Tino
Obiettivi di Tino
  • Collaborator Rare
  • First Post
  • Conversation Starter
  • Week One Done
  • One Month Later
0
  1. Ciao, ti ringrazio per i consigli e mi metto subito al lavoro! Speriamo bene!!
  2. Ciao, si tratta di una ghost 5 , e premesso che non sono una cima ( e l'ho dimostrato) non ci ho neanche pensato;... anche se in effetti credo di essere in grado di poter cambiare una scheda, il problema sarà la parte software ma se devo solo installare il firmware come ho fatto, ( anche se non andato a buon fine ) dovrei farcela. Se avessi delle istruzioni precise (come e dove reperire la scheda e relativi firmware funzionanti) potrei avventurarmi nell'impresa. Grazie fin d'ora per l'attenzione
  3. Tino
    aggiornamento firmware non riuscito
    Ciao a tutti, ho la stampante da due anni e ha sempre funzionato bene, dopo una pausa piuttosto lunga ho ripreso a stampare ma è successo qualcosa e dopo aver constatato che la stampante non gestiva correttamente le stampe (tipo si fermava durante la stampa, la testina a volte si spostava dove voleva e altri piccoli malfunzionamenti), ieri mi sono lanciato nell'aggiornamento firmware seguendo le istruzioni sul sito https://flyingbearghost.com ho smontato il pannello sottostante per vedere le sigle della scheda che risulta essere STMN32F103 VET6 99175 9U MYS. 99 002. 2 di conseguenza come consigliato ho installato un driver " compatibile" ma così non è stato. dopo il caricamento , arrivati al 100% si blocca la schermata e non si va avanti; provato ovviamente a spegnere, rimuovere la scheda, riaccendere ecc, stesso risultato con gli altri firmware "compatibili" ma stesso risultato. Dove sbaglio? driver che ho provato: 5.8.5 primo tentativo 5.8.7 secondo 5.8.3 t225 terzo La butto ?
  4. Ciao, oggi ho provato con il wifi e funziona come prima! Ringrazio ancora tutti per il sostegno. Saluti Tino
  5. Grande, Grazie!!
  6. Ciao a tutti, vi aggiorno : Come consigliato da voi ho disinstallato Cura eliminandone i file residui, e devo dire che al riavvio era come se non lo avessi mai installato prima, poi ho usato il cavo usb in dotazione collegato al computer e per ora sta stampando e, sembrerebbe in modo soddisfacente. Tra stanotte e domani proverò con la scheda sd ed il wifi che nel frattempo devo "inserire" in Cura Devo dire che ripensandoci negli ultimi giorni lo slicer mi sembrava un po "affannato". Vi saprò dire qualcosa in più domani. intanto ringrazio tutti per l'aiuto.
  7. ok buono a sapersi, grazie!
  8. Ciao Si, si ripete l'errore , sono collegato via wifi, e sto cercando altre soluzioni. Secondo te è possibile che abbia cancellato qualche file fondamentale dalla sd ? Nel caso come posso ripristinare la scheda con i file originali? ..faccio subito grazie del consiglio!!
  9. ho provato a stampare direttamente da sd mi da lo stesso problema, l non ho cambiato slicer ancora, mi trovavo bene con CURA.. lo faro stasera1
  10. Ciaoa tutti, cercherò di essere breve per quanto possibile..... Ho comprato un paio di mesi fa la ghost 5 , ieri durante la stampa in PET-G di buona qualità mi si è bloccata ed ha finito la stampa lasciandola incompleta. (durante la stampa una miriade di retrazioni) (8 mm e 20 di velocità) Uso Cura con impostazioni prese un po dai vari Tutorial e un po modificate da me, ma è sempre andato tutto bene più o meno. Ho scoperto inoltre che il filamento si era bloccato negli ingranaggi spezzandosi ecc... problema risolto. Ora Invio il file da cura che dice di aver inviato correttamente. La stampante in effetti riceve il file gcode e nella barra della progressione di stampa in un attimo arriva al 97 %, la testina si posta in posizione senza riscaldare ne piatto ne testina ed inizia a stampare nel vuoto,( come se stampasse la fine del pezzo) il piano e più basso del dovuto. ho controllato la sd card ed ho notato una miriade di file gcode che credo siamo tutti i file inviati per la stampa. pensando fossero troppi, li ho eliminati lasciando solo il file “mks_pft.sys”. ho spento la stampante, disinstallato cura, riavviato il computer reinstallato la stampante ecc.., la riconosce invia il file ma nulla, sempre lo stesso problema. Allego video Aiuto VIDEO-2020-12-11-17-52-21.mp4
