Geipeg
  4. Geipeg
    Full metal
    credo che quello montato di serie sia in nikel. Ha una forma sulla punta con uno smusso circolare in piu' rispetto al tradizionale mk8 ed e' un pelo piu' lungo. Le mie scorte di mk8 in ottone andranno ancora bene? ritaratura del piatto a parte.... grazie
  5. Geipeg
    Full metal
    buonasera, vorrei cimentarmi nella stampa del Filaflex shore 60A , ho recentemente sostituito l'extruder della mia ender 3 con uno Sprite Pro che monta un hot end full metal sconsigliato per questo tipo di filamento. Potrebbe bastare la sostituzione dell' ugello con uno in ottone o devo sostituire altre parti? quali? grazie Geipeg
  6. ci saranno almeno 100 parametri in cura (mai contati !) per ottenere una buona stampa, se la stampante e' calibrata non resta che studiare e provare.... buona stampe!
  7. se serve la stella la trovi pronta su tinkercad.... un saluto geipeg
  8. aumenta la temperatura e quello nuovo spingera' quello vecchio..... senza smontare nulla.... geipeg
  9. Geipeg
    Ho voglia di TPU...!!!
    stampo i miei accessori drone in bowden senza problemi, uso Print-Me Flex 40ShD, forse uno piu' rigido sarebbe meglio per questo tipo di parti ma quello ho! 😀 risultati buoni come finitura e funzionalita', unica cosa "strana" uso un dual drive ma di certo non e' un grosso investimento....... infill al 100%, basta una linea perimetrale e tutte le impostazioni per un nuovo materiale sono da scoprire 😀 parti da uno consigliato.... buoni voli! Geipeg
  10. e' sciolto perche' e' stato a contatto con una fonte di calore, se una ventolina in corto provocherebbe questi problemi non saremmo tutti qui a raccontarcelo! geipeg
  11. il pet-g odia la sovra estrusione!! probabilmente non hai letto proprio tutto, l'argomento e' tra i piu' gettonati.... soluzione veloce: ricuci il flusso al 90% dopo il primo strato. dico veloce solo perche' non sono un esperto ma solo come ho risolto io, sicuramente la cosa potrebbe avere altre cause e magari anche altre soluzioni per a stessa causa.... non uso lo z.hop che solo scrivendo questo messaggio sono andato a cercare su google, "Z-hop (vertical lift) is an experimental feature that...." che mi ha subito rincuorato.... geipeg
  12. taglia il tubo con lo strumento fatto apposta, ne trovi anche da stampare 😀, svita mezzo giro l'ugello, infila forte ed in fondo il tubo, stringi l'ugello a caldo, se non sono rimaste schifezze fuse dentro....... ristampa lo stesso oggetto e vediamo.... geipeg
  13. Geipeg
    Livellamento ballerino
    ma le molle del piatto le hai cambiate? 😁
  14. si, probabilmente il tubo non e tagliato ed inserito a dovere nell'hotend. Procurati subito uno strumento per tagliarlo, non sottovalutare la cosa...... geipeg
  15. con www.tinkercad.com inizi subito, sembra banale ma imparando i trucchetti man mano che disegni puoi realizzare cose interessanti da stampare. Io che ho iniziato da poco lo uso tantissimo per modificare misure, aggiungere testo ai modelli trovati in rete e ho anche realizzato qualcosa dal niente. Fusion e' installato ma sto aspettando di avere tempo e trovare qualcosa che non riesco a fare con tinkercad...😄 geipeg
  16. Il Capricorn costa un po' di piu', a personale opinione, solo perche' e' venduto come ricambio di una stampante, ma sempre tubo in PFTE e'! io uso quello economico e sostituirlo non mi ha creato problemi, non posso confermare che cambiano gli step in quanto l'ho sostituito insieme all' estrusore e la modifica era obbligatoria. Il punto chiave e' la lunghezza, ne troppo, ne poco, deve permettere al filo di scorrere mantenendo lo stesso attrito e quindi "la stessa curva" in tutte le posizioni che l'hotend raggiunge. geipeg
  17. l'anello di plastica del connettore va premuto con forza per far rilasciare il tubo, una volta tolto meglio accorciarlo, il connettore fa una presa aggressiva sul tubo lasciando evidenti segni.... geipeg
  18. passatemi i termini forse non esatti ma potresti controllare anche il sormonto dell'infill rispetto il muro perimetrale.... geipeg
  19. mai smontato ancora ma non credo che tutta quella schifezza centri molto.... ma il tubo lo hai tagliato con uno dei 1000 utensili disponibili su thingverse o a occhio? il connettore fa da guida e blocco del tubo, non la battuta. La pasta termica sul connettore non ha alcun senso....
  20. parti da un profilo consigliato e correggi come serve per il pezzo da stampare, il mio jolly e' stata la riduzione del flusso dopo il primo strato al 90%. 6,5 retrazione a 25 mms, velocita' bassa fino a che non prendi confidenza, 225/235 gradi con ugello 04, variando di poco puoi avere una finitura lucida od opaca.... ma anche se ho la stessa stampante non vuole dire che andra' subito bene.... geipeg
  21. forse per un 06 235 sono pochini per il pet, alza poco poco.... stampa piu' oggetti ma uno alla volta a sacrificio dello spazio. La lacca aiuta molto, soprattutto se posso evitare il brim, odio il post lavorazione..... geipeg
  22. leggo di questo z-offset ovunque ma non l'ho mai usato..... serve veramente?? 😀
  23. anche se fosse tutto storto non capisco come un vetro "sospeso" su 4 molle regolabili non si possa mettere in piano..... forse piu' che l'officina di Papa' ti serviva Papa'........😀😀 si scherza, inteso....... e' venerdi'......
  24. scusate! Come dice Grede bisogna installare anche una stampante Ultimaker per poter vedere il profilo. Non credo serva a molto se non hai la stampante in questione ma qualche parametro consigliato puo' venire comodo... geipeg
  25. Trovato! grazie! geipeg
