DocSal
Tutti i contenuti di DocSal
  1. I filamenti che ho nuovi sono in un sacchetto sottovuoto e li ho in camera.
  2. Eh se non ho spazio per metterla in casa non ci posso fare niente,il balcone mi sembrava la soluzione migliore. Provo a cambiare filamento per vedere se magari il problema è quello?
  3. Eh purtroppo non ho spazio in casa per mettere la stampante
  4. Dici che posso aver montato male l'hot end?Allora devo rismontarlo. Di solito stampo in balcone ma quando piove la stampante la metto dentro. Una cosa,è normale che quando il bowden si tira il il filamento lasci dei segni sul filamento,tipo delle rigature? non so dirti se lo faceva anche prima,me ne sono accorto quando per smontare la stampante ho rimosso il filamento
  5. Allora,ho smontato la stampante e rimontato tutto,ho stretto un po' gli eccentrici dell'asse Z ed ora non fanno più gioco. Adesso stampa,ma purtroppo è sorto un altro problema Nelle prime due foto ha finito la stampa ma come vedete è uscito uno schifo,nelle altre due invece all'improvviso il filamento ha smesso di uscire. Credo che il problema adesso sia dove si inserisce il filamento,non saprei.
  6. Quindi la smonto e la rimonto? Comunque guardando delle foto che avevo fatto qualche tempo fa la cinghia non penzolava così,quindi è successo qualcosa.
  7. Vorrei aver conferma su quale sia il fine corsa però,qualcuno me lo può spiegare bene per favore? Magari con un'immagine. Grazie mille
  8. Ci proverò domani,ormai è tardi
  9. Si il filamento esce perchè ho provato prima. Dalla prima volta che ho livellato il piatto un mese fa ho seguito questo video e non ho avuto problemi fino a ieri Dimmi tu se è la procedura corretta
  10. Guarda Muffo è dalle 18 che livello il piatto,ho abbassato il piatto e usato il foglio di carta,come si fa di solito per livellare il piatto ma niente,il filamento ormai non esce più
  11. Il finecorsa è quella specie di vite lunga? Comunque sto impazzendo,ho abbandonato il piatto in vetro,oggi mi è arrivato l'altro piatto magnetico che ho ordinato ieri,ho ricalibrato il piatto vecchio per fare delle prove,risultato ha stampato ma il brim continua a farlo male, e il cubo è venuto un mezzo disastro. Poi ho provato a fare il quadrato che mi ha consigliato eaman e anche quello è venuto malissimo. Ho fatto un sacco di volte la calibrazione ma ogni volta l'estrusore è sempre sotto il piatto di stampa. Allora ho messo il tappetino nuovo,ho ricalibrato,mandato in stampa e il risultato è che mi ha rovinato pure il tappetino nuovo arrivato oggi. Io non capisco fino a ieri mattina mi stampava da dio. Sicuramente c'è qualcosa che sbagloi Come è possibile che sono passato da stampare cosi bene a stampare uno schifo in mezza giornata
  12. Scusa se lo chiedo,ma come si fa? Quindi immagino sia per quello che mi ha rigato il piatto magnetico
  13. Allora una piccola piega c'è due settimane fa per levare una stampa ho piegato il piatto e si è formata una piccola piega, però da allora ho stampato un sacco di roba anche bella grande e non mi ha dato problemi. Comunque da quando ho provato a mettere il piatto in vetro,facendo l'auto home per calibrare il piatto magnetico l'estrusore e sempre sotto il livello del piatto e per portarlo sopra devo muovere l'asse Z. Magari così non si capisce appena torno a casa mando una foto.
  14. Ma io ho lo sto calibrando come ho sempre fatto,quindi non capisco quale sia il problema
  15. Quindi non è un problema della calibrazione del piatto?
  16. Adesso non capisco perchè non sta più stampando,ho rimesso il piatto magnetico,ho rifatto la calibrazione mando in stampa e l'estrusore gratta sul piatto e me l'ho ha rigato tutto,boh Ne ho preso un altro su amazon,vediamo domani. Comunque non capisco cosi all'improvviso fino ad questa mattina stampava senza problemi Per ora provo ancora con quello della ender che ho preso su amazon,poi al massimo faccio un'altra spesa e compro quello. Comunque grazie a tutti per i consigli e l'aiuto,vi terrò aggiornati
  17. Infatti stavo pensando di comprarne un altro piatto magnetico,ma se poi succede ancora?
  18. IN che senso? Comuque sul piatto in vetro non sta stampando nulla
  19. Ora ho messo il piatto in vetro e mandato in stampa ancora il cubo vediamo come va
  20. Ci ho provato ma non si toglie. Comunque hop mandato in stampa il cubo e poi ho interrotto perchè ho visto che il brim non me lo stava stampando. e quando ho tolto il cubo ha fatto fatica a venir via
  21. Allora,ho rifatto la calibrazione e in effetti il piatto si era mosso un po',ro ho mandato in stampa un cubo e vediamo che succede. Quell'alcol non c'è l'ho e sinceramente non mi va di spendere 15 euro per una cosa che forse neanche lo pulirà il piatto.
  22. Non ho ancora provato,ora lo faccio. Per quanto riguarda togliere quei residui,sai cosa posso fare?
  23. Come da titolo vorrei sapere come pulire il piatto di stampa. ho fatto un po' di stampe e non mi è mai rimasto attaccato niente,oggi ho staccato una stampa che stava andando da un paio di giorni e questo è il risultato. Ho provato a pulire il piatto con alcol,acqua calda e poi strofinare con una spugna,ma niente. Alla fine l'ho fatto scaldare fino a 80 gradi e con una spatola ho grattato via alcuni residui e sembra più pulito ma provando al acniare una stampa non si attacca il filamento nella parte con i residui. Cosa posso fare? Nel caso ho anche ll piatto in vetro,mai usato,se volessi usarlo prima di mandare in stampa devo metterci qualcosa sopra per fa aderire meglio la stampa? Grazie per le vostre risposte
  24. Ed ecco il risultato finale, devo dire che è venuto bene.
  25. Credo stia venendo abbastanza bene.
