Giovi
Obiettivi di Giovi
  1. Ho una Geeetech Prusa i3 pro w e ho smontato diverse volte l'hotend. Non sono riuscito a trovarlo da 38 mm quindi ho ripiegato su quelli da 40 mm. Non ho riscontrato alcun problema. Ovviamente ho dovuto recuperare quei 2 mm.
  2. La sua originale è lunga 38 mm. Se hai preso quelle da 40 dovrai alzare 2 mm l'asse X. Buone stampe
  3. Giovi
    Geeetech i3 pro W
    Visto semplicemente un signore su youtube che inzuppava la spugnetta col WD40. Non avevo quel prodotto in casa così ho usato quel che avevo a disposizione : Silispray per l'esattezza, della Chemical Roadmaster, una bomboletta mezza vuota dimenticata da 10 anni su uno scaffale. Oggi è il quinto giorno che stampo senza il minimo problema, non ho più toccato la gola da venerdì, ho iniziato il secondo chilo di PLA. Stavo davvero per buttare la stampante nella spazzatura VID_20210110_194852.mp4
  4. Giovi
    Geeetech i3 pro W
    Forse il tubetto di teflon della gola era un paio di decimi corto. Non avendone uno di lunghezza sufficiente ne ho messi 2 (il pezzo più lungo dal lato ugello)!!! Ho fatto anche passare il filamento prima dell'estrusore attraverso un cubetto di spugna inumidito con 2 gocce di Svitol. Sono ormai 4 giorni che stampa senza più dare alcun problema. Stampa anche bene ! Ps. Uso la ritrazione, sempre, 4mm.
  5. Giovi
    Geeetech i3 pro W
    Mi domandavo se non fosse colpa del tubetto di teflon di qualita forse non eccelsa che dopo un certo numero di ore di alta temperatura si deteriora. Domani provo a cambiarlo.
  6. Giovi
    Geeetech i3 pro W
    Sembrava partita alla grande sta Prusa i3 W, ho infatti stampato 2 barchette 4 polipi e diversi test e devo dire che ero pienamente soddisfatto della qualità che veniva fuori. Poi improvvisamente non riesco più a finire una stampa, la macchina parte alla grande, aderenza perfetta, tutto sembra andare bene ma dopo una mezzora o giu di li l'estrusione si blocca e questo è quello che trovo smontando la gola e l'ugello !!! La macchina è arrivata con su un ugello da 0,3 l'ho sostituito con uno 0,4 ma non è cambiato nulla, dopo circa mezzora di stampa il filamento sembra bloccarsi dentro il tubo di teflon della gola. Allego un paio di foto e grazie a tutti
  7. Giovi
    Geeetech i3 pro W
    Questo è il file stl che ho usato per l'ingranaggio. bearing5.stl
  8. Giovi
    Geeetech i3 pro W
    Ti ringrazio per la disponibilità. Prima dell'ingranaggio avevo stampato il cubetto XYZ 2x2 sempre a 190°. Adesso ho cambiato filamento e fatta una prova senza modificare nulla cambiando solo la temperatura a 195°. Nei prossimi giorni vedrò di fare le temptower e la regolazione step/mm. C'è tanto da imparare... Allego foto del cubo 2x2 ultimo Un saluto
  9. Giovi
    Geeetech i3 pro W
    Buongiorno e tanti auguri a Tutti. Ecco la mia prima stampata con quel difetto che vedete sulla parete esterna. Stampato con quei pochi grammi di filamento che mandano insieme alla macchina. Ho stampato a 190° Tutti i consigli sono bene accetti. Grazie per l'attenzione. Ciao
  10. 75 e stamattina ho stampato gli ingranaggi con una Geeetech i3 Pro W arrivata giusto una settimana fa.... e girano pure ! Non perderti d'animo.
  11. Sto montando la GIANTARM Geeetech Stampante 3D Prusa I3 Pro W (copia e incolla) Che filamento mi consigliate ? Volevo iniziare a cimentarmi in questa cosa. Tutti i suggerimenti sono bene accetti. Un saluto a Tutti
  12. Giovi
    Salve a Tutti
    Sono un neofita 😁 Un saluto a Tutti
      • 2
