Willis
Obiettivi di Willis
  1. Penso di avere risolto, è stato un mio stupido errore di montaggio, praticamente nell'avvitare i due montanti verticali dell'asse Z, il primo l'ho avvitato correttamente, il secondo invece che centrare il profilo l'ho avvitato verso l'esterno del profilo, non me ne sono accorto perchè si avvitato normalmente, probabilmente l'interno del profilo ha uno spazio uguale alla vite e si avvita anche li... me ne sono accorto cominciando a smontarla e appoggiando una squadretta tra asse x e y e in effetti si vedeva lo scarto
  2. Si sicuro anche perché anche altri pezzi rettangolari mi vengono cosi
  3. Ho un problemino con gli squadri, se stampo un quadrato come quello in foto non ho 4 angoli da 90°, ma vengono fuori squadro. Cosa posso fare per sistemare? ci sono test da fare? le cinghie mi sembrano tensionate bene... stampante longer lk4 pro tutta originale
  4. Ma togliendo brim per mettere skirt, soprattutto negli oggetti in cui mi serve un piano di adesione risolvo un problema, ma ne creo un altro o no?
  5. ok vedrò di aggiustare i mm di retrazione, quale parametro di skirt devo modificare?
  6. Ho un piccolo problema ad inizio stampa, appena l'estrusore si sposta sul punto di inizio mi lascia una pallino che poi ogni volta che passa vicino prende dentro perchè più alto dello strato, poi nel resto della stampa mi sembra tutto ok anche quando ci sono i vari spostamenti. Su cura ho impostato una distanza di retrazione a 6mm e una velocità di 70, c'è un parametro da impostare per fare una retrazione o qualcosa di simile ad inizio stampa?
  7. hai qualche link così guardo un po anche i prezzi?
  8. Allora continuerò a tenerlo acceso perchè voglio passare a vetro+lacca, adesso anche la parte nera del piatto longer è diventata più liscia e fatica ad attaccarsi anche li
  9. si come fare avevo visto che si poteva, era solo una curiosità, se è consuetudine spegnerlo a stampa iniziata
  10. Ciao Non sono riuscito a trovare nulla in merito, la mia domanda è, una volta fatti i primi strati si può spegnere il riscaldamento del piatto? in teoria una volta attaccato al piatto caldo, salvo stampe alte, si potrebbe anche spegnere no?
  11. per sapere, che problemi hai? Perchè io col firmware originale mi trovo molto bene
  12. Nel mio caso era poco meno di 1 cm, quindi anche con la tolleranza del calibro non era ben tarata
  13. Willis
    longer lk4 pro problemi vari
    Anch'io ho visto che il piatto longer non è perfettamente piano, perlomeno la parte rivestita, non ho ancora provato a girarlo per vedere se la parte in vetro sia piana...
  14. sono d'accordo con te che stampa già molto bene, ma ho voluto fare i vari test. Per gli step, facendo estrudere 10cm di filo me ne estrudeva 9, qualcosa, ho modificato con repetier per arrivare a farne 10 giusti
  15. Si ha un firmware basato su marlin, ho quindi installato repetier e settato e step giusto, grazie
