Geipeg
Tutti i contenuti di Geipeg
  1. Conversation Starter 😁 non lo trovo.... geipeg
  2. Ho installato alcuni plug-ins in cura e girovagando ho trovato un materiale che ho a disposizione, Form Futura Asa Apollo X. L'ho prontamente installato ma non lo trovo da nessuna parte, risulta installato ma.... dove sbaglio e quali benefici o utilita' dovrei riscontrare dopo l'installazione? grazie Geipeg
  3. per stampare pet-g non servono temperature esagerate... io lo stampo a 225.....con soddisfazione..... geipeg
  4. Successo anche a me con ASA e temperature alte, probabilmente la pazienza di aspettare che il piatto si raffreddi avrebbe prevenuto il danno, molto piccolo nel mio caso. Io giro il piatto a seconda del materiale che stampo, se hai troppa aderenza riuscirai a stampare anche sul lato liscio 😁 si puo' sulla tua stampante? geipeg
  5. se le palline iniziano a formarsi dopo il primo layer prova semplicemente a ridurre il flusso del 5 o 10 % geipeg
  6. Lava il vetro con spazzolino e sapone, porta il vetro alla temperatura di stampa e ricontrolla il livellamento con ugello freddo e attenzione che non ci sia del materiale solidificato sulla punta. Per il pla non dovrebbe servire nessun accrocco per far aderire la stampa, magari la prima no ma ma le altre aderiranno. Controlla che non sia impostato qualche z off set. Controlla che il primo layer sia della stessa altezza dei layer successivi, puoi provare, dopo, cosa succede con un primo a 01 e dopo a 03. geipeg
  7. in ASA avresti robustezza e leggerezza, non supero mai il 15% di infil e lo spezzi solo a martellate. Geipeg
  8. ho un paio di amici che la suonano, hai idea di che casino fa?😄 bellissimo strumento ma quando e dove poter suonare puo' diventare un problema. uno dei due ha preso una elettronica per casa ed e' felice di poter suonare (in cuffia) quando vuole.. Geipeg
  9. protebbe dipendere dalla SD, provato a toglierla?
  10. magari spampati in tpu? geipeg
  11. Stesso problema, avevo trovato la soluzione in giro, forse anche qui sul forum. Quello avevo e quello ho usato, e come vedi dalla foto ho piegato la pietina e passato dentro una curva senza smontare spinotti. (in genere si avvolge attorno alla ferrite qualche giro di cavo) questo ha risolto definitivamente, ma solo dopo aver liberato tutti i cavi dalle fascette e trovate posizioni ideali per ogni singolo. ne ho qualcuno di recupero, se ti serve batti un colpo.... geipeg
  12. Risolto con un torroide sulla piatina dell' LCD. Geipeg
  13. il progetto del porta rullo che hai stampato ha qualche problema di buchi nascosto. Non ricordo bene perche' lo ho stampato abbastanza tempo fa e lo uso ancora ma non lo prenderei come riferimento per i problemi che hai. geipeg
  14. io deciderei quanti pollici devono avere le pale......
  15. non perdere tempo metti un 06. Tempo fa persi un po' di tempo con un filamento caricato legno e testardo che sono avevo completamente ignorato il consiglio del venditore di usarlo, tra le altre cose mi disse: "Vedrai che non lo toglierai piu'" stampe piu' veloci e robuste soprattutto per scatolame vario 😀 anche con petg risultati anche estetici migliori che con 04 per il legno, fondamentale un porta bobina efficace (con cuscinetti) e finalmente serve il tappetino magnetico......😁 petg con 08 la mia stampante credo non ce la faccia, le prove fatte, scarse, hanno fatto sembrare la macchina sottodimensionata (ender 3 pro) geipeg
  16. Puoi stampare piu' pezzi, ma uno alla volta sacrificando molto spazio del piano. Cura, modalita' speciali, sequenza di stampa, "uno alla volta". le tue impostazioni correnti vanno bene e se qualcosa va male recuperi le stampe finite
  17. prova ad abbassare la velocita' di retrazione..... magari una cosa per volta.....
  18. L'lcd della pro ha tre spinotti per la piatina tutti uguali. quello giusto e' il primo verso il centro della stampante. In fase di montaggio avevo sbagliato foro ottenento schermo blu. geipeg
  19. dal rumore sembra solo la cinghia attorciliata, dove non si vede, dovresti sfilarla e con una stecca e del nastro adesivo passarla facendo attenzione ad infilarla dritta, sempre se il motore funziona......
  20. ma il livellamento del piatto con ugello caldo???????? auguri! 😀
  21. quindi questa bobina umida avra' dieci anni o piu'?😃😃😃
  22. ....qualche ora piu' tardi.......😀😀 senza polemica ma sempre per un sano e divertente confronto........ ho scaricato questo progettino da 25 minuti circa: Shopping cart unlock key by p__g - Thingiverse ho tagliato un metro di petg e l'ho immerso nell'acqua ho stampato il progetto dalla bobina ( due volte perche' con l'ultimo aggiornamento di cura mi sono perso i miei profili) (Profilo cura per emotion tech con le modifiche descritte in altro topic di ieri) (ender tre pro) dopo poco piu' di un ora ho tolto il filo dall'acqua, asciugato con una salvietta, caricato e messo in stampa. a sinistra asciutto a destra "bagnato" nessun post produzione .... ho tagliato un altro metro, ditemi voi quando torglierlo dall'acqua e riprovare la stampa....... un salutone geipeg
  23. che il petg soffra l'umidita' per me sa tanto di leggenda metropolitana 😀 geipeg
  24. non uso pet-g di marca ma il piu' economico che trovo, confrontando le mie impostazioni trovo queste differenze, uso cura. temperatura 230 con ugello 04, 240 con ugello 06. retrazione 6,5 mm velocita' 25 mm/s flow fisso 90% tranne primo layer piano 70 gradi cosi dovresti scaccolare meno.......credo.....😀
  25. non si puo' semplicemente capovolgerlo? geipeg
