Ciriciccio
Tutti i contenuti di Ciriciccio
Problema configurazione SKR1.3 TMC2208 e marlin 2.0 su Anet E12
Ciriciccio ha risposto a Lillo83 nella discussione Hardware e componenti
Avevo il tuo stesso problema. Ho stampato per un po' in modalità step/dir come stai facendo tu adesso ma ieri ho capito qual era il problema. I Tmc2208 vengono venduti sia con i ponticelli per la UART già saldati che non saldati. Magari il problema è quello. Prova a controllare le saldature del driver. -
marlin2.0 Longer LK4 PRO Marlin 2.0
Ciriciccio ha risposto a Ciriciccio nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Mancavano le saldature sul lato bottom dei driver... Ero convinto di averli comprati già saldati per la uart mode. Problema risolto in ogni caso 🙂 e la stampante funziona a dovere adesso -
Sisi è identico e su visual studio ho settato i microstep a 16 -
sisi Scusami se non rispondo subito perchè ho gli esami all`università -
@Tomto ti aggiorno sul problema del firmware Ho risolto tutto e la stampante sta funzionando bene. L`unica cosa strana è che facendo la calibrazione degli assi risultano valori bassi tipo 40 step/mm su X e Y, ma la stampante funziona bene -
grazie mille ti tengo aggiornato -
Grazie mille ho risolto quel problema, però con la configurazione mia di marlin la stampante è inutilizzabile. Non vanno i finecorsa e altri problemi. Su internet non riesco a trovarne una già compilata per la mia stampante purtroppo. -
forse ho capito qual è il problema anche se non ne sono sicuro. Praticamento ho caricato la prima volta il firmware con valore del CHOPPER_TIMING CHOPPER_DEFAULT 12 V, e prima di collegare il tutto mi sono reso conto di non averlo cambiatoa 24V. Quindi dopo averlo modificato ho ricollegato la scheda ma non legge la SD e probabilmente è dovuto dal fatto che ho selezionato SDCARD_CONNECTION ONBOARD. Adesso non so come risolvere -
ciao grazie per la risposta. comunque ho fatto e compilato il file tramite visualstudio e platform.ini però collegando la scheda madre al pc con la scheda sd inserita non la legge. non riesco a capire qual è il problema -
Ciriciccio ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti, Dopo un problema con la scheda madre originale, ho deciso di cambiarla e acquistare una skr 1.3. Andando a configurare il firmware seguendo una guida, mi sono reso conto che il modello della mia stampante non è presente nei file di configurazione di base di Marlin 2.0 Non essendo pratico mi vedo bloccato. Sapete aiutarmi? -
Ventola di raffreddamento
Comunque ti ringrazio per la disponibilità veramente -
ti aggiorno sul problema della ventola e penso che la scheda sia difettosa. Essendo un neofita ho giusto una minima idea di cosa potrei fare per risolvere e non sono nemmeno sicuro che funzioni. Vorrei comprare una skr V1.4 (vedendo che molti la utilizzano) e caricargli marlin 2.0 dopo averlo settato tramite Visual studio code. Il problema (se ho capito bene) che oltre alla spesa della scheda dovrei obbligatoriamente spendere altri soldi per il display e driver, giusto? -
Vabene grazie mille per l’aiuto, ti tengo informato -
Ho aggiornato il firmware scaricandolo dal loro sito ufficiale (https://www.longer3d.com/lk4-pro-firmware-download) -
fan speed settata a 0 e tutte e 3 le ventole girano al massimo -
La ventola materiale (blu e giallo) è collegata a fan3 La ventola della scheda madre è collegata a fan2 La ventola hotend è collegata a fan1 -
La ventola hotend gira anche lei indipendentemente dai settaggi. -
ciao a tutti, ho un problema con la ventola di raffreddamento del materiale della mia longer lk4 pro. Sia se imposto a 0 il fan speed dallo schermo e sia se imposto a 0 la velocità della ventola dai settaggi di cura, continua a girare. Ho misurato i voltaggi che arrivano ad essa e qualsiasi valore imposto risultano sempre 24V. Secondo voi quale può essere il problema? -
Errori di stampa
il problema non si è risolto il mio dubbio ora è se il piatto su cui stampa non sia deformato o cose così. Inizialmente infatti appena comprata la stampante (circa 1 settimana fa), stampai la classica barchetta e uscì una buona stampa senza sbavature ecc. Un paio di giorni fa il piatto originale della Longer si ruppe e per rimediare andai a comprare un vetro di spessore 4mm da un vetraio (vedendo che molte persone utilizzavano un classico vetro). Quindi la mia domanda è se secondo te può essere il piatto o meno (in questi giorni ho regolato gli assi, il flusso, la temperatura di stampa, la retrazione e l`estrusore) -
Errori di stampa
Ho appena fatto il test del flusso e quello dell'estrusione. Estrudeva 0.5 mm in più di filo. Grazie per l'aiuto domani provo e ti faccio sapere. -
Errori di stampa
3 e come altezza dello strato 0.2 -
Errori di stampa
Ciao, da poco ho preso una Longer LK4 PRO e mi da dei problemi sui layer superiore. Si notano striature e buchi abbastanza evidenti e non ho idea di come risolvere. Qualcuno può aiutarmi??
