Ciao a tutti raga😁,
era un pò che non potevo stampare ed ora che ho ripreso vorrei fare acquisti per apportare alcune migliorie alla printer o almeno così si spera 😄 e per non fare acquisti che poi si possano rivelare inutili, costosi e nel peggiore dei casi dannosi ho pensato di chiedere a voi che siete più esperti ed eccomi qua, speranzoso di poter apprendere da questo forum.
Dunque la mia è una ex Anet A8😬, attualmente montata su telaio Tatara Hayabusa con scheda Lerdge x, quello che vorrei farei è alimentarla con 24V (l'alimentatore MeanWell 350W è l'unica cosa che ho comprato fino ad ora) e sostituire i motori con stepper qualitativamente superiori rispetto gli originali della Anet per ottenere i vantaggi microstep e velocità, oltre a tutte le componenti che andrò a sostituire per ragioni di compatibilità voltaggio e non, fra cui il bed, sperando di trovare da qualche parte un Anycubic originale😞...
Avevo intenzione di fare un ordine dal negozio "Trianglelab" di Ali dal quale fino adesso ho comprato cose di qualità mediamente superiore tra i vari cloni, ma vedendo le schede tecniche dei motori non sono in grado di capire se questi possono funzionare con i miei attuali driver TMC2208 della Fystc che supportano una corrente di fase di 1.2A, mentre nella scheda tecnica dei motori, unici due che ho trovato dal negozio, gli amperaggi sono nettamente superiori.
Di seguito riporto le caratteristiche tecniche della descrizione dei due stepper (non so se posso mettere il link):
• NEMA 17
• Lunghezza del corpo: 48 MILLIMETRI
• Dimensioni dell'albero: 5 millimetri
• Coppia di mantenimento: 4.4 kg-cm
• Angolo di passo: 0.9 °
• 400 passi Per Giro
• Corrente di fase: DC 1.68 A/Fase
• 4 porta Standard di Connettore
• Fase di Resistenza: 1.65Ohm
• Fase Induttanza: 4.1mH
• Aumento di temperatura: 80Cmax
• Temperatura ambiente: da-20 a + 50C
• Max forza radiale: 28N(20MM dalla flangia)
• Max forza assiale: 10N
• Peso: 363g
• NEMA 17
• Lunghezza del corpo: 34 MILLIMETRI
• Coppia di mantenimento: 2.2 kg-cm
• 400 passi Per Giro.
• Corrente di fase: DC 1.33 A/Fase
• Fase di Resistenza: 2.1Ohm
• Fase Induttanza: 4.2mH
• Peso: 220g
Per cui, scegliendo fra questi due modelli devo cambiare anche i driver o quello nella scheda è inteso come amperaggio di picco? Gli unici della famiglia TMC che supportano fino a 1.7A vedo che sono solo i 2209. E questi ultimi come vanno installati eventualmente? Bisogna fare procedimento ulteriore per ottenere i 256microstep o stesso procedimento dei 2208, inserisco e regolo Vref?
Se sto facendo una grossa cavolata, salvatemi, contrariamente consigli sul da farsi o anche se avete da proporre shop virtuali europei vi sono grato :).
