andre_nello
Obiettivi di andre_nello
Trigorilla della delta linear plus svampata... consigli per gli acquisti
andre_nello ha risposto a andre_nello nella discussione Hardware e componenti
Il rumore è differente, sembra più "meccanico" ma niente di fastidioso, anzi personalmente mi piace pure 😅 Velocità si nel senso che posso spingere sulla velocità (ovviamente a discapito della qualità) ma i movimenti restano fluidi, specie i movimenti in rapido (impostati a 120) sono precisi e non scattosi come prima con la trigorilla Velocità di riscaldo del bed con mosfet esterno in linea con la trigorilla, ideo hot end alimentato da motherboard. Nonostante le velocità più elevate a cui l'ho portata (poche stampe semplici e piccole per ora, nel weekend magari ne lancio una da 5/6 ore ma la voglio tenere d'occhio, almeno per la prima volta) e la qualità non ne ha risentito; mi aspetto quindi risultati uguali o migliori a velocità più moderate. Rispetto a prima, ho un buon 40% di aumento di velocità. Magari prima ero particolarmente conservativo ma tenevo come "campanello" i movimenti a strappi nei rapidi. Upgrade consigliato in definitiva -
Buonigorno ragazzi, Volevo ringraziarvi per il prezioso aiuto e la pazienza.... Kossel linear plus equipaggiata con SKR 1.4 e TMC2208 UART perfettamente funzionante e calibrata (col classico cubetto 20x20 sono a 19.98x19.99). Appena mi decido per la chisura poco invesiva per la delta, apro un altro thred!! 🍻🍻 -
Tester alla mano, gli endstop montati, per come collegati, sono NC. M119 dice invece che sono aperti nonostante i carrelli siano ben lontani. Discorso inverso vale per z_min, dice triggered ma il tastatore non è collegato. Dove posso invertire da firmware questa cosa? Persumo da qui, invertendo i false con true per X, Y e Z MAX e, presumo, aggiungendo "//" alla riga 769. Ha senso? EDIT: Domanda: M119 dice "open". È da interpretare che è aperto il circuito (cosa non vera, i contatti sono NC e il carrello è lontano) o è da interpretare che "il carrello non è contro lo switch"? In pratica al contrario del senso letterale dei temrmini -
sono collegati ai pin di riferimento 1.26, 1.27 e 1.28, quelli con vicino la scritta x_stop y_stop e z_stop. la fila verso i connettori del display riporta pwrdet, e1det ed e0det -
Reset fatto ieri, infatti poi sono cambiati gli avvisi degli endstop tutti in "TRIGGERED". Sto sostituendo gli endstop intanto -
Stesso dubbio venuto anche a me in effetti. Pensavo si settasse tutto da solo scegliendo il tipo di probe ma evidentemente non è così. Cercherò dove si modifica. Altro dubbio, probabilmente non lo avevo fatto dopo aver modificato la corrente dei driver da firmware, strano ma possibile. Stasera sostituisco gli switch, mi sapreste dare qualche indicazione se e, se si, dove invertire NC ed NO per z_min? -
Buonasera a tutti, stasera ha fatto una cosa strana... Premetto che l'unica modifica che ho fatto è stata aggiungere dei faston ai cavi della corrente e del pilotaggio del mosfet esterno; questo è il risultato di G28 ed M119: Connecting... Printer is now online. >>> g28 SENDING:G28 echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing >>> m119 SENDING:M119 Reporting endstop status x_max: TRIGGERED y_max: TRIGGERED z_min: TRIGGERED z_max: TRIGGERED Stasera sono tutti e 4 "TRIGGERED". Come è possibile che cambi di sera in sera? E di fatti tutti e tre gli assi fanno il movimento "anomalo"... -
Forse è per quello che ho avuto problemi fin dall'inizio... Da un lato l'hot end quasi strisciava contro il piatto e dall'altro faceva uno strato un po' spesso. Di fatto mi sono poi costruito dei supporti con una molla che regolavo all'avvio della prima stampa. Se non ricordo male effettuavo lo "zero" con il foglio (io usavo un biglietto da visita, più spesso per compensare) in centro, su tre o sette punti e poi di nuovo in centro. Spero di non aver scritto cavolate eccessive, proprio non ho un ricordo preciso. Appena rincaso cerco se ho ancora la vecchia chiavetta Anycubic e vedo se c'è il primo firmware per la Trigorilla e/o qualche manuale -
C'era la procedura nel menù, ma da quando ho installato il bed level Anycubic ho cancellato dalla testa quella procedura macchinosa. Cmq, in soldoni, faceva ad inizio procedura un homing poi portava l'hotend vicino al piatto (30 mm mi pare), avvicinamento manuale con step diversi (10, 1, 0.1 e 0.05mm mi pare), cercavi la giusta resistenza del foglio e in automatico si prendeva il correttore -
Per le 3 viti, ti confermo che non cambia nulla tra averle e non averle. Non le ho mai avute e non ho mai avuto problemi e il livello del piatto lo facevo con il solito foglio. È anche vero che ci ho messo una cura maniacale e montarla che potrebbe aver aiutato a non avere grossi casini. Domani arriveranno gli endstop nuovi che avranno la rotellina (penso cambi decisamente poco) Si, spiegato così mi torna 👍 -
È corretto che Z_MIN_POS e Z_MAX_POS siano diversi da X e Y considerato che è una Delta? Questo mi sembra sensato -
E niente, ho scambiato gli endstop come suggerito ma l'anomalia permane e sempre sull'asse Z. Switch nuovi in arrivo domani cmq Idee? Provo a spulciare nel firmware se ho fatto qualche cavolata, ma il risultato del comando M119 mi lascia perplesso: Reporting endstop status x_max: open y_max: open z_min: TRIGGERED z_max: TRIGGERED -
Domani ordinerò 3 endstop, sembra che funzioni al contrario Connecting... Printer is now online. >>> g28 SENDING:G28 echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing >>> g28 SENDING:G28 echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing >>> m119 SENDING:M119 Reporting endstop status x_max: open y_max: open z_min: TRIGGERED z_max: TRIGGERED Tra l'altro, z_min non è il probe? Mica ce l'ho montato in questo momento! 🤔 -
Ho pensato la stessa cosa ma l'avevo esclusa a priori perchè non avevo mai notato questa cosa. Prima di smontare e rimontare ho fatto un test (con gli stessi fini) con un tester e ho avuto conferma della tua ipotesi. Azionandolo a mano, l'endstop dell'asse Z in effetti chiude il circuito (3V) un pelino prima del "click" rispetto agli altri in cui sono pressochè contemporanei. A riprova di questo, ho provato ad avvitare delle viti nel foro filettato sopra la slitta e il tutto non subisce variazioni, avviene tutto allo stesso modo solo un po' "più in basso". Domani lancio una stampa così vedo come funge 🍻 -
Ecco il video, spero si capisca. Il primo asse che si vede è l'asse Y, poi si sentono i clik dell'asse X che non ho inquadrato per non creare troppa confuzione e il secondo asse inquadrato è l'asse Z. È un movimento strano ma fino ad ora sono riuscito a settare l'altezza di lavoro tramite Configuration Delta e a fare il bed level senza problemi. Video Assi-1.m4v
