ceck08
Tutti i contenuti di ceck08
  1. ho risolto, non erano strette bene i grani della puleggia del motore, ora funziona 👍
  2. si nell'anteprima di Cura non mi da quel difetto, pensavo magari al motore passo passo, puo essere che per qualche motivo salta qualcosa?
  3. L'asse Z si muove senza problemi
  4. Ciao a tutti, ho un problema con l'asse Y. ho provato a ricalibrare il tutto (sia il piano che tutti gli assi) varie volte e il risultato non cambia. Posto una foto del problema. praticamente i primi 3 o 4 strati iniziali vengono spostati rispetto a tutto il resto. Dopo i primi strati va molto bene, anche le misure sono ok. Cosa potrei fare per risolvere? grazie
  5. funziona tutto perfetto dopo aver calibrato il tutto, grazie 👍
  6. Ora ho regolato gli step dell'estrusore e gia è cambiata un sacco! Fantastico! grazie mille! appena ho finito di settare il tutto ti aggiorno se è tutto ok 👍
  7. Grazie per l'aiuto, Appena ho finito di montarla ho messo in piano l'asse X e ho eseguito la calibrazione del piano con un foglio di carta Ora ho riprovato a rifare la calibrazione del piano e la distanza dell'estrusore dal piano è giusta pero ho riscontrato un problema con l'estrusione del materiale, allego una foto il materiale esce a pallini o a scatti allego anche una foto delle impostazione di Ultimaker Cura che sto usando.
  8. Ciao a tutti, ho da poco comprato la mia primissima stampante 3D. Dopo averla montata e dopo aver regolato il piano in tutti e 4 gli angoli ho provato a stampare un semplice cubo con il software Cura. Il piano si scalda e successivamente si scalda anche l'ugello ma quando parte per stampare rimane troppo distante dal piatto e non riesco a capire cosa sbaglio. Visto che è la mia prima stampante e essendo alle prime armi avrei bisogno di un aiuto. grazie mille
