Riccardo Betteti
Obiettivi di Riccardo Betteti
Tutti i consigli sono bene accetti...
Riccardo Betteti ha risposto a AndreMo nella discussione La mia prima stampante 3D
mah, di estetica non è granche ma di prestazioni per quel prezzo è una meraviglia! Secondo me non te ne penti. -
Riccardo Betteti ha incominciato a seguire Killrob
Salve, a mio avviso tenga conto della dimensione della community. Ad esempio la community della ender 3 è enorme, quindi è più facile trovare upgrade (stampabili e non), consigli ecc. Io ho preso una stampante che non hanno in molti e questo mi causa grandi difficoltà. del resto come riportato da Salvogi le soluzioni sono i driver TMC e le ventole buone e pulite. Riguardo gli odori alcuni materiali (tipo ABS e PETG) fanno molto odore. Tuttavia materiali come il PLA, se sono di qualità, non fanno molto odore e comunque esso non è fastidioso. Se lavorare al pc intende che lavora in call o con la musica allora con i TMC dovrebbe essere apposto, ma se lavora da solo senza musica anche con i TMC il rumore infastidisce. -
Schermo stock Ender 5 con marlin
Riccardo Betteti ha risposto a Riccardo Betteti nella discussione Hardware e componenti
ok ora ho capito, grazie -
si ma nel documento "Configuration.h" devo mettere io che display sto usando. Il problema è anche software. ho fatto come hai detto ma lo schermo non si accende, ho visto che quel tizio metteva una sd con dentro un file ma a me non funziona. Già che ci sei dimmi dove devo attaccare i cavi, su tft o exp? -
Lo schermo attuale è solo touch e ha 4 cavi che escono. I normali schermi si attaccano con molti più pin. Poi del resto non so, solo che non trovo nemmeno il nome e quindi non posso configurare marlin per usarlo. -
Riccardo Betteti ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
Salve, ho recentemente installato marlin sulla mia stampante ma ho un dubbio: voglio capire se posso tenere lo schermo in stock. Il fatto è che funziona solo col touch screen (non ha la rotella) e non ha i normali attacchi per "EXP1" e "EXP2", ha 4 cavi con nome "tx" "rx" "np" e "GND". ho visto un tizio che attacca i cavi nella presa "TFT" della scheda, ma non spiega bene la parte software. Inoltre il tizio ha messo il software che era in stock. Qualcuno mi sa aiutare? -
Serial port pins conflict with E stepper pins
Riccardo Betteti ha risposto a Riccardo Betteti nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Ok ho risolto e finalmente marlin va (ho scaricato una versione gia compilata). Unico problema il fatto che è settata per un display diverso dal mio e mi chiedevo se posso mantenere il display originale della ender 5 plus. ho cercato su internet ma non trovo il nome e ho visto che collegano alla sceda due cavi (mentre il mio display ne ha 1 solo). -
nella versione che hai citato manchino le impostazioni per lo schermo in stock, e io non lo voglio cambiare. Dice: 'DGUS_SERIAL' was not declared in this scope; e poi 'DGUS_BAUDRATE' was not declared in this scope; -
grazie -
Ho rifatto da capo e ora è sparito il problema delle directory, ma....si è aggiunto un errore nel file "DGUSDisplay.cpp" che mi dice che non ho definito una cosa. Sussiste il problema dei pins. -
adesso ho disinstallato platformio ma il computer ha deciso di diventare lento. tu hai scaricato l versione bugfix o quella normale? -
appena fatto ma da lo stesso errore. mancano delle cartelle in ".pio". adesso lo reinstallo e ci riprovo ma sussiste l'altro errore dei pin (nonostante io abbia rimesso il file originale) -
no l'enviroment è già "LPC1769". la mia stampante è una ender 5 plus e la scheda una skr 1.4 turbo originale prima ho commentato l'errore dalla SanityCheck e mi ha dato quegli errori che riguardano la directory -
ho riguardato adesso e i pin che sono in conflitto sono: "e serial tx pin" con "e1 cs pin" e "e0 cs pin". penso che sia giusto che coincidano però. ------------------------------------------------------------ questi sono i pin degli stepper: #define X_STEP_PIN P2_02 #define X_DIR_PIN P2_06 #define X_ENABLE_PIN P2_01 #ifndef X_CS_PIN #define X_CS_PIN P1_10 coincide #endif #define Y_STEP_PIN P0_19 #define Y_DIR_PIN P0_20 #define Y_ENABLE_PIN P2_08 #ifndef Y_CS_PIN #define Y_CS_PIN P1_09 coincide #endif #define Z_STEP_PIN P0_22 #define Z_DIR_PIN P2_11 #define Z_ENABLE_PIN P0_21 #ifndef Z_CS_PIN #define Z_CS_PIN P1_08 coincide #endif #define E0_STEP_PIN P2_13 #define E0_DIR_PIN P0_11 #define E0_ENABLE_PIN P2_12 #ifndef E0_CS_PIN #define E0_CS_PIN P1_04 coincide #endif #define E1_STEP_PIN P1_15 #define E1_DIR_PIN P1_14 #define E1_ENABLE_PIN P1_16 #ifndef E1_CS_PIN #define E1_CS_PIN P1_01 coincide #endif --------------------- questi quelli della "software serial" #define X_SERIAL_TX_PIN P1_10 #define X_SERIAL_RX_PIN P1_10 #define Y_SERIAL_TX_PIN P1_09 #define Y_SERIAL_RX_PIN P1_09 #define Z_SERIAL_TX_PIN P1_08 #define Z_SERIAL_RX_PIN P1_08 #define E0_SERIAL_TX_PIN P1_04 #define E0_SERIAL_RX_PIN P1_04 #define E1_SERIAL_TX_PIN P1_01 #define E1_SERIAL_RX_PIN P1_01 ------------------------------------------------------------- Mi da anche un altro errore: Assembler messages: Fatal error: can't create .pio\build\LPC1769\src\src\HAL\LPC1768\HAL.cpp.o: No such file or directory *** [.pio\build\LPC1769\src\src\HAL\LPC1768\HAL.cpp.o] Error 1 -
l'errore c'era anche prima e sono sicuro che il nome è quello giusto. riguardo la versione si tratta già di una versione bugfix
