l0v3byte
    6
Tutti i contenuti di l0v3byte
  1. Ciao, Questo genere di cose essere si stampato in 3d ma con infill minore ma molto minore e implementato con altre lavorazioni ad esempio essere usato come negativo per li stampi a resistere oppure per i più comuni in terra verde per la fusione di metalli basso fondenti allora si che ha senso. Poi ci sono metodi più "creativi" ovvero i papercraft usati dagli amanti del cosplay con una semplice stampante inkjet fanno i propri costumi e anche complessi come le armature elmi di Ironman e Halo usando resina epossidica o poliestere e fogli di vetroresina e fibra di carbonio lo stesso metodo può essere applicato anche in stampante 3d ma in maniera differente io userei questo metodo del papercraft nella costruzione di carenatura o parti di veicoli ma usando magari per carne o parafanghi di moto un semplice pen plotter autocostruito e fogli e cartoncini più spesso ma soprattutto grossi. Nel tuo caso si và per un infill veramente basso quanto basta per dare dettagli abbastanza buoni uno stampo in gomma siliconica penso un 30 shore possa bastare e della resina da colata di qualità. Almeno dalla forma dell'oggetto e dal nome del file sembra un supporto per un monitor o TV della LG poi posso sbagliare anzi chiedo scusa se mi sono impicciato troppo altrimenti si usa uno stampo diverso e materiali diversi dipende dallo scopo finale
  2. Grazie @muffolo so il bello è proprio quello ma per badget limitati è meglio andare sul sicuro
  3. @muffo mi confonde il fatto di non averla mai vista da vicino e vedere due differenti versioni con due profili di due dimensioni diverse e configurate in maniera differente sai vederle da una foto di amazon non è come vederle nella vetrina di un negozio o a casa di un amico e questo non mi fa prendere le misure corrette e poi non è come un progetto su thingverse che ci mettono la misura dei profili barre ecc. ma è perlopiù un mio problema poi essendo tutto un profilo dovrei seguire le dimensioni del prodotto ma anche li non tutti mettono le dimensioni corrette ma approssimative a volte molto approssimative e questo mi complica le cose magari uno di voi ha la seguente stampante o l'ha vista e mi può dire delle misture più esatte.
  4. Sono arrivato a buona parte del progetto. Ho deciso di mantenere gli assi x e y uguali a quelli della Ender 5 pro/plus mi piace molto l'idea del nema con il doppio perno idem per le barre tonde che se non erro sono da 8mm e bloccati con gli SK8 appunto se qualcuno mi dà conferma mi fa un favore a riguardo della scheda e dell'asse z ho una creality 4.2.2 che ho usato un po' ovunque perfino per la CNC 3018 mi manca solo metterla nel minestrone al posto del dado è ha fatto tutto e magari spostare le barre agli angoli per non inclinare troppo il piatto in avanti poi passerò al doppio asse intanto faccio pratica e vado giù di prove anche per provare a spostare le barre tonde che penso che interferisca a livello di stabilità del piatto puoi non avendo mai avuto a che fare con tali modelli chiedo il parere a voi più esperti. Un ultima domanda riguardante i profili mi sapete dire le dimensioni di quelli della Ender 5 pro/plus anche perché nelle varie versioni adotta i 20x20 e i 20x40 e la cosa mi causa molta confusione. Grazie ancora per tutto
  5. grazie per le dritte @Salvogi da oggi cad a gogo visto la gamba rotta ma secondo voi per se tappassi le buche per strada con la stampate potrò detrarlo dalle tasse almeno il filamento
  6. @muffoCon la stampante di Grayskull
  7. Salve a tutti, avrei bisogno di qualche dritta sulla costruzione di stampanti con la cinematica ad H ad essere sincero sarebbe la mia prima stampante 3d che costruisco con i v-slot ho costruito delle semplici cartesiane,cnc pantografi e perfino un braccio robotico ma sempre lavorando l'acciaio e il ferro fresando saldando ecc. Avevo visto la ender 5 pro/plus e la corexy come modelli da prendere spunto e avrei bisogno di alcune dritte: 1)tipo di scheda da utilizzare magari con l'autolivellamento e un lcd piccolo e e semplice niente touch e bluetooth e led rgb (personalmente non ne capisco l'utilità) 2) quantità di stepper e tipo nell'ender 5 pro/plus per l'asse y c'è ne uno con il doppio perno e nell'asse z un semplice nema 17 3) il tipo di piatto se fatto con i v-slot 2020 o prendere una piattina di ferro o acciaio fare i dovuti fori e attaccare un supporto per il bed tipo questro https://www.amazon.it/BCZAMD-stampante-alluminio-anodizzato-219x219x3/dp/B07XCC5NT6/ref=psdc_6572429031_t1_B08MF386C6 4)dimensioni dei profili che devo prendere io volevo stampare delle dimensioni standard delle cartesiane 220x220x250 oppure 180x180x180 Un grazie in anticipo
  8. A dir il vero da come è stato impostato il discorso sembra davvero una operazione di marketing e se mettiamo che sei un nuovo utente e che è il primo post e dai poche informazioni su come verrà utilizzato il sondaggio più che astio diciamo che @eaman ha usato un tono sospettoso nei tuoi confronti e bisogna ammettere che non ha tutti i torti C'è da dire che a livello di sicurezza informatica calza a pennello in un periodo come questo e ti dico di più fosse per me metterei un "porto per stampante 3d" con controlli e certificazioni varie visto che nelle mani sbagliate una stampante 3d sarebbe da considerarsi come una vera e propria mattanza. E comunque Google form non serve più di tanto serve a fare lo splendido davanti alla commissione d'esame potresti farlo benissimo di tuo pugno anzi forse verrebbe molto meglio visto che è davvero bel lavoro per uno studente è davvero ottimo complimenti.
  9. Salve a Tutti, Volevo sapere come aggiungere o trovare la board della creality in platformio perché quando creo un nuovo progetto non la trovo è forse sotto un altro nome o deve essere caricata a parte. Anche perchè quando aggiorno Marlin la trovo subito andando semplicemente a scrivere 32F103RET6_creality mentre se creo un nuovo non la trovo. Lo chiedevo perchè tempo fa volevo usare questa board su una cnc 3018 auto costruita con grbl e ho fatto i salti mortali per farlo Solo ora ho pensato che potevo creare un nuovo progetto mettere la board il framework e mettere grbl in pace impostato tutto tranquillamente non appare nelle board e non so come fare qualcuno a qualche idea
  10. Veramente è lo stesso se intendi l'aggiornamento firmware ovvero un file .bin messo sulla SD che una volta accesa la stampa parte il messaggio di di aggiornamento se invece intendi prendere visual studio cambia le dimensioni del piatto di stampa numero di microstep ecc. siamo a cavallo visto che come parametri di stampa su cura prima usavo li stessi della mia Ender 3 pro. Un ultima cosa a me hanno detto che questo sia compatibile https://www.amazon.it/gp/aw/d/B08BYGDJYP/ref=sspa_mw_detail_0?ie=UTF8&psc=1&smid=AN7LQ6ANRFSZ6 ma è possibile secondo te
  11. Salve, Durante la sostituzione di una ventola ho per sbaglio fatto cadere il lifter del cavo flessibile del LCD e non l'ho più trovato la scheda è (teoricamente) una maker base Robin nano 2.0 marchiata kingroon di fatti solo LCD presentava il logo della maker base ora ho provato a cercare LCD di ricambio ma lo vendono in abbinamento con la scheda. Ora cosa mi consigliate prendere un nuova scheda magari di un'altra marca ho di usare una mia vecchia scheda della creality la 4.2.2 cambiando solo i parametri del piatto e qualche altro cosina e comprare solo LCD che ho notato anche una versione più piccola su Amazon così in un giorno o due sono di nuovo in carreggiata
  12. La soluzione di @Killrob risulta essere la migliore in quanto le dimensioni, la struttura e la potenza di taglio permettono al sottoscritto non solo il taglio dei materiali per me fondamentali ma fra le ruote e come detto prima le dimensioni mi permettono di riporlo sotto il letto per non parlare del sistema di aereazione che con un tubo potrei metterlo dalla finestra senza problemi come dice @FoNzY dovrò fare 7 sette passate per la balsa ma non sarebbe un problema poi sono disegni semplici che coprirà si e no un terzo della sua area di lavoro è l'unica soluzione per il mio problema se a nessuno viene in mente nulla si può chiudere tranquillamente il discorso. Grazie di tutto
  13. @FoNzYguarda per il momento mi basta tagliare la balsa e magari l'acrilico non oltre i 4/5mm di badget ho circa 150 sacchi per un modulo laser se risolvi questo problema ti faccio un altare poi per il taglio al plasma non avrei problemi né nella progettazione né nella costruzione di macchine a controllo numerico in genere non ho problemi e a dir la verità non ne avrei in niente che ho chiesto fino ad ora il problema e che ho a disposizione una camera della casa di mia madre dove dormo mi alleno e eseguo qualche lavoro per conoscenza e siccome la mia giornata è l'equivalente di quella di un recluso non posso usare macchinari e attrezzature con un wattaggio superiore ai 450/550 Watt insomma attrezzature che usa un hobbysta del venerdì sera pla e altri filamenti che non fanno fumi odori fastidiosi altrimenti la struntrupen si farà del sapone con le cose che possono risultare moleste alla sua persona
  14. @eamanper il momento mi accontento della balsa usate nel modellismo dinamico tipo aerei radiocomandati hai prese almeno faccio dei test oppure se nel range dei 100/150 riesco anche a tagliare l'acrilico spesso più o meno come gli enclusori usati nei fai da te di elettronica come Arduino o Raspberry per rimanere nel settore allora per un annetto sono apposto. @Killrobse con quella riesco a tagliare le lamiere di alluminio quelle usati nei motori elettrici se hai è aggiudicata non avevo la possibilità di avere un posto dove lavorare in grazia divina quindi con torni frese eccetera mi riduco alla grafica vettoriale e alla post lavorazione
  15. @FoNzYQuindi è meglio che per esempio faccia un calco faccio la mano in pla magari con un 15% di riempimento e la risoluzione di 1 e poi faccio un rivestimento come nei film intendi questo
  16. Salve a tutti, Avrei bisogno di un consiglio sull'acquisto di un modulo laser per il taglio dei seguenti materiali: Acrilico, plexiglass, lamiere di alluminio, balsa mdf e compensati lo spessore dipende dei vari materiali dipende dal prezzo del modulo la cosa più importante e l'acrilico e la balsa per il momento e devo spendere il meno possibile. La scheda di controllo che uso è la scheda della ender 3 la 4.2.2 quindi dovrebbe regolarsi tramite pwm. Qualcuno mi può gentilmente indicare qualcosa anche son tempi di spedizione un pò più lunghi o con qualche piccola modifica da apportare basta rimanere bassi con il prezzo
  17. Veramente non è una semplice protesi ma un arto sintetico la protesi era l'inizio la bozza comunque lo sapevo già che erano usate in questi campi e sapevo già da anni della stampa del tessuto adiposo extraperitoneale. In ogni caso mi puoi dare dei consigli sull'estrusione e le eventuali modifiche da apportare alla mia ender 3 pro e l'impostazione dei vari parametri vari parametri. E come problema principale il filamento siccome ho la stampante in camera mia e vicino a pochi centimetri dalla mia postazione computer dove sono li praticamente tutto il giorno volevo sapere se fanno fumo o cattivi odori io pultroppo utilizzo sempre pla/pla+ e apro sempre le finestre quando posso e utilizzo un aspiratore d'aria i filamenti di tipo gommoso come sono si possono utilizzare li stessi metodi per rendere sopportabile l'aria
  18. Salve a tutti, Ieri cercando di "ammazzare" il tempo ho creato la copia esatta del mio corpo e stamattina mi è venuta l'idea di renderla "indossabile" un pò come l'edgar abito dei man in black o i tessuti sintetici del T-800 in modo da creare protesi per persone che hanno perso arti come braccia, gambe, mani ecc del tutto uguali al loro vecchi arto in modo darli un aiuto psicologico e sociale che in questi casi può servire sopratutto a livello riabilitativo. Siccome sono disoccupato e non ho ne materiali ne un posto dove lavorare in pace e non ho neanche abbastanza conoscenze al riguardo della stampa 3d su materiali gommosi come tpu e simili e sulle loro lavorazioni volevo sapere se qualcuno fosse interessato a darmi delle dritte e consigli e sopratutto feedback sui pezzi stampati per l'esattezza un braccio e una gamba che servono come test che in questo momento sto terminando i dettagli.
  19. Assolutamente i NEMA 17 richiedo 12 volt per un corretto funzionamento certo che se utilizzi un 28byj-48 e un uln2003 nelle sue versioni allora si ma sarebbe come una F40 con il motore di una Bianchina
  20. Allora se te @Killrob sei un moderatore mi confermi questa cosa posso chiudere tranquillamente visto che è tutto A POST
  21. Io ti consiglio la Ender 3 pro con il tappeto magnetico essendo la tua prima stampante devi farti le ossa quindi eviti colle Stick spatole alcool isopropilico e quand'altro ovviamente non puoi stampare oltre i 60/65 di bed e non sempre al centro se no il tappetino di rovina inviato prendo confidenza con le impostazioni ci giochi un po' e nel frattempo stampi qualche miglioria come il portacavi a catena e altre piccole cose che ne migliorano le qualità poi con calma prendo le dovute modifiche magari in più riprese molle e rotelle in alluminio barre trapezie un altro mese e passi alla parte elettrica o viceversa
  22. Al limite puoi mettere un altro driver come prova magari se ne hai uno vecchio o di scorta con le stesse uscita almeno da togliere anche questo interrogativo
  23. È strano perché una cosa del potrebbe essere più che altro l'ugello otturato o sporco può capitare che durante l'installazione di ventole ugelli e in questo caso il bltouch in un modo o nell'altro posso finire granello di polvere c'è anche da dire che ci sono diverse versioni di bltouch V2 V3 e di varie marche per non parlare del firmware che devo essere aggiornato puoi inviare più dettagli ad esempio il tipo di bltouch la scheda che utilizzi se è originale oppure se un altra con una versione customizza
  24. E se invece fosse lo stepper guasto non sarebbe la prima volta
  25. @FoNzYAl limite come posso contattare un admin volevo mettere le mani avanti essendo un errore fatto in buona fede non voglio grane e mi dispiacerebbe essere bloccato in quanto è un bel forum
