Genio.mauro
Tutti i contenuti di Genio.mauro
  1. Grazie.... ho risolto finalmente proprio adesso, erano due giorni che divntavo matto, Bastava 😬invertire le faccie in Sketchup........ se puoò essere di aiuto ........ Mauro
  2. Continuo in questo post per non crearne altri che vanno ad aumentare la lista, spero di non sbagliare. Ora ho un altro problema, cioè il disegno sviluppato con Sketchup e che devo stampare rappresenta una cupola ed una base. Non vine letto da Chitubox come un gruppo omogeneo ma come due parti distinte che posso invertire da piene o vuote con il tasto in alto a destra. Naturalmente viene letta da Slice solo la parte che in quel momento ho selezionato piena. Come posso fare perchè siano lette come una unica struttura?
  3. Grazie Killrob per la tua diponibilità, mi hai dato un grosso aiuto. Mauro
  4. Ho aumentato da 60 a 70 il tempo di cura base e da 8 a 15 il tempo cura normale. il risultato lo si vede nella foto.....ottimo, i tre pezzi si sono attaccati bene anche se per toglierli è bastato toccarli con la spatolina di plastica, non vorrrei che un oggetto più grande mi creasse agli stessi problemi. Eventualmente posso aumentare ancora? ...di quanto?.... Le dimensioni non sono proprio esatte come da disegno, per esatte intendo che in altezza sono inferiori di 3 decimi ed in larghezza superiori di 4....lo so che pretendo troppo l'interruttore per funzionare a dovere deve avere le misure precise.....comunque non c'è problema modifico le misure a disegno e dovrei risolvere. Un ultimo consiglio, i pezzi quanto tempo li devo lasciare nel fornetto UV (quello per unghie) e li devo solo pulire con l'alcool non anche con acqua. Grazie infinite Mauro
  5. Grazie Killrob.... Le foto già postate sono riferite a prove fatte senza supporti, stampate direttamante piano. Ora ho fatto altre due prove con due modelli in contemporanea con supporti .... la prima prova ha stampato solo la base dei supporti che sono rimasti attaccati alla plastica del vassoio, la seconda prova ha stampato una sola base con i supporti e niente altro, questa però attaccata al piano di sollevamento. La foto sotto è riferita a questa. Le impostazioni sono quelle di default di Chitubox riferite alla resina grigia. Grazie Mauro
  6. ciao ti ringrazio per la risposta ma ho provato anche ad aggiungere un piano che comprendesse anche le parti sospese in modo che a contatto col piatto ci fosse unarea delle stesse dimensioni del modello, niente da fare collassa sempre e sempre la parte più leggera. Mi dimenticavo che il tempo di esposizione del primo layer è di 60 secondi come stabilisce il paramentro massimo della resina grigia Elegoo. Lo posso aumetare ...magari fino a 100 secondi? Nella foto allegata si vede bene il piano del modello che anziche rimanere attaccato al piatto collassa .. Grazie per le vostre risposte Mauro
  7. Salve, ho un problema con la stampante Elegoo Mars, in pratica il modello si attacca solo parzialmente al piano che si solleva e il risultato è sempre da buttare. Devo fare una astina (svariati pezzi) di interruttori elettrici ormai non più reperibili e viene richiesta una certa precisione, infatti la parte che riesce a essere definita è molto molto precisa. Il modello lo creo da sketcup (la versione gratuita sul web), lo esporto in stl, controllo possibili errori fingendo un ordine su 3dhubs.com (se caricate il file stl per ottenere una stima del costo di stampa vi viene gratuitamente analizzato il modello in cerca di problemi comuni) ed infine lo importo con chitubox ed eseguo lo slice (tutto con le impstazioni di default). Allego i file del modello e anche qualche foto (nelle foto il pezzo più chiaro, bianco, è il pezzo originale). Astine.cbddlp Astina.stl Astina.skp
