DocSal
Tutti i contenuti di DocSal
  1. @Tomto Sisi glielo detto e gli ho anche mandato la foto. Guarda avevo pensato anche io a questa cosa e ho sia formattato che usato un'altra chiavetta ma come vedi niente da fare. @Tomto Elegoo mi ha risposto e mi ha detto che dalle foto si vede che non ho livellato bene il piatto. Ma io sono sicuro di aver fatto tutto bene. Ti allego le foto.
  2. @Tomto No,non ho ancora provato,stasera provo e poi scrivo ancora a Elegoo. Ti faccio sapere @Tomto ho provato a stampare il cubo che mi hai detto ma niente, ti allego il risultato. Ora ho scritto alla Elegoo di nuovo mandando le foto che mi ha chiesto, speriamo
  3. @Tomtotipo che oggetto? Io ti posso dire che apparte i graffi che sono il risultato delle stampe fallite il fep è pulito. Mi ha risposto Elegoo 1.Level the build platformDid you loosen the building platform screws before level the building platform? Pls check the correct leveling method via this link http://bit.ly/35238l2 2.As the temperature of the printing environment decreases, please increase the bottom exposure time appropriately(Add 10s based on the recommended parameters) to make the model more easily adhere to the build plate 3.you can remove resin tank and then press"print“ to check if there is gap between LCD screen and build plate when Z axis reach bottom.pls take a photo. 4.Did you try pirnting without support?it maybe problem with your support structure. Però sono tutte cose che ho già fatto
  4. @TomtoAggiornamento:ho mandato in stampa senza piatto e vaschetta e il led sembrano tutti a posto Ho scritto ad Elegoo esponendo il mio problema, speriamo mi rispondano. Ecco le foto del fep.
  5. @Tomto Allora io stampo in un bagno che non uso e sinceramente non so a quanto sia la temperatura. Allora proverò a mandare una stampa senza vaschetta e piatto. Proverò anche a contattare l'assistenza. Quando tolgo la resina la faccio scolare con l'imbuto nel contenitore,poi sciacquo la vaschetta con l'acqua e la pulisco con l'alcol. Stasera o domani ti farò sapere. Grazie ancora
  6. @Tomto Come ho scritto nel primo messaggio il fep l'ho cambiato sabato.
  7. Ma Tomto ha detto che posso stamparlo anche senza supporti questo,di solito li metto sempre Aggiornamento:ho messo un sacco di supporti ma niente non vuole stampare rimane sempre attaccato al fep e sul piatto non c'è nulla,mi sa che devo restare con le impostazioni che usavo prima perché con quelle stampa
  8. Va bene,allora stasera riprovo senza supporti. Ma se non viene neanche così,il problema qual è?
  9. Aggiornamento Ho provato a stampare con le impostazioni che ho messo sopra ma niente il modello è questo
  10. Certo che sono sicuro di avere la Elegoo mars 2 pro,ho stampato un bel po' di roba tipo action figures anche complicate con le impostazione che ho messo all'inizio ed ha sempre fatto tutto. Proverò con 3 secondi uso queste impostazioni?
  11. Allora, grazie a tutti per le riposte Quel pdf lo avevo già visto e stampando con quelle impostazioni le stampe mi venivano con dei rigonfiamenti dove si attacavano i supporti,infatti ora sto usando le impostazioni che sono scritte sulla resina. Se hanno perso dettaglio non me ne sono accorto, ma se lo dici tu mi fido. Quindi oltre al tempo di esposizione devo cambiare altro? Edit:ha stampato il modello di cui ho messo l'immagine sopra,ora ho stampato con le impostazioni che sono scritte sul pdf altezza layer 0,05 tempo di esposizione 2.5 tempo di cura base 35 ma niente rimangono sempre i supporti attacati al fep e non stampa
  12. Cambiando le impostazioni che mi ha detto Salvogi ora sta stampando. speriamo continui cosi Quindi metto il tempo di esposizione a 2.5? un'altra cosa, si può cambiare l'altezza dei layer per stampare più velocemente?
  13. Va bene, proverò così.Grazie Però non capisco perché fino a due giorni fa con queste impostazioni stampava e all'improvviso non ha più stampato. no,è l'ultima versione 1.8.1,ho messo io l'inglese
  14. Stampo da dicembre con le stesse impostazioni ed ha sempre andata a volte falliva ma poi stampava La resina è quella water washable ceramic grey della elegoo,ho sempre usato quella.
  15. Salve a tutti come da titolo la mia Elegoo mars 2 pro non stampa più dall'laltro ieri premetto che ha il vetro graffiato un bel po' ma non mi ha mai dato problemi. oggi mi sono arrivati i fep nuovi e l'ho subito cambiato ma niente dopo due ore e mezza non mi ha stampato nulla ,il supporto rimane attaccato al fep. avrete qualche suggerimento da darmi? se avete bisogno di altre informazioni o foto fatemi sapere,sono disperato,mi da problemi da quando l'ho comprata Grazie a chi risponderà
  16. Un,altra cosa,ma per caso in chitubox devo cambiare qualche impostazione o usare quelle di default della elegoo mars 2 pro? Io uso la resina water washable ceramic grey
  17. Ho messo in automatico quelli di chitubox
  18. Come da titolo,ho questo problema,premetto che sono nuovo nel mondo della stampa 3d Oggi mi è arrivata la stampante,ho calibrato il piatto e tutto il resto,ho stampato la torre di prova senza supporti ed è venuta benissimo,ora ho provato a stampare una cosa in 4 pezzi insieme e mi ha stampato solo un pezzo per gli altri 3 solo i supporti,forse non ho capito qualcosa io,potete aiutarmi? chiedete pure per info su settaggi ecc Grazie
