l0v3byte
    6
Tutti i contenuti di l0v3byte
  1. Grazie stavo già per chiudere la discussione avendo proprio adesso finito di controllare le misure effettivamente non ci stanno volevo farle andare in battuta fino in fondo praticamente per tutto asse ma il piano lo impedisce essendo di 235mmx235mm lo blocca per andar bene doveva essere di 220mmx220mm allora si. Per quanto riguarda la qualità delle rotaie e binari lo so benissimo che vengono tagliati su misura anzi potrei farle fare a mio piacere diametro dei fori distanze funzionali interassi e tutto quello che mi passa per la testa quando chiedo dei preventivi per dei progetti me lo chiedono sempre nel mio caso e più che altro un capriccio avendo comprato delle mgn12h su amazon completamente nere e di qualità anche discreta per quello che sono costate e che volevo tenere per qualcosa mia personale un po diversa da solito e visto i colori volevo fare "pendant" e avere quello sfizio niente di che. Invece per i bulloni al posto dei m3x8mm mi hanno dato gli m3x10mm e a dir il vero non avevo voglia ti mettermi li a ravanare per due miseri mille metri ho dunque fatto prima ad ordinarli intanto è una misura che uso spesso. Un ultima cosa prima di chiudere non ho violato il regolamento per aver scritto che ho comprato su amazon in quanto potrebbe essere vista come pubblicità occulta e che leggendo altri post dove c'era scritto mi è venuto automatico
  2. Ciao, Hai gia controllato il flessibile dell'estrusore che comunque non servono le istruzioni come dice @Truck64 serve fare una leggera pressione sulle linguette nere riguardo alla polarità degli stepper e driver vari ti consiglio di controllare i vari datasheet degli integrati e poi una volta che conosci i pinout controlli lo stepper che alcuni produttori tendono ad invertire le uscite io infatti prediligo quelli con il connettore poi al cavo ci penso io con la crimpatrice
  3. Ciao, Hai gia controllato il flessibile dell'estrusore che dalla foto sembra messo male. Per i video foto etc ti consiglio di comprimerli non troppo per via della qualità visiva ma dovresti farcela.
  4. Salve a tutti, Avrei un problema (anzi più di uno) nel applicare le modifiche del BLV project. Il problema principale sta nelle guide lineari mgn12h dell'asse Z non trovandole da 300mm ma avendole a disposizione da 350mm se c'è il rischio che non possano andare lo chiedo perché vedendo le istruzioni sul sito vedo che c'è spazio e che dice anche di calcolarlo in base all'altezza il secondo che è il male minore è la bulloneria non marcata ne smistata insomma un tanto al chilo come si suol dire un sacco di m3x10 e due morti dal freddo m3x8 quando solo sul piano ne servono 14 secondo voi mi conviene contattare il venditore e chiede i vari pezzi ho comprane altre ho tagliare quelle che teoricamente dovrebbero essere i doppi degli m3x10. Scusate le domande sciocche ma non intendendomi di stampanti 3d commerciali chiedo consigli a voi allo stesso tempo non vorrei passare per un incompetente in materia perché non avendo più un posto a mia disposizione dove lavorare tranquillamente avrei fatto tutto fin da subito e a regola d'arte struttura tutta in acciaio e delle dimensioni che dico io zero alluminio zero pulegiette di gomma da due soldi e zero modifichette per poterle portare a livelli di mio gradimento tutte saldature tutte guide lineari originali hiwin con cartucce auto lubrificanti con amalappena due boccole filettate per li endstop meccanici il top del top che nessuna cartesiana in riuscirebbe a eguagliarla
  5. @KillrobPer "motorino" intendo l'incisore che d'altro canto non lo si può definire tale visto che nei kit e su thingverse sono solo dei motori per macchine telecomandate ad esempio puoi prendere anche un motore della tamiya come ricambio per un kit e la stessa cosa io faccio sempre così poi nel mio caso per i PCB basta poco la velocità la conosco bene quindi ho risolto
  6. Signori con la qui presente vi comunico con gioia che sono riuscito nell'impresa solo che non è possibile regolare la velocità del motorino quindi ho dovuto prendere un regolatore di velocità su internet. ora ho in mente di usarla nel acro system che ho intenzione di prendere visto che esiste il kit apposito della ender 3 per il laser basterà solo modificare i parametri degli assi ed il gioco è fatto meno sbattimento e tanto divertimento in questo caso
  7. Non ti preoccupare pensavo che la frase fosse impostata male ma forse a furia di stampare e compilare ho fuso i driver dell'ottica🤣 A parte gli scherzi è dalle 23 che sono nei server della regione e rispondo nelle pause cesso e penso che finirò verso le 4 E pensare che ci sono due utenti collegati io che scarico i moduli e quelli della postale che cercano di capire chi è quel losco figuro che si aggira in piena notte nei meandri della burocrazia Quindi avrò letto male scusa ancora
  8. Ciao, Scusa ma non ho capito se stai chiedendo un consiglio oppure se mi stai dando un consiglio. Io ho aperto questo post perché volevo un consiglio su un eventuale riutilizzo di una mia "vecchia" scheda della Ender 3 pro per poterla riutilizzare su una CNC 3018, lascio aperto il Post perché sto finendo le ultime parti del firmware GRBL che renderò disponibile il prima possibile penso un giorno o due poi lo carico e lo provo in totale ci vorrà una settimana purtroppo non è il mio lavoro principale quindi ci metto di più
  9. Si in effetti avevo sbirciato su github qualcosa che a dir la verità non ho neanche finito di leggere e non ho neanche salvato nella cronologia avevo visto appunto la skr e dalla foga del momento sono andato sparato a controllare i datasheet fiducioso anche che marlin era abdorigine un fork di grbl e che avevo già il firmware pronto per la skr quindi il lavoro su visual studio era poco ma non sapevo che nel nuovo marlin c'era questa possibilità @Killrob ho visto proprio ora su amazon la Eleksmaker non è chissà che basta una millefori e i piedini se dici che è ottima allora non ho problemi nel riprodurla
  10. Scusa se mi permetto di disturbare ma non ho letto risolto quindi... Anche io cercavo qualcosa del genere su thingverse e il più semplice a livello strutturale e di tasti e questo https://www.thingiverse.com/thing:2771521 Per quanto riguarda raspberry ho avuto difficolta con le iso gia pronte che trovi sul sito retropie come lo schermo arcobaleno all'acensione nonostante l'alimentatore e qualsiasi altra cosa era calibrata alla perfezione quindi e meglio il metodo classico a mio parere poi ognuno fa come crede io ad esempio per certe cose che non richiedo gli hat o i pin di raspberry utilizzo orange pi one o plus costa molto meno e ha prestazioni a volte superiori io ho trova la controparte retroorangepi già pronta basta flashare e accendere e sei apposto per le rom ero solito prima usare coolrom.com me il direct download non c'è più e hanno il loro downloader che a livello di sicurezza informatica sono restio e non me la sento adesso utilizzo freerom o romhustler poi anche li è soggettivo fai come credi. Se ti piace invece il retro gaming portatile questo è interessante https://www.thingiverse.com/thing:321624 Io ad esempio lo sto modificando per il pilotaggio di droni ftp con i dovuti parametri dei vari sensori visibili sul monitor e renderlo universa sia per li uav che per i droni di controllo subacquei visto che molto ergonomico
  11. Avrei un quesito da porvi, Ho stampato le parti per cnc 3018 che ho trovato su thingverse ho già acquistato i profilati v-slot 2020 da un sito di e-commers di civitanova già tagliati e le barre tonde in inox le l'ho prese dalle mie parti idem per le minuterie mancano solo all'appello stepper e cuscinetti e l'elettronica e qui viene il bello. Avendo sustituito la scheda della ender 3 pro versione 4.2.2 con la versione 4.2.7 per necessità volevo usarla con GRBL, avendo visto sempre su thingverse una mod della suddetta cnc che usava una board a 32bit con un STM32F103 lo stesso della mia schedina volevo sapere se conviene smanettare visual studio un pò o se c'è gia quacosa già pronto (non lo so ditemi voi) oppure e solo9 tempo e fatica sprecata ed è meglio prendere la classica ramp per arduino. io lo facevo più che altro per non sprecare la scheda visto che ha neanche 20 ore di stampa sulle spalle mi seccava lasciarla in una scatola a marcire
  12. Grazie mille per il tuo aiuto, Puoi gentilmente inviarmi il link dell'oggetto in questione grazie E invece riguardo blv e il doppio asse z con rotaie che cosa ne pensi vale la spesa e il bowden full metal può davvero essere un miglioramento e ultimo ma non meno importante lo step per del doppio asse Z che ho visto venduto insieme all'adattatore non ha il rischio di abbassare un po' la tensione in quanto è un banale collegamento in parallelo dei due stepper non sarebbe meglio una nuova scheda madre sempre a 32bit con la possibilità di mettere due stepper per l'asse Z tipo la Robin Nano. Grazie ancora per le risposte
  13. Un ultima cosa ho anche acquistato su misura il vetroceramica (il vetraio che conosco forniva anche una ditta di inceneritori) ma volevo mantenere il tappetino magnetico perché per alcune stampe mi viene più comodo farò male a metterlo sopra con le clip e alzare gli endstop oviamente ricalibrando il tutto anche se ho abbastanza componenti per costruirne un altra non ho voglia di farlo sarebbe uno spreco e una noia
  14. Salve a tutti, Volevo sapere quali upgrade apportare per renderla il più performante possibile sopratutto a livello meccanico. Appena acquistata a dicembre ho subito sostituito le molle e le manopole del piano di stampa e installato le barre laterali e sostituito il tubo in teflon dell'estrusore con il capricord originale direttamente in fase di assemblaggio in modo da ridurre al minimo i lavori alla parte strutturale (in quanto in quel periodo avevo poco spazio a disposizione) il mese scorso invece ho cambiato la scheda che era la 4.2.2 con la 4.2.7 più che altro per necessita di renderla il più silenziosa possibile e visto che c'ero ho flashato subito il firmware con l'ultima versione di marlin intanto stranamente all'interno c'era ancora la versione 1.0.x. Ora sono indeciso se acquistare il kit BLV in quanto l'utilizzo delle MGN12H eviterebbe il consumo eccessivo delle puleggine che per via dell'eccentricità vanno a consumarsi sprecando soldi e tempo in manutenzione e un nuovo estrusore sempre bowden però (per mia comodità) cosa potete consigliarmi?
  15. l0v3byte
    Un saluto a tutti
    Spero di poter ottenere uno scambio reciproco di informazioni e nozioni tecniche e pratiche in modo tale che tutti possano trarre un beneficio
      • 2
